Okular pro vyssi zvetseni pro ED-80
Ja vcelku uspesne pouzivam u svojho SW80ED okulare Hyperion a Vixen. Pri dobrych podmienkach na planety pouzivam Barlow2x s Vixenom 6 mm.
o vixenu jsem tez uvazoval, protoze mam uz 9mm. vixen 6mm je ale za 3 190. otazkou je, zda pokud bych koupil neco jineho (treba Planetary 4mm, 58 stupňů za 990,-Kč jak pise hamr), coz je 3x levnejsi, zda by kvalita byla skutecne o tolik horsi...
SW ED-80, WO Fluorostar 110, WO Megrez 72, Canon EOS 450D,40D, ASI 1600MM Pro mono, tr. 10x50, Fornax LighTrack, SW EQ6, Sigma 50/1.4, Canon 300/4L, Sigma 150/2.8 DG APO, Samyang 14/2.8
Co například tohle - ttp://www.teleskop-service.de/AstroTS/Okular1 ... #Planetary
dora napsal: o vixenu jsem tez uvazoval, protoze mam uz 9mm. vixen 6mm je ale za 3 190. otazkou je, zda pokud bych koupil neco jineho (treba Planetary 4mm, 58 stupňů za 990,-Kč jak pise hamr), coz je 3x levnejsi, zda by kvalita byla skutecne o tolik horsi...
Tazko povedat - ten tvoj Planetary 4mm nepoznam. V kazdom pripade okulare Vixen LV je osvedcena kvalita. Ono kvalitativne "slabsi" okular vie pokazit dojem aj z inak dobreho dalekohladu. Preto okular treba vyberat uvazlivo.
Kvalitny dalekohlad si "zasluzi" kvalitne okulare a myslim si, ze to EDcko mozno povazovat za kvalitny pristroj.
Na okuláry Planetary jsou tu smíšené reakce, někdo je s nimi spokojen někdo na ně nadává. Je třeba počítat s tím, že jde o klony TMB které se začaly v poslední době prodávat a možná i vyrábět pod několika značkami. Čekal bych, že kvalita bude různá a bude záležet na štěstí...
Pokud už máš Vixeny LV, tak bych se snažil držet se značky. Je lepší mít řadu jedné značky, která je osvědčená. Okuláry jedné řady bývají obvykle také parfokální.
ahoj,
dekuji za nazory, jeste jsem prohledal net a rozhoduji se mezi hyperion 5mm nebo vixen lv 4mm, cena +/- stejna. pripominam, ze mam ED80 a mam uz vixen lv9 a TV plossl25. predpokladane vyuziti predevsim planety a mesic.
Hyperion by mel mit sirsi zorne pole. Vixen maji jeste 2.5 a hyperion 3.5, ale to se mi zda uz prilis - ma nekdo zkusenosti? pokud dobre pocitam, tak 4mm okular by mel dat s barlowem cca300x zvetseni, 5mm 240x, 3.5 - 343x a 2.5-480x
To dora:
Po konzultaci v SUPRA jsem se rozhodl na ED 80/600 mm refraktor dát max. Baader Hyperion 3.5 mm (zvětšení cca 170x).Pro Newton 150 mm f/5 bude 3.5 mm ohnisko perfektní (zvětšení cca 210x).
Jinak ohniska 8 mm a 5 mm bych taky doporučoval zakoupit.
tech 170 je bez barlow (?) lze pouzit s Barlow, tzn. tech 343x? jsi s nim spokojen?diky
To dora:
Každý dalekohled má max. zvětšení s ohledem na průměr objektivu.
ED 80 refraktor může mít max. použitelné zvětšení 160x. Větší zvětšení nepřinesou více obrazových informací do oka a obraz je příliš tmavý.
Hyperion 3.5 mm dej bez Barlow 2x (zv. 170x).
http://posec.astro.cz/view.php?cisloclanku=2005121501
K ED80 používám největší zvetšení s okulárem 7 mm s 2x barlow 171 x a je to třeba pro měsíc dobré . Zkoušel jsem i 240 x ale to už je za hranou . Možná by se sneslo tak 200 x ale nemám to vyzkoušené .Zvetšení 343x pro ED80 už je nesmysl .Hyperion jsem měl 8mm a s barlowem dával zvětšení 150x a v pohodě , ta 3,5 bude dobrá . A Hyperiony jsou dobré okuláry .
Televue Genesis 101/500 ,Takahashi Mewlon 210 , Orion optics newton 350 ,H-alfa teleskop Comes 90/2600 filtr Lunt 0,7A ,achromát 127/1200 , triedr Canon 10x42 L IS
yamaha napsal: Dobrý tip by mohl být také BDP Hyperion 3,5 mm za podobné peníze . Měl jsem dříve 8 mm a byl jsem spokojený , než jsem se zbláznil do Naglerů .A je fakt že teprve špičkové okuláry z ED 80 udělají úplný klenot a ukáží jeho potenciál .Bohužel je to ale drahá pravda .
Pravda, pravda.
A to neplati iba o ED80. V mojom pripade som si "zachranil" somet monar pred nepouzivanim tym (povodne fixne zvacsenie 25x, vstavany okular nezvladal svetelnost a prejavovalo sa to vadami smerom k okrajom pola), ze som si ho prerobil na vymenne okulare. Svetelnost je f/4.5 takze mimoriadne narocny na kvalitu okularu, aby bol obraz bez dalsich vad. Obraz je velmi uspokojivy (s prihliadnutim na farebnu chynu objektivu - achromatu, ktora je najvacsi problem) a oproti original vstavanemu okularum je to velky skok v kvalite zobrazenia. Takze tiez potrdzujem co si napisal a dodavam, ze kvalitny okular je polovica dalekohladu. (ludia sa superia o lambdy na primare a zabudaju co strkaju do vytahu)
Pravda, pravda.
- Cztwerec
Já používám x - cel 4 mm, zvětšení 150 x. Obraz je naprosto v pohodě. Myslím si, že to není špatný okulár...
Ked to podmienky dovolia, pouzivam uplne bez problemov SW80ED + APO barlow BDP 2x + Vixen 6mm. Dostat z toho viac som neskusal. Dobra volba k tomuto EDcku je aj BDP Hyperion.
Používám k SW ED 80/600 mm barlow BDP 2x a okulár TV Plossl 8 mm (140x) a pokud to podmínky dovolí tak i Vixen LV 5 mm (200 x).
Též se přikláním k max. hranici 2,5 D.
Habl
Habl
Zkoušel jsem 200x zvětšení u ED 80/600 mm Sky-Watcher,ale je to použitelné za klidného vzduchu na těsnější dvojhvězdy s úhlovou vzdáleností pod 2".
Na planety 100-120x za klidného vzduchu.
Okuláry Vixen LV4mm nebo Baader Hyperion 3.5 a 5 mm plně postačují.
