MaxIm DL, MaxDSLR; Ako na to...?
Věk: 50
#76
Pro ukládání bohatě stačí 16-bit integer. Ani těch 16 bitů v RAWu není využito.
BiF
#77
Příspěvek od BiF »
Nevim, jestli si rozumime. Ja se ptal na Fits soubory, resp. na rozdil mezi 16-bit Int a IEEE Float typem. Ve vetsine 'navodu' na MaxIma, co jsou po internetu, pouzivaji ten Float format, nikde jsem se ale nedocet proc.
Věk: 50
#78
Rozumíme Však jo. Ty ses ptal na FITS. A protože tuším, že ti tak MaxIm ukládá snímky z DSLR, tak proto mluvím o RAWu. Protože MaxIm vyčte z foťáku RAW, akorát ta data uloží jako FITS. Obsah je totožný a RAW se v pohodě "vejde" do 16-bit FITSu.
Všechny nám dostupné DSLR a CCD kamery produkují obraz s hloubkou maximálně 16 bitů (Canon RAW je maximálně 14-bitový), tedy pro ukládání sejmutých snímků stačí 16-bitový Integer FITS.  Float FITS se používá spíš na ukládání výsledků zpracování (složení, zprůměrování a podobně), protože tímhle procesem doje ke zvětšení efektivního počtu bitů (zjemnění kvantování výsledného signálu).
Konihlav
#79
Příspěvek od Konihlav »
Fra: predpokladam, ze spravna odpoved pro Tvuj pripad bude pouzij IEEE float nicmene, pro uplnost: 1. pokud jde o jeden singl snimek (tak jak chodi z kamery a at uz je to bias (dark), flat ci light frame) tak 16-bit integer je OK, protoze kamera ma 16bit AD prevodnik a nastaveny zisk pro optimalni vyuziti dynamickeho rozsahu senzoru. 2. pokud jde o jakykoli master (bias (dark), flat ci light slozenina - stack vice snimku), tak vzdy pouzij IEEE float jinak bude "zle" napr. dojde Ti k posterizaci apod... Astronomical Image Posterization Example.
off topic: decka, jsem zpet v CR, takze ted dlouho jasnou noc necekejte...
BiF
#80
Příspěvek od BiF »
Rozumíme. Však jo.
Martine, nerozumime :)
Ptal jsem se na Fits, protoze jsem vymenil presluhujiciho C300D za CCD kamerku...
Věk: 50
#81
Aha, ale i tak platí co psal ja a konihlav :-)
ogami
#82
Příspěvek od ogami »
Vcera se mi stala pro me nepochopitelna vec ... Maxim odmital provest kalibraci, ta pokazde skoncila hlaskou o nedostatecnem pohybu hvezdy. Co bylo velmi divne a nedokazu si to vysvetlit, ze i po rucnim vyberu pointacni hvezdy se maxim odmital na tuto hvezdu kalibrovat a neustale se zameroval na naprosto nesmyslne souradnice, kde zadna hvezda nebyla. Proste at jsem mu ukazal na jakoukoli hvezdu, tak po spusteni kalibrace a vycteni prvniho snimku z guidovaci kamery se zameril vzdy na jedny a ty same souradnice x/y, kde byl maximalne nejaky hotpixel a tudiz kalibrace skoncila chybou, i kdyz bylo na prvni pohled videt, jak se hvezdy po kazdem kalibracnim kroku pohnou spravnym smerem. Nenapada nekoho, v cem by mohl byt problem? Jeste v nedeli jsem bez problemu zkalibroval a ted toto ... nastesti jsem vcera fotil to same co v nedeli, takze i bez kalibrace mi pointace bezela bez problemu.
Ondřej Kozáčik
Dalekohledy: SW Esprit 80
Montaz: HEQ-5 Syntrek
pepe30
#83
Příspěvek od pepe30 »
mal som podobny problem a chyba bola v pripojeni montaze(control Via v settings),skontroluj si spravnu cestu pripojenia,alebo ak pripajas montaž cez EQmode skontroluj si v nastaveniach EQmodu ake tam mas zadane suradnice.(stalo s mi ze ich PC samo necakane zmenil na nezmysel)Nic ine ma nenapada.
Peter
ogami
#84
Diky za reakci Petre ... v propojeni problem opravdu neni, uz jen z duvodu, ze jsem ten vecer bez problemu pointoval i bez kalibrace. Zkusim asi, ac nerad (co funguje zasadne nerozbijim), upgradovat na vyssi verzi a snad to pomuze ;)
Ondřej Kozáčik
dablik
Věk: 45
#85
Příspěvek od dablik »
Ja pro zmenu bojuji s kalibraci guideru. Stravil jsem s tim nekolik hodin a stale neprobehne kalibrace. Bud je problem v nedostatecnem pohybu hvezdy v X nebo pak Y. Uz jsem zkusil desitky nastaveni, vidim jak se hvezda pohybuje na obrazku z kamerky a stale nic. To v PHD skalibruji za chvili a RMS mam od 0,09 do 0,1 Takze podobne jako Fra, budu pointovat pres PHD + Phdmax a ovladat fotak z Maxima ... Nechapu, jak je mozne, ze to dela takovy problem.
montaz: EQ6R
dablik
Věk: 45
#86
Hlasim, ze problem je vyresen. Chtelo to vyzkouset jeste nekolik dalsich nastaveni (cal time, min move, delku pulzu a mirne nastaveni backlash v EQMOD) + otocit kameru, aby byl pohyb v osach cipu. Kalibrace probehla, vykreslilo to krasne L a pak to slapalo jako hodinky az po pokusy s ditheringem Sice zahadne zlobi nacitani nekterych obrazku z kamerky, ale to je drobnost oproti prvotnim problemum. Dik patri i ogami-mu za cenne rady primo na miste. Takze v pripade, ze mate NEQ5 Synsca, rad se podelim o informace :)
montaz: EQ6R
Karell
#87
Příspěvek od Karell »
Kdo používáte pro pointaci program PHDGuiding, pro snímání dat MaximDl ve spojení s programem MaxPHD pro dithering, tak dnes Nicola vydal novou verzi tohoto programu označenou jako Plus (v.3.4). Podporuje až 8 poziční filtrové kolo a podařilo se mně přesvědčit ho, že první pozici očísloval v souladu s číslováním filtrů v programu MaximDl. Tzn., že první pozice má číslo 1 a nikoliv 0, jak to měl v minulosti. Méně příznivou zprávou je to, že tato verze není zadarmo, podle mě ale těch 10 Eur, které si za něj účtuje, rozhodně stojí.
vasek79
#88
Příspěvek od vasek79 »
přesedlal jsem z PHD guiding na MaximDL jak k pointaci,tak i k focení DSLR. Nemohu ale najít,kam Maxim ukládá snímky z DSLR,poradíte mi prosím někdo?
Díky Vašek
EQ6 SynScan,Astrograf 200/800 Carbon,Canon EOS 400D, Canon EOS 1000D modifikovaný + CLS CCD
Věk: 50
#89
Camera Control -> Autosave -> Options -> Set image save path
Pamatuje se nafurt, i po vypnutí MaxIm, dokud to nenasměruješ jinam.
vasek79
#90
Ahoj Martine,díky..;-)
