Canon EOS 40D
Canon EOS 40D
vla: Tak ta redukce by mně vyhovovala nejvíc.Aspoň bych mohl použít jeden drát jak na 40D,tak i na 550D.Vzpomeneš si,kde se dá pořídit?Nebo bych musel pořídit celou spoušť,jíž byla ta redukce součástí?
- astroanarchista
Canon EOS 40D
redukci si musis vyrobit, je to trivialni zalezitost, akorat si musis nekde zakoupit canoni n3 bazmek, VLA ho ma taky homemade
Canon EOS 40D
... ostatni obycejny 3.5mm stereo jackpre upresnenie: 2.5 mm stereo jack
Orion N200/900, NEQ6Pro, CG5Adv, CCD Astropix 1.4+, Astropix 4.0, Canon 5D a 600D, Ivan Majchrovič, ivan(bodka)bpu(slimak)chello(bodka)sk
Canon EOS 40D
Koupil jsem manuální spoušť s N konektorem na Paladixu asi za 120Kč, jeden protikus konektor k tomu jacku co už máš, asi za 10Kč v GM, a pak nastoupili nůžky a pájka. Jen si při stříhání označ na obou konektorech abys věděl který kolík odpovídá kterému kontaktu na jack konektoru.
- astroanarchista
Canon EOS 40D
jasne, diky za opravu ;), jinak demone, pokud chces, tak mam jednu redukci 2.5mm jack-Canon N3 zrovna v ruce na vic, mohu ti ji prenechat
dokonce se mi tady povaluje i originalni kabel k Lacerte, uz ho nepouzivam, tak ten muze byt taky tvuj
Canon EOS 40D
Teď jsem viděl něco na Aukru i s tou redukcí,ale nejjednoduší bude koupit přímo jen ten drát pro Lacertu vs. 5D v Supře.A nebudu se muset starat o další věc,když to Lacerta umí taky. Díky všem.
edit: astroanarchista: Jestli tu redukci nepotřebuješ,tož já bych si ji vzal.Více do SZ
Canon EOS 40D
Canon má rozdělené časovače na 2 typy. Jeden obyč na série XXXXD a XXXD a jeden na vyšší modely XXD a výše. Takže 40D musí být shodný s 5D. jen pro upresneni, toto neni pravidlo - napr. Canon 60D pouziva konektor z rady XXXD - 2,5mm stereo jack
UL dobson 300/1500 (nitelite), Triedr Nikon 7x50, Canon 40Dm, SW ED 80/600, SW Newton 200/1000, AZ-4, NEQ-6 SS, AG by MMys (80/400)
Canon EOS 40D
Mel bych dotaz ohledne DF z C40D. Na snimky je 10m ISO1600 DF pouze stretchnuty a prevedeny do jpg. Nevite cim by mohly byt zpusobeny svetlejsi mista a svisle pruhy? Jak to mate ostatni?
NTW 200/800, EQ6 PRO (SkyScan), Paracorr, SW 70/500, SKYMASTER 12x60, Canon 40Dm
Canon EOS 40D
To by měl být průnik parazitního světla očnicí. Pečlivě ji zakrytkuj i při focení v relativní tmě. I dioda mi v mých datech dokázala nadělat paseku.
Triedr 10x50, Canon EOS20D
http://astrofotky.cz/~Prazan/
Canon EOS 40D
Jak říká Pražan,
Je to parazitní světlo.
U foťáku by měla být gumoná krytka tak ji nasaď a máš klid,pokud ji nemáš tak to prostě přelep náplastí a máš klid
Bíba
Bíba
Canon EOS 40D
Panove diky, znelo to nadejne. Hledacek jsem zadelal, pak i ledku zalepil, fotak do deky zabalil, ale pokazde byl vysledek stejny:( Toz nevim kde se to bere. Je ale pravda, ze je to vyditelny pouze po vyraznem stretchnuti. Neupraveny raw je na prvni pohled OK, jen pri velkem zvetseni je videl vyssi cetnost trochu nafialovelych bodu. Tak nevim jestli to ma cenu resit. :-[
Canon EOS 40D
Nějakou elektroluminiscensi tam foťák při dlouhé expozici vždycky vnese. Proto se také dělá DF. Pokud tam nevnášíš nějaká světla, tak to dál neřeš. Tohle se při zpracování eliminuje
Canon EOS 40D
Mimochodem takto vypada DF kdyz svita a svetlo prochazi hledackem. Je tam videt i naznak tech svetlejsich ploch. Toto je bez uprav.
Canon EOS 40D
po koupi 70Dcka mi ve skrini nejspis zustane plonkovej muj starsi (cca 12tis exp.) 40D Canon. Chtel bych se zase pustit do nejaky ty astrofotky, ale jsem na vazkach, jestli ma vetsi vyznam nechat si nekde ze 40D udelat 40Da ( zatím jsem nehledal, kde a za kolik se tenhle zasah dela), nebo ho strelit a nechat si na foceni tu nemodifikovanou 70D. Muze někdo poradit, jestli ma smysl predelavat tu starsi 40D nebo jestli rozdil ve výsledných fotkách mezi modifikovanym a nemodifikovanym fotakem jsou v beznych podmínkách tak male, ze to nemá vetsi smysl..
Diky vsem!
Diky vsem!
- Věk: 50
Canon EOS 40D
Rozdíl mezi modifikovaným a nemodifikovaným je velmi značný (a je jedno v jakých podmínkách). Rozdíl je hlavně na červeném konci spektra (H-alfa emisní mlhoviny - tam je modifikací nárůst citlivosti tak šestinásobný) ale i na modrém konci spektra.
Navíc 40D má výhodu, že má ještě poměrně rozumné rozlišení 10Mpix narozdíl od naprosto zbytečných 20Mpix u 70D. Na astrofoto jsou prostě větší pixely výhodou.
Takže pokud bych si měl vybrat, jednoznačně modifikace 40D na astro, než 70D.
Modifikaci umím
Modifikaci umím
