Canon EOS 40D
MartinV.
Canon EOS 40D
#61
Příspěvek od MartinV. »
Zavřel bych DSLR do většího nerezového kastrolu (takové primitivní stínění před elektrickým polem) s dobře těsnící nerezovou poklicí
Asi jsi mě navedl na jednu variantu, kde asi je zakopán pes, ale to musím ještě otestovat. 12V autobaterií napájím celkem čtyři věci: montáž, TVGuider, vyhřívání a DSLR. Dalekohledy mám vedle sebe na Borgu mám připevněno vyhřívání. Od dalekohledů mě vedou čtyři kabely: od CCTV, USB a napájecí kabel DSLR a napájecí kabel k vyhřívání. Kabely jsem měl vždycky navolno, ale pak jsem MMyse požádal aby mi udělal delší kabel 1.8m na CCTV k TVGuideru a tyto kabely, které vedou od dalekohledů jsem svázal pomocí umělohmotných pásek k sobě abych měl jeden svazek a gumkama je mám připevněný k ose DE. Důvod byl že kabely se mi různě sukovaly, během expozic zachytávaly apod. Nemůže být zde zakopán pes, že by se signály rušily?
MartinV
Konihlav
Canon EOS 40D
#62
Příspěvek od Konihlav »
Nemůže být zde zakopán pes, že by se signály rušilyahoj Martine, urcite to mozne je, zalezi vzdy na kvalite (stineni) danych vodicu a paseka tam byt muze. Kazdopadne nezbyva nez to vyzkouset, coz stejne udelas :-)
drzim palce!
KDan
Canon EOS 40D
#63
Příspěvek od KDan »
Společné napájení různých zařízení z akumulátoru může vždycky působit problémy, zvlášť, když je mezi napájeným zařízením tak citlivá věc, jako je DSLR. Vždyť její čtrnáctibitivý převodník je schopný registrovat změny velikosti analogového signálu o velikosti méně než jedna desetitisícina voltu! Pokud ze stejného zdroje napájíš i motory montáže, je to skutečně nejpravděpodobnější místo vzniku problému s rušením. Nicméně, musíš to ověřit, nejlíp právě tím, že DSLR od všeho odpojíš - žádné časovače z PC a podobně, všechno jen na baterky - a pak ověříš, jestli to samotné dobře funguje. Tedy DSLR s vlastním akumulátorkem a ten malý časovač Canon, v tom hrnci, který funguje jako malá Faradayova klec.
Zákon schválnosti stejně ale může způsobit, že chyba bude jinde.Musíš jít krok za krokem, někdy dá podobné odrušování dost práce.
FunTomas
Canon EOS 40D
#64
Příspěvek od FunTomas »
Pokiaľ ten zdroj využíva spínanie na dosiahnutie požadovaného napätia, eventuálne obsahuje cievku, tak tam môže byť problém. Ja som mal také zdroje asi 3 a všetky vytvárali pruhy na 5D. Na 20D a 300D ale nie. Iný foťák má možno inak citlivú elektroniku.
Odkedy používam svoj "vykurovací" zdroj, obraz je bez chýb.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
KDan
Canon EOS 40D
#65
Příspěvek od KDan »
Ještě jedna věc, která zde nezazněla: Pokud používáš nějaký rozvaděč, velký problém může být i drát od toho rozvaděče, vedoucí k akumulátoru. V něm se totiž schází proudy všech napájených přístrojů a to je principiálně velmi, velmi špatně. Když už je to takhle, měl by ten kabel mezi aku a rozvaděčem být co nejkratší a co nejsilnější.
KDan
Canon EOS 40D
#66
Příspěvek od KDan »
K tomu spínanému zdroji: Může fungovat a pozorovatelně nerušit, ale je to vždycky potenciální zdroj problémů. Já bych k DSLR podobný zdroj raději nedával, protože je v něm málo místa pro filtrační prvky. Když se podíváš do nějaké slušně udělané CCD kamery, ve které samozřejmě spínané zdroje jsou, uvidíš tam spoustu filtračních a odrušovacích prvků a celé je to udělané trochu jinak.
Napiš, jak dopadl ten test s DSLR s originálním akumulátorkem a časovačem, odpojenou od všeho ostatního.
MartinV.
Canon EOS 40D
#67
To KDan:
Takže zatím se má věc takhle. Provedl jsem nasnímání DF jak jsi mi poradil tzn. orig baterie a časovač Canon TC-80N3, nerezový hrnec skleněná poklice. DF byly pořízeny nejprve v lednici +5st. a poté venku +20st. Snímáno bylo do RAW které jsem si převedl a otevřel v Adobe PS provedl fci. desaturate a použil na ně své křivky:
http://dslr-astrophotography.cz/astroforum/1_My Stretch.acv
a to celkem třikrát. (odkaz je s mezerou a na klik to nebere tak to zkopíruj do www.
Na snímcích nejde takřka nic vidět, ale pokud pohybuji se snímky rychle dostran tam lehce pár pruhů je.
Tady je z lednice:
http://dslr-astrophotography.cz/astrofo ... 600+05.jpg
a tady z venku ze sluníčka:
http://dslr-astrophotography.cz/astrofo ... 600+20.jpg
Ale ještě jednu věc. Včera jsem si zkusil DF bez kastrolu při ISO800 900sec a t=15st. stretchnutí stejné jako v předchozím případě. Pruhy tam evidentně jsou. Rozmístění pruhů jsem porovnával s posledními pořízenými snímky a pěkně na sebe sedí.
http://dslr-astrophotography.cz/astrofo ... 900+20.jpg
S takovou to vypadá, že manželce zabavím hrnec a budu fotit přes něj. Ale to je blbost ?!
MartinV
KDan
Canon EOS 40D
#68
Příspěvek od KDan »
Fotit s kastrolem by asi bylo dost na houby. ;)
Jak vypadají bias frames? V nich pruhy nejsou?
MartinV.
Canon EOS 40D
#69
... a kurv... jsou a dost. ISO800, 1/8000 v nerez hrnci. Desaturate 2x křivky.
http://dslr-astrophotography.cz/astrofo ... 0-8000.jpg
MartinV
Věk: 50
Canon EOS 40D
#70
To nic neznamená, každá sosutava nějaké takovéhle šumy má. Jde o to, jestli jsou ty pruhy opakovatelné, jsou stále na stejném místě ? Nebo se jejich poloha a tvar náhodně mění < Udělej hromadu bias snímků, třeba tak 20ks. (zakrytovaný foťák, nejkratším možným časem, na nějakých 1600ASA) a zprůměruj je v RAW. Výsledek vystav + jeden samotný bias. Nekonvertuj to do RGB. Zkombinuj to třeba v ImagesPlus nebo MaximDL nebo IRIS.
KDan
Canon EOS 40D
#71
Příspěvek od KDan »
Samo o sobě to ještě nic neznamená, ale pokud jsou v tom externí interference nevinně, vypadá to nejpravděpodobněji na artefakty, způsobené špatně odečteným biasem - respektive na chybu, vznikající až při čtení informace ze senzoru. Takže lights i DF budou samy o sobě v pořádku a chybu tam vnese až čtení.
Ještě bych zkusil zpracovat jednou ten snímek té temné mlhoviny, protentokrát bez kalibrace biasem. A taky ten pokus, co popisuje MMys.
KDan
Canon EOS 40D
#72
Příspěvek od KDan »
Jinak ještě - udělal bych ten pokus ale hlavně na 800ASA, s citlivostí, se kterou jsi fotil. A zkusil bych nejen 1/8000s, ale i 1/4000 a 1/2000s, samozřejmě s precizně zadeklovaným objektivem a hledáčkem. 1/8000 je pro 40D tuším nejkratší možný čas a tam už můžeš něčemu trochu "šlapat na krk". Není vůbec třeba bát se použít pro bias frame třeba tu 1/2000. Hlavně musí být nastavená citlivost stejná, jako u lights a DF.
MartinV.
Canon EOS 40D
#73
To MMys: akorát jeden problém a to, že vím jak to myslíš, ale nevím jak to udělat. Pochopil jsem, že chceš po mě master Bias, ale IP mi při průměrování hned RAWy konvertuje do Tiffu a pak až teprve průměruje do Master Bias.tif. Výsledek bych sem hodil až zítra ráno. Mám už toho plné kecky.
Čtyři fotografické noci a všechno na prd. Pořád mě to ale zaráží, kde tá chyba je pokud není v DSLR postup dělám doufám vždy pečlivě, ale až teprve nyní mi to dělá paseku. Zatím chlapci děkuji.
MartinV
KDan
Canon EOS 40D
#74
Příspěvek od KDan »
To, cos nafotil, nemusí být k zahození. Pokud objevíš nějaký problém v BF, můžeš snímky znovu rekalibrovat a problém s pruhy se může podstatně zmírnit.
Věk: 50
Canon EOS 40D
#75
Máš MaxImDL ?
A nebo - ten MasterBias.tif je ještě určitě s bayer maskou. To nevadí, že je to TIF, jenom z toho ten SW nesmí udělat interpolovaný RGB snímek.
Což ale zcela jistě před kalibrací nedělá. Otevři si ten MasterBias v Photoshopu. Při větším vyzvětšování určitě uvidíš RGGB šachovnici, to je OK. Tak ho udělej a vystav.
Zítra budu na drátě zase až navečer, tak nemusíš pospíchat. leda že by to vyhodnotil Karel, ten ti zcela jistě udělá závěr shodný s mým
