DeepSkyStacker
- palkog
- Věk: 31
DeepSkyStacker
Skus si stiahnut najnovsiu verziu DSS http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 16/227#227.
Vo verzii 3.3.2 som mal tiez problemy s rawy z canonu. Konkretne mi nacitalo len cast snimky, po prechode na 3.3.4 vsetko OK.
Web, Astrofotky
- SW 200/1000, SW ED 72/420
- EQ-5Pro, StarAdventurer
- Canon 600D, Canon 6D, ASI224MC, Neptune-C II
- seťák 18-55mm, seťák 28-80mm, Tamron 70-300mm, Zeiss Pancolar 50mm, Zeiss Sonnar 180mm, Takumar 135mm; Samyang 8mm fisheye, 14mm, 20mm, 500mm
DeepSkyStacker
... V jakém programu je nejlepší ten autosave upravit?
Díky za vaše rady a trpělivost :)Na začiatok by stačil na posúdenie napr. aj PixInsigtLE - pošlem ho na mail, stačí mi poslať súkromnú správu v rámci tohto fóra (príp. na meleg_a(zavináč)pobox.sk.
Zaujímavé, že Vám na fórum neviem zaslať správu, Yany nie je v zozname používateľov pre poštu :-/
DeepSkyStacker
Zdravím, rád bych se zeptal osob daleko povolanějších a zkušenějších než jsem sám k tomuto programu. Nesnažím se o výrobu a úpravu fotografií z mnoha snímků, jde mi o data - přesněji co nejpřesnější určení středu hvězdy. Podařilo se mi to pouze u velice dobrých snímků (z hlediska dobrého seeingu), kde se hvězda jevila téměř jako kruh. Avšak na fotkách, kde jsou hvězdy příliš velké nebo částečně rozmazané, se mi nedaří střed hvězdy určit (dokonce, i když chci označit hvězdu ručně).
Lze nějak stanovit rozhraní či velikost hvězdy v pixelech, aby mi to program vzal jako hvězdu?
Jakkol
Jakkol
Sky-Watcher Newton 254/1200 Dobson, Sky-Watcher refraktor 90/910, triedr 12x25, hledáčky k dalekohledům, okuláry 25mm, 10mm, 15mm, 13mm, 6,5mm a 6mm, filtry: žlutý, červený, zelený, šedý, UHC Profi, Baader O III, folie Baader Astrosolar
- Věk: 50
DeepSkyStacker
Nedokážu si představit, jak by musel vypadat snímek, aby DSS neurčil centroid hvězdy. Respektive představit si to asi dokážu, ale takový snímek je prostě obvykle k ničemu. Pokud chceš dělat rozumně astrometrii, tak je dost podmínkou aby byly hvězdy kruhové, a alespoň s trochu gaussovským profilem. Pokud to jsou nějaké "rozmatlaniny" nekruhového tvaru, a bez jasného vrcholu, tak ti žádný SW centroid spolehlivě neurčí. Chybné vedení dalekohledu nebo mizernou optiku pomocí SW prostě moc nepřemůžeš. Drobné chyby se snesou, ale vše má své limity.
Ukaž ale snímky, na kterých to už nefunguje, pak se dá o něčem diskutovat. Jinak je to psaní o ničem.
DeepSkyStacker
Jak už jsem nastínil v předchozím příspěvku, mým cílem není dobrá fotka. Chci si udělat představu o Prostějovském seeingu, takže to se rozhodně týká i špatných snímků.
- Věk: 50
DeepSkyStacker
jenže když nám tu fotku neukážeš, tak těžko soudit. I kdyby byl seeing sebehorší, hvězda musí být kulatá, a mít gaussovský profil (protože, zjednodušeně, takové je rozložení odchylek poloh hvězdy na senzoru při horším seeingu).
Pokud kulatá není, není to seeingem. Ukaž snímek, pak se dá bavit dál.
Mimochodem, na určování seeingu jsou podstatně lepší metody, než DSS.
DeepSkyStacker
Jak už jsem nastínil v předchozím příspěvku, mým cílem není dobrá fotka. Chci si udělat představu o Prostějovském seeingu, takže to se rozhodně týká i špatných snímků.Pokud si chceš jen udělat představu o seeingu, vem co nejdelší ohnisko, zaostři , vypni pohon a exponuj. Ty výsledné zubaté čáry představuje seeing. Proměřit to jde samozřejmě , ale tady vidíš přímo, jak se ta atmosféra chová ( rychlost i amllituda)
DeepSkyStacker
Taky zkouším. Akorát nemám sw, kde bych to mohl seriózně zpracovat.
DeepSkyStacker
Zdravím, s jakým ISO fotíte flaty? Někde tady na foru jsem se dočetl že se fotí s co nejmenším ISO. V DSS mi ale skáče hláška že hodnota ISO neodpovídá aktivním snímků.
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 35
DeepSkyStacker
Fotím se stejným nastavením, jako LF i DF, jen upravím délku expozice.
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
ZWO ASI1600MM Pro, 2×QHY-5 mono, OM-D E-M1 mark III, OM-D E-M1 mark II mod
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
DeepSkyStacker
Fotím při ISO 100. Pokud vím, je to lepší, pak nezanáším tolik šum a nemusím ho řešit.
DeepSkyStacker
viete mi niekto vysvetliť čo je format "FITS" pri vyslednej fotke a uložení ?
Tento SW využívam pri spracovaní fotiek krajiny a nočnej oblohy ( v tomto prípade len tak obloha )
Može mi v tomto FITS nejako pomocť ? Pri uložení mam tedy na výber TIFF a FITS.
- Cztwerec
DeepSkyStacker
Kolegové, mám takový dotaz.
Zkoušel jsem nafotit fits s kamerkou ASI. Mám jich asi tak 1000, asi jsem trochu mimo, ale když mám tyto soubory nahrané do DSS zarovnat musím je všechny odškrtat po jednom, nebo je nějaký postup, jak to udělat jinak? Nevím jestli jsem špatně hledal, ale moc se mi nechce klikat půl hodiny, třeba melu nesmysly...
Za radu bych byl velice vděčen.
DeepSkyStacker
Cztwerec: V menu v leve casti okna mas volby check/uncheck all (oznacit/odznacit vse), aby si to nemusel fajfkovat vse rucne Pokud dobre chapu dotaz, DSS uz delsi dobu nepouzivam ...
Ondřej Kozáčik
Dalekohledy: SW Esprit 80
Montaz: HEQ-5 Syntrek
DeepSkyStacker
Špatně si hledal, je to tam. Teď ale neporadím, páč v práci DSS nemám.
Snad se Ti ještě někdo ozve nebo večer kouknu doma do počítače.
No vida, než jsem to dopsal Ogami poradil .
EQ 6R na pilíři + SCT 8" na hvězdárně, ASI 224 barevná, achromát Bresser 127/1200
