ORBITER - The Space Flight Simulator
Maser
#181
Příspěvek od Maser »
Inak, letel si už napríklad na Mesiac?Na Měsíc, na jiné planety a dokonce i na planetky.
Na Měsíci sem poslední dobou několikrát úspěšně přistál, a proběhl se tam.
Naposled sem ale řešil, jak se zase dostat zpázky na zemi a přistát, to mi zatím moc nejde.
Určitě si nahraj InterplanetaryMFD. S ním se dá velmi dobře létat v celé sluneční soustavě. Jednou jsem takto postupně přelétával mezi orbitami Jupiterových měsíců.
http://koti.mbnet.fi/jarmonik/Orbiter.html
Andrej
Věk: 38
#182
Příspěvek od Andrej »
Tak ma teraz napadlo, že ak zmením v tom editore inklináciu MIRu, tak sa to zmení natrvalo čiže ak si niekedy zapnem iný scenár, tak hodnoty sa uložia alebo sa to zmení len v tom, ktorý mám zapnutý? Som teraz v práci, tak si to nemám ako vyskúšať, tak sa len tak pýtam ;)
Lunt LS50THa/B600 | Sky-Watcher Evostar 72ED | Celestron SkyMaster 12x60 | Celestron AstroMaster 114/1000 | Celestron TravelScope 70/400
https://www.astroandy.sk
Maser
#183
Každý scenář je uložený s nějakýma hodnotama, v četně času. Ty při spuštění vyvoláš. Takže když něco změníš, tak musíš scenář uložit, a pak si ho kdykoliv spustíš a hraješ. ;)
Věk: 75
#184
Inklinace se u ISS měnit dá, a to právě v tom Scenario editoru.
Já ti rozumím, je to simulátor , Proč ale je potřeba měnit inklinaci ISS, když je stále stejná ?
Jen proto, aby to měl hráč jednodušší ?
Maser
#185
Jen proto, aby to mělhráč jednodušší ?Milane zahraj si.
Je úplně jedno jaká je inklinace. Dostat se na orbitu s jakoukoli inklinací je asi stejně složité. Konkrétně raketoplán je nasměrován k severu respektive k jihu, takže pokut nechceme letět na orbitu s inklinací 90°, tak je potřeba pokaždé vymanévrovat na požadovaný sklon dráhy. Kdyby byla ISS jediná, tak se start k ní dá nacvičit, a pak by ti tato inklinace připadala banální.
Andrej
Věk: 38
#186
Ten Scenario Editor je fakt super, už som si aj vytvoril vlastné scenáre, len by ma zaujímalo, či sa daju pridať do databázi ďalšie satelity. Lebo keď si dám pridať nový objekt, tak mi tam vybehnú nejaké družice, rakety a tak podobne ale pri niektorých sa nezobrazuje nič, žiadny obrázok. Chcel by som si do jedného scenára pridať niekoľko satelitov ale zatial mám k dispozícii len typu LDEF, HST, modul Leonardo ... proste len tie čo sú v zakladom programe. Chcel by som mať pokope na obežnej dráhe viacero typov družíc. Na orbiterhangar.com som zatiaľ nieč nenašiel, sú sice na stiahnutie rôzne scenáre, ktoré som si aj stiahol ale do toho zoznamu mi nič nepribudlo a ak hej, tak mi to nezobrazí nič. Dik moc za rady :)
Maser
#187
To že ti v seznamu objektů některý objekt nezobrazuje obrázek, ještě neznamená, že nefunguje. Autor addonu ho tam prostě nedal.
S přidáváním nových vesmírných lodí je trochu problém. Například je možné přidat jako objekt External Tank nebo Orbiter Atlantis nebo Solid Rocket Booster,  ale jako celek, tedy STS se mi to přidat nepodařilo.
S těmito otázkami tě můžu odkázat jedině na http://www.orbiter-forum.com/
Zkus si stáhnout toto:
http://www.orbiterfrancophone.com/index ... 51&lang=en
http://www.orbiterfrancophone.com/index ... 30&lang=en
Toto je už vychytanější stroj.
Dokonce používá i náporové motory ScramJet až do Mach20. Při letu v atmosféře totiž mají vyšší specifický impuls.
Škoda, že je to jen fantazie.
klikni na obrázek
Sním je díky poloautomatickému režimu ovládání, snadné vstoupit zpět do atmosféry a přistát na letišti i bez analog joystiku.
Stejně tak se dá doletět a přistát na měsíční základně, kde doplníš palivo a můžeš letět zpět.
Dá se stím pěkně vyblbnout.  :D
Andrej
Věk: 38
#188
jj, nakoniec som zistil, že fakt niektoré fungujú a zistil som ešte aj ak novopridaný objekt má v priečinku Config súbo .cfg tak sa dá pekne pridať do vlastného scenáru. Hádže to ale na základnú orbitu a parametre treba dodatočne upraviť ale to už nie je problém. Ten stroj dnes vyskúšam, už som uvažoval nad niečím, čo by som doplnil flotilu okrem raketoplánu a DG. :D
SpaceMan
#189
Příspěvek od SpaceMan »
... už som uvažoval nad niečím, čo by som doplnil flotilu okrem raketoplánu a DG.
Vyskusaj Apollo - to je celkom slusny hardcore ... povedal by som ze lepsi ako Space Shuttle. Ale nie AMSO (to je brnkacka), ale NASSP.
Andrej
Věk: 38
#190
Apollo skúsim určite.
V editor som si dal na obežnú dráhu nejaké stanice z orbithangar.com a zistil som, že tie frekvencie pre približovanie majú rovnaké. Ako ich zmením? V editore som našiel len možnosť zmeny frekvencie doku ale tú frekvenciu XPDR majú rovnakú. Nebude to vadiť, keď sa budem chcieť zadokovať na niektorú z nich?
Maser
#191
Já v MFDdocking vyberu TGT jako třeba Dock1, a zapnu si to na HUD obracovce. A potom už jen zadokuju podle navádění rotace a tranclace celkem bezproblémů. Musím ale už být nadohled od cílového objektu. Horší je, když cílový objekt rotuje, byť pomalu.  :-?
Andrej
Věk: 38
#192
Tak to som dnes nevedomky okúsil na ISS ;D Išiel som s DG a že zakotvím na ISS a ona mi furt odbiehala a ja nie a nie vyrovnať. Až potom som zistil, že som mal nastavené ani neviem poriadne čo ale prosto celá stanica pozvoľna rotovala, samozrejme som to pri približovaní nepostrehol až keď som bol blízko prepol som na HUD Dock3 a tie obdĺžniky mi stále uchádzali, už som mal nervy z toho, mi to nešlo do hlavy, lebo predtým som v pohode sa pricucol na stanicu a teraz nič. No koniec, našťastie som to odhalil :)
Andrej
Věk: 38
#193
Pridal som si na KSC ďalšiu odpaľovaciu rampu. Poradíte mi ako naň pridať napr. raketoplán vo vlastnom scenári. Na jednej mám už taky scenár bol a chcem si ho upraviť tak aby boli dva raketoplány pripravené na štart. Dik
Maser
#194
chcem si ho upraviť tak aby boli dva raketoplány pripravené na štart Tak to je právě problém. Mě se nic takového nepovedlo, a obávám se, že to pomocí Scenario Editoru nepůjde.  :-/
Odpověďi na tyto otázky spíš najdeš na  http://www.orbiter-forum.com/
Maser
#195
Pro Andrej:
Tak když se ti další moduly ve Scenario Editoru neukážou, nic stím dělat nejde.
Dá se to ale vočůrat.
Můžeš zkusit přepsat soubor se scenařem.
Když si otevřeš soubor *.scn pomocí F3 pro editaci F4, tak v něm můžeš psát jako v textovém souboru.
Takže si zkus otevřít soubor, kde je nějaký modul a řádky kde se načíta skopírovat do souboru se scenařem třeba raketoplánu.
Modul se při spuštění scenaře načtě s danou polohou, ale to už zjistíš když na něj přepneš pomocí F3.
Mě se tímto způsobem podařilo poskládat tohle monstrum. I když to samotné skládání jsem už dělal pomocí scenario editoru funkcí Docking.
větší na klik
Nějaké moduly jsou zde:
http://www.orbiterfrancophone.com/index ... ns&lang=en
:D
