Sequence Generator Pro
Fugas
Příspěvek od Fugas »
Vynikající software pro astrofotografii. Zakoupil jsem a otestoval ty funkčnosti, které potřebuji. Popis a možnost stažení free verze na 45 dní naleznete na stránkách http://mainsequencesoftware.com/Products/SGPro.
Zakládám toto téma pro možnost diskutovat o nastavení a možnostech užití.
majklus
Re: Sequence Generator Pro
Příspěvek od majklus »
Už nějaký čas používám, dobře si rozumí s PHD2 vč ditheringu atd, podařilo se mi rozchodit i bastený autofocus (modul JOLO tady z fóra). U dslr pracuje s živým náhledem, to je opravdu pohodlné pro ostření. Chodí mi i na stařičkém netbooku s dvoujádrovým Atomem a nikdy mě zatím nezklamal.
Na SGP fóru rychlá a nápomocná podpora. Celkem dobře funguje i v free verzi, tam jsem z plné verze postrádal hlavně podporu při ostření, ten živý náhled a zobrazení grafu z PHD2. Pointace s ditheringem ale funguje i ve free verzi.
Za tu cenu fakt doporučuju, platil jsem i celkem rád abych podpořil snažení autorů...
ms
Věk: 51
Příspěvek od ms »
Keď som zistil že deklarované funkcie programu fungujú a koľko času a starostí to ušetrí, veľmi rád som zaplatil 99 USD. Už len ten autofokus stojí za to. Odkedy to mám, nezaostrujem inak. Zatiaľ sa mi zdá že mu robí dobre nastaviť dlhšiu expozíciu - 5s, a dlhší krok - aspoň 50 mikronov, kľudne aj 100, s objektívom 1000 mm. Potom to vykreslí peknú parabolu (krivka poloha fokuséru / HFD) a spoľahlivo nájde jej minimum - mám dojem že lepšie ako keď sa to motá blízko roviny ohniska a krivka je pokrivená seeingom. Funguje mi to s Moonlite DRO focuser aj s USB Focus v3.
Výborné je aj to že to vykresľuje priebehy HFD a počtu hviezd po každom snímku v reálnom čase a zapisuje to do tabuľky aj s teplotou. Človek hneď vidí čo sa deje s oblohou aj so seeingom, a o koľko sa zmení poloha ohniska so zmenou teploty po každom zaostrení. je táto tabuľka niekde uložená, alebo sa stratí po vypnutí programu? Zatiaľ som po tom nepátral. Podľa týchto dát by sa dalo po čase zistiť či tubus reaguje na zmenu teploty nejako systematicky a či sa dá autofokus nahradiť lineárnou kompenzáciou podľa teploty.
Fugas
Tak se mně podařilo rozběhnout i Meridian flip. Zastaví PHD2, přetočí dalekohled, udělá plate solving, přesně najede na ten samý objekt, spustí PHD2, počká na pointaci a spustí snímání. Funguje bezvadně....
nosuh
Příspěvek od nosuh »
Mam dotaz pro uzivatele..potřebuje SGP Pro z nejakeho duvodu sahat na net? At uz kvůli registraci, spousteni, plate solvingu ci z jinych duvodu? Nebo muze pracovat plne v offline modu a přitom zustnou všechny tyto funkce plne funkcni..
Fugas
Pro registraci potřebuje připojení. Pak už funguje "offline" a kvůli licenci připojení nepotřebuje.
A pokud:
a) Budeš dělat lokální PlateSoving pomocí PlateSolve2 s lokálně nainstalovaným katalogem.
b) Nechceš využívat zasílání zpráv např. při nějaké chybě.
nosuh
super, diky za info..PlateSolve2 stazen, takze by to po registraci mělo slapat..
LukasNestak
Věk: 40
Příspěvek od LukasNestak »
Keby niekoho zaujímalo aký je rozdiel medzi SGP a Maximom DL:
https://www.theastrogazer.com/home/2018 ... s-maxim-dl
http://astrofotky.cz/~Nestak
LukasNestak
Věk: 40
Ktorá možnosť je naj schodnejšia pre jednoduchý a rýchly Dithering?
- APT + PHD2 "trochu ma odradilo nahrávať do APT nejaký podprogram"
- Sequence Generator Pro + PHD2 "SGP vyzerá prívetivo"
- Maxim DL "zdá sa byť zložitý, ale má skoro všetko v sebe"
LukasNestak píše: - APT + PHD2 "trochu ma odradilo nahrávať do APT nejaký podprogram"
Nerozumím jak to myslíš? APT s PHD komunikuje napřímo bez nějakých dalších programů. Oba programy fungují samostatně, ale APT umí ovládat PHD tak, aby udělalo dithering.
LukasNestak
Věk: 40
Čítal som že do APT treba nahrať CDM v2.12.28 WHQL Certified.
Pauza na dithering býva cca 30s?
Příspěvek od hades »
Není potřeba tam nic dalšího nahrávat, APT si s PHD2 vykládá přes PHD2 server, který je součástí instalace. Pauzu na dithering si pak nastavíš, jakou chceš
LukasNestak
Věk: 40
ok, dík, tak do bol nejaky blby navod
juh
Příspěvek od juh »
LukasNestak píše:... Pauza na dithering býva cca 30s?
Pauza na dithering musí byť v APT nastavená tak, aby ho PHD2 stihlo spraviť a ustáliť hviezdu v novej polohe. U mňa to býva do 20 sec + nejaká rezerva, inak mi APT nespustí novú expozíciu.
Ono těch nastavení je asi více. Pauza je podle mne až po ukončení Ditheringu... Já mám tuším jenom 5-10 vteřin. Ale taky je tam čas, jak dlouho se na dithering čeká - ono si to budeš muset nastvit podle své sestavy...
Ale pokud jsi se rozhodl pro APT + PHD, tak by to chtělo změnit vlákno...
