SkytechX
Věk: 75
Re: SkytechX
#286
Tak zapátrej, jak jsi ho tam dostal :)
A můžeš vyjet jeho polohu - třeba pro dnešek ? Ať je vidět přesnost .
nosuh
Re: SkytechX
#287
Příspěvek od nosuh »
Budu muset vzpomínat, prozatím vůbec netusim, kazdopadne tady je screen se souradnicema ve STX:
Věk: 75
Re: SkytechX
#288
Když jsem si tvoje zdánlivé souřadnice převedl na J2000 a porovnal s mými, tak jsme na tom úplně stejně. Pluto je jinde.
Takže je dobré použít výpočet buď z Horizons, nebo MPC.
nosuh
Re: SkytechX
#289
Herdek, cert tomu věř:D
Ale díky za ověření!!
PavelM
Věk: 50
Re: SkytechX
#290
Příspěvek od PavelM »
nosuh píše:Zajimavy je, ze doma na kompu ho nejakym zahadnym zpusobem ve SkytechuX mam, uz jsme to kdysi resil, ale za boha se nepamatuju, jak sem ho tam dostal, je tam totiž prave tech prvních 5000 asteroidu a Pluto:D
Dat download tam zaskrtnout 'pridat pouze nove' a v dialogu nastavit pocet na 0 (vsechny) a do filtru dat "!pluto" bez uvozovek.
Az najde Pluto tak se download ukonci.
Na tu presnost se kouknu.
Pavel
Věk: 75
Re: SkytechX
#291
PavelM píše:
Pavel
Pokud to takhle stáhnu, tak polohy sedí.
Díky !
P.S: problém byl asi v tom , že v JPL jsou dostupné elementy z r. 2006 . Horizons si s tím poradí, používá jiné a složitější algoritmy než PC planetária. Zde si program stahuje "čerstvé" elementy pro tuto epochu.
nosuh
Re: SkytechX
#292
jj, tenhle postup facha i me, diky!!
palkog
Věk: 31
Re: SkytechX
#293
Příspěvek od palkog »
Bolo by mozne pridat podporu SAO katalogu? Minimalne pri informaciach o hviezde pridat oznacenie v SAO. Rucka SynScan ma zoznam hviezd v SAO katalogu a preto ho obcas pouzivam. A hladanie na internete je niekedy zdlhave a nepohodlne. Nehovoriac o tom, ze nie vzdy je internet k dispozicii...
Web, Astrofotky
  • SW 200/1000, SW ED 72/420
  • EQ-5Pro, StarAdventurer
  • Canon 600D, Canon 6D, ASI224MC, Neptune-C II
  • seťák 18-55mm, seťák 28-80mm, Tamron 70-300mm, Zeiss Pancolar 50mm, Zeiss Sonnar 180mm, Takumar 135mm; Samyang 8mm fisheye, 14mm, 20mm, 500mm
L@dis
Věk: 45
Re: SkytechX
#294
Příspěvek od L@dis »
Zdravím.
Možná jsem hledal ve vlákně špatně, ale nenašel jsem zde, ani v programu, jestli je v možné uložit si objekt, např. kometu do oblíbených? Jak to má např. Stellarium.
Binokuláry 8x32, 10x50.
SkySafari 7 PRO
Hvězdárna Benátky nad Jizerou
Věk: 75
Re: SkytechX
#295
A nestačí ti vybrat a označit v katalogu jen ty, co chceš a oni se ti pak jen tyto objeví v nabídce hledání ?
L@dis
Věk: 45
Re: SkytechX
#296
Označím si např. kometu, dám OK a program se mě zeptá "uložit aktuální katalog na disk?"
Tím si smažu z katalogu všechny ostatní komety kromě vybrané a bude se mi zobrazovat jen ta jedna?
SkySafari 7 PRO
Věk: 75
Re: SkytechX
#297
Ne, označíš si výběr, dáš OK a na dotaz Uložit na disk? dáš NE
Pak klikneš na záložku HLEDÁNÍ - vybereš KOMETY a tady máš pak nabídku jen těch vybraných
L@dis
Věk: 45
Re: SkytechX
#298
Ok. Funguje to :-) Díky..
SkySafari 7 PRO
Lamid
Re: SkytechX
#299
Příspěvek od Lamid »
Len drobnosť. V správe o udalosti je v obrázku namiesto U2 nápis U1.
Moon eclipse 21.jan.2019 BA.PNG (98.91 KiB) Zobrazeno 3901 x
L@dis
Věk: 45
Re: SkytechX
#300
MilAN píše:Ne, označíš si výběr, dáš OK a na dotaz Uložit na disk? dáš NE
Tak po výběru konkrétních komet a při dotazu uložení na disk musím dát "ANO".
Když jsem dal "NE", zavřel program a poté jej znovu otevřel, byl v záložce HLEDÁNÍ seznam prázdný.
SkySafari 7 PRO
