Rychlý FITS prohlížeč
Re: Rychlý FITS prohlížeč - nezná někdo ?
da se v nejakem prohlizeci davkove stretchnout a preulozit serii fitsu do full jpg nebo tiffu ? Mysleno v plnem rozliseni? chci si udelat animacku asteroidu nebo druzice nebo co to je
- Věk: 50
V Pixinsightu určitě. Nejlépe přes Process Container a Image Container, případně ještě Batch Format Conversion. Ale to neumí to stretchnutí.
V PixInsight použi Process - ImageInspection - Blink.
Tam môžeš spraviť automatickú úpravu histogramu a vybrané obrázky vyexportovať buď ako samostatné obrázky, alebo rovno ako animáciu. Jedinou podmienkou je, že potrebuješ mať v počítači utilitu ffmpeg.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 35
Dodělal jsem si svoje věci a pustil jsem se do nové verze prohlížeče:
Tyto instrukce jsou podporovány procesory Intel od roku 2013 a AMD od roku 2015. Jestliže to někomu nebude fungovat, zkompiluju to se starší sadou (třeba SSE4.1 z roku 2006 či ještě starší).
Rozšířením a opravou programu jsem určitě zanesl nové chyby.
SHA linuxové verze: f8ca6be1a482c73c8bbb0f4c6d79f9170b04712c
SHA windows verze: 891f6dc160543d705c8f8a0872b82762bb4248a8
Linux | Windows
- Snímky s 32bit reprezentací dat jsou při načítání normalizované do rozumného rozsahu, se kterým se může dál pracovat
- Předělal jsem vykreslování při zobrazení 1:1, nevykresluje se celá bitmapa, ale jen nezbytný výřez do rozměrů okna. Mělo by to být rychlejší (netýká škálování)
- Knihovna DeLaFits nepodporuje vícevrstvé (barevné) snímky. Je tam extra kvůli to mu podmínka, takže to vůbec nemají implementované
- Pokračujeme s evergreenem kolem kláves...
- Chyba v souboru už nehodí okno s hláškou, nýbrž zobrazí červenou textovou informaci v okně
- Soubory s bayerovou maskou asi automaticky detekovat nebudu, uživatel bude moct zaškrtnout volbu Superbod, kdy se hodnota pixelu vypočítá se všech čtyř hodnot, výsledný snímek bude v polovičním rozlišení a na 99.99999999% nebude barevný (bo se mi nechce )
Linux | Windows
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
ZWO ASI1600MM Pro, 2×QHY-5 mono, OM-D E-M1 mark III, OM-D E-M1 mark II mod
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
- Věk: 50
U mě všecko funguje, jak má.
Na floatech to už nemrzne
Na barevných to správně hlásí nepodporovaný formát
Chyba s posunem po snímcích pomocí kláves - opravená
Limity pro historam - psaní - už také OK
Superbod - je zašedivělý, předpokládám, že to teprve bude dodělané. Byť máš všechny termíny česky, tady bych se přimlouval za označení, aby bylo jasné jasné o co jde. Když jsem viděl slovo Superbod, tak jsem nejprve nechápal. Pak mi to docvaklo. Ale stejně jako se v češtině zažil pixel, může tam být superpixel. Aby to bylo úplně jasné, co to vlastně dělá, napsal bych tam klidně Superpixel CFA. Obojí je astrofotičům známé, jak z DSS, tak z PixInsight.
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 35
Superbod je myslím v DSS, tak jsem to tam napsal. Chtěl jsem to v budoucnu pojmenovat "Odstranit bayerovu masku", ale "Superpixel CFA" je kratší. Zatím to nic nedělá, ještě jsem nevymyslel implementaci, tak jsem aspoň zakázal vstup (stisk 'q' funguje!).
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
- Věk: 50
Jo, ten českej překlad DSS-ka je fakt "vynikající"
- biker.fm
- Věk: 56
Je takovy "blby" zvyk prekladani do cestiny. Z nekterych pocestenych nazvu vznikaji takove divne slova. Idealni je (snad mne nikdo neukamenuje) aby programy byly v anglictine a k nim preklad helpu v cestine. Ma to vyhodu v tom, ze kdyz se pouzivaji i jine programy, kazdy presne vi co to "anglicke" slovo v menu nebo tlacitku vlastne ma za funkci.
To jen tak, takove me OT.
- Věk: 50
Ale Ať je klidně celý proram, myšleno popis rozhraní, help atd. v češtině, ale zažité odborné termíny, ke kterým je český překlad divný, běžně nepoužívaný, se nesnažit za každou cenu překládat.
Je prosím možné provést kompilaci s instrukční sadou i pro starší procesor IC i5 M430 z roku 2010 ? Pokud existuje i souhrn příkazu v jednom souboru uvítal bych jej také.
Program je opravdu výborný pro pořádek v archivech souboru.
Dekuji předem za ochotu i odvedenou práci .
Zdraví
Jiri Jankuj
Zdraví
Jiri Jankuj
Jiri_Jan
Až teď jsem se dostal k tomu zkusit, zda bude prohlížeč fungovat na starších procesorech a jak sedalo asi předpokládat, tak nefunguje. Provozuji doma stroj s xeon E5420 což je převlečené Core2Duo a tam se nepustí.
Poprosil bych také o verzi na staré stroje
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 35
Teď je to se sadou SSE4. Trošku jsem se v tom zase hrabal, tak kdyby něco přestalo fungovat, dejte vědět.
SHA linuxové verze: c4c9b4552c73223f0c63ecebaf2b9f30a4a03eb8
SHA windows verze: 1e34664cdf962b4dcf5e5f3411d83a5ab98bbc20
Linux | Windows
Linux | Windows
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Dekuji moc. Funguje to dobre ale budu muset si projít těch Cca 140 odpovědi a vypsat co všechno to má vlastně umět a jaké klávesové zkratky vlastně platí. Je tam někde funkce reset, která program vrací do původního nastavení ?
Zdraví
Jiri jankuj
Zdraví
Jiri jankuj
Jiri_Jan
Ještě ze zvědavosti, nezkoušel někdo rozdíl rychlosti pro kompilaci AVX2 a SSE4 ? Já mám na stroji pomalé disky, tak to budou brzdit nejvíce ty. Jinak díky za verzi pro staré plečky
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 35
Udělal jsem aplikaci stránku:
http://grytom.g6.cz/fits/
Rozdíl v rychlosti mezi AVX2 a SSE4 bude nejspíš minimální, protože se dle výstupu kompileru do ASM nevyužívá vektorizace výpočtů, nicméně do registrů YMM se občas zapisovalo, proto to nešlo spustit na starších CPU. Na procesorech pouze s AVX to fungovalo, takže se jen nepoužívaly instrukce AVX2 (AVX2 využívá registry původního AVX). Vektorizaci bych nejspíš musel napsat, pak by to mohlo zrychlit i se sadou SSE2.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
