Korekcia farebnej chyby
Richi
Příspěvek od Richi »
Nepozna niekto z Vas software na aspon ciastocnu korekciu farebnej chyby ?
Věk: 50
Jedna možnost je rozložit snímek na R G a B kanál, tyto jednotlivé snímky proti sobě zregistrovat (sesouhlasit polohy hvězd) pomocí REGISTARu a znovu složit. Toto ovšem zlikviduje pouze barevnou vadu polohy, nikoli barevnou vadu velikosti, takže pokud je na snímcích třeba modré halo kolem hvězd, tak zůstane. Jenom bude více symetrické kolem hvězdy i v krajích, kde je obvykle posunuté.
Asi ti nezbyde, než se s tím smířit, nebo si pořídit lepší optiku.
Tohle platí o snímcích s hvězdami. U Měsíce, planet a podobně asi nezmůžeš nic. Prostě dohánět vady optiky nějakým SW není řešení.
Věk: 75
Oni se k tomu přidají ještě další vady téhle optiky, takže pro mimoosé zobrazení již nebudou obrazy ani symetrické. Kdyby lacinější optika netrpěla těmito vadami, nebyl by důvod kupovat optiku dražší.
Zkus stránky: pdlink.szm.sk je tam návod na odstranění modrých okrajů hvětd.
Věk: 75
Můžeš zkusit i originál :
http://www.astrogenial.de/html/saum.htm
Tomkk
Příspěvek od Tomkk »
Zkouším u Nikona 5400 nahadit širokoúhlou předsádku silou rozptylkou. (Jen tak si hraji, zázraky od toho nečekám, ale 10k za rybí oko nedám.) Docela to ujde, ale je tam samozřejmě obrovská barevná vada. Jakým vhodným softem ji mám aspoň trochu potlačit? Třeba nějaký plugin do photoshopu, nebo nějaký free program... Aby to fungovalo nejen na hvězdy, ale i běžné foto. Něco, kde se jen stanoví potřebný průběh korekce podle zdálenosti od středu.
Věk: 50
Tomkk napsal: Zkouším u Nikona 5400 nahadit širokoúhlou předsádku silou rozptylkou. (Jen tak si hraji, zázraky od toho nečekám, ale 10k za rybí oko nedám.) Docela to ujde, ale je tam samozřejmě obrovská barevná vada. Jakým vhodným softem ji mám aspoň trochu potlačit? Třeba nějaký plugin do photoshopu, nebo nějaký free program... Aby to fungovalo nejen na hvězdy, ale i běžné foto. Něco, kde se jen stanoví potřebný průběh korekce podle zdálenosti od středu.
Na to zapomeň, z mizerné fotky dobrou neuděláš. Softwarově korigovat se dá jakž-takž pouze barevná vada polohy (geometrickou transformací každého z R,G,B kanálů zvlášť), ale tohle bude trpět i všemi možnými ostatními aberacemi, a nemáš asi šanci na úspěch. Nechtěj od toho foťáku něco, na co není stavěný...
Tomkk
Tak jsem zkoušel ty rozptylky jako rybí oko. Není to až taková hrůza, jak by se dalo čekat.
http://www.volny.cz/tom.home/temp/den.jpg
http://www.volny.cz/tom.home/temp/noc.jpg
Na ten noční snímek jsem měl je jeden pokus, pak přišly mraky. nezadařilo se moc zaostřit.
Hlavně ve dne se to na hraní docela použít dá. Filtr na barevnou vadu jsem si nakonec musel napsat sám.
wolfy
Příspěvek od wolfy »
Chtel bych se zeptat jakou rozptylku si pouzil
Tomkk
wolfy napsal: Chtel bych se zeptat jakou rozptylku si pouzil
Mocnou.. ;D ;D Slepil jem k sobě dvě brýlové poškrábané rozptylky posbírané někdy v dětství. Mocnost bych odhadnul tak 20D a 8D, ale je to jen odhad, nevím, jak to jeddnoduše změřit. Při focení nekonečna je foťák zaostřen cca na 2cm. Na hvězdy to samozžejmě není, al e nahraní ve dne to jde. Ještě by to chtělo antireflexní vrstvy.
Tomkk
Ještě přihazuji včerejší, trošku povedenější noční snímek. Ale lepší už to nebude.
větší: http://www.volny.cz/tom.home/temp/noc2.jpg
