PixInsight
- Věk: 50
Re: PixInsight
A hlavně to vadí při kalibraci FF, a to zcela zásadně. Když od FF odečteš jiný offset, korekční poměr je chybně. To je podobné, jako když ty FF nezkalibruješ.
- Dansemacabre
Re: PixInsight
S tím se rovnou bude vázat další dotaz (i když už ne úplně spojený s Pixi):
nebude dělat neplechu, že ten offset 50 nechává Air nastavený stejně pro snímky s gainem 0 i snímky s gainem 300? Měl jsem za to, že offset je vyvážení gainu, takže pokud zůstává stejný bez ohledu na nastavení, tak musí nějakým způsobem utrpět výsledná expozice.
Re: PixInsight
Možná by sis mohl trošku nastudovat jak to funguje.
Offset potřebuješ proto, aby jsi se nedostal do záporných hodnot. Samozřejmě - s větším gainem je zapotřebí větší offset, protože i šum (fluktuace signálu) je větší. Ale není žádný problém mít jeden offset pro celý rozsah gainu. Jenom se o tuto hodnotu sníží celkový rozsah. Pokud by jsi měl 16 bit kameru - tak máš 65536 hodnot a pokud použiješ offset 100 - tak se to nijak neprojeví. Pokud to použiješ u 12bitové kamery - tak samozřejmě ze 4096 už je to větší část. Ale 50 za 4096 asi není žádný velký problém...
Re: PixInsight
EQ6pro Sky-Watcher 100/500,120/1000,GSO 250/1000 f4
GS 80/420 QhY-5 CCD Guider mono,canon 760D,canon 1000Dm,canon 40Dm
- palkog
- Věk: 31
Re: PixInsight
Vyzera to na celkom zaujimavu knihu. Skoda tej ceny - najma za postovne chcu 35 eur. Ale ak by sa nazberalo viac ludi, ktory by chceli tlacenu verziu, tak by sa dalo dohodnut na spolocnom objednani. Myslim, ze by to aj s naslednym postovnym v ramci Ceska a Slovenska mohlo vyjst lacnejsie... Ak by niekto chcel nieco podobne zorganizovat, tak by som 1 knihu zobral. Mne osobne sa to riesit nechce;)
Web, Astrofotky
- SW 200/1000, SW ED 72/420
- EQ-5Pro, StarAdventurer
- Canon 600D, Canon 6D, ASI224MC, Neptune-C II
- seťák 18-55mm, seťák 28-80mm, Tamron 70-300mm, Zeiss Pancolar 50mm, Zeiss Sonnar 180mm, Takumar 135mm; Samyang 8mm fisheye, 14mm, 20mm, 500mm
- Dansemacabre
Re: PixInsight
Nejspíš to není tak úplně pravda. Když totiž zkalibruju light snímky z AsiAir (gain 0/off 50) darkem nastaveným na "high dynamic range" z PC (gain 0/off 10), vznikne mi tahle pruhovanost. Po aplikaci stejně offsetových darků to tam není.Bill píše:Možná by sis mohl trošku nastudovat jak to funguje.
- offset.jpg (325.98 KiB) Zobrazeno 2602 x
Re: PixInsight
No to jsi mě jenom nepochopil. Nebo offset. Já jsem neříkal, že to máš kalibrovat jiným. Jenom že můžeš mít natrvalo jeden offset pro všechny gainy - stejně jako to má AsiAir. Takhle jsem já pochopil tvou původní otázku. Jenom musí být dostatečně velký - aby pokryl i maximální používaný gain.
- LukasNestak
- Věk: 40
Re: PixInsight
http://astrofotky.cz/~Nestak
Re: PixInsight
To je divné.
Ode mne OK a zkoušel jsem to i z celého světa a nevypadá to na nějaký problém...
http://www.site24x7.com/public/t/result ... 49459.html
Nejhůř to vypadá z Vídně - takže Slovenso bude asi podobné.
- LukasNestak
- Věk: 40
Re: PixInsight
Zaujímavé, už ide. Ale dva dni ani ťuk. Ďakujem za ochotu.
Takže 230e + DPH 20% = 276e
Môžem si to odpísať z daní?
Nainštalované PixI na 3x PC je v pohode "NB 1x offline, 2x PC online"?
Re: PixInsight
Ano, PI se dá nainstalovat na více počítačů. Jenom je třeba přečíst návod - licenční soubor se musí ručně zkopírovat na další počítače do příslušného adresáře.LukasNestak píše:Nainštalované PixI na 3x PC je v pohode "NB 1x offline, 2x PC online"?
Re: PixInsight
Ak máš PC/NB na firmu, tak áno. Len si k tomu zožeň aj škatuľu, pretože ak ti budú robiť daňováci kontrolu, budú chcieť videť aj ten dodatočne nakúpený SWLukasNestak píše:... Môžem si to odpísať z daní? ...
- LukasNestak
- Věk: 40
Re: PixInsight
Škatuľu? Normálna faktúra musí stačiť.
Radšej ešte nejaký čas počkám, lebo za posledného pol roka čo som šupol na astrofoto je mimo zdravý rozum. Najprv dofinalizujem techniku a keď budem mať niečo rozumné nafotené, tak poriešim SW. Zatiaľ na zoznámenie LE verzia musí stačiť.
Bill:
Už tuším prečo nefugoval "na niektorých PC ani nefunguje" odkaz https://pixinsight.com/ , ale to nie je na toto téma.
Bill:
- palkog
- Věk: 31
Re: PixInsight
Existuje nejaky jednoduchy prehliadac xisf suborov? Nastartovanie PI chvilu trva a niekedy sa potrebujem iba pozriet ako obrazok vyzera.
Web, Astrofotky
- Věk: 50
Re: PixInsight
Neexistuje. Leda donutit Tomáše Grygarčíka, aby to dodělat do toho FITS prohlížeče. Jen on nyní zabřednul do dekódování RAWů ze zrcadlovek, a to bude asi na dlouho
