PixInsight
Věk: 50
Re: PixInsight
#676
No já s tím vůbec žádný problém nemám. Všecky snímky jsou OK. Ale asi používáš chybný postup, takhle jak to děláš to snad ani pořádně jít nemůže. Skládat to jako LRGB z lineárních nijak neupravených mono snímku většinou dopadne nepoužitelně. Také si všimni, že tam nemáš vůbec žádné barvy. Je potřeba nejprve zpracovat zvlášť L a zvlášť RGB, a složit to až nakonec.
škoda toho nepasujícího natočení snímků, musel jsem to hodně oříznout, když tam zůstanou nepasující okraje, nelze udělat vyrovnání pozadí pomocí DBE. Snad by bylo nejlepší to RGB nafotit úplně znova se shodnou kompozicí jako má L-ko, který je fakt pěkný. A ještě ti tam něco dělá velký reflex kolem jasné hvězdy. To budou dvě plochy hodně daleko od sebe, snad i několik desítek mm. Našteští v L-ku není a po vložení L do RGB se to dost potlačí. To by chtělo taky najít. Je to vidět hlavně v té čisté RGB složenině.
[/url]
Moc jsem se s tím nepatlal, jsou tam nějaké nedostatky.
A posílám projekt zpět, až se naláduje na úschovnu, pošlu link. Asi až ráno, jdu spát.
nosuh
Re: PixInsight
#677
Příspěvek od nosuh »
Njn, tak trochu si me predbeh, když si to slozil, tak jak se ma a zaroven jsem vedel, ze něco delam spatne - sem zvedavej na ten tvůj postup..Minimalne vim, ze ty data jsou aspoň trochu pouzitelny..Mas (-me) to pekny :)
Ten reflex je nejvíce videt na zlutym a modrym filtru. JEstlize to je několik desitek mm od sebe, vůbec netusim, co by to mohlo byt..nemůže to byt nejakej ten redukcni krouzek, co je mezi kamerkou a korektorem? Třeba?
Věk: 50
Re: PixInsight
#678
Tak tady to je:
http://www.uschovna.cz/zasilka/GUPK9JJAWXB6C42V-8D2/
mám to dělané na QHD monitoru, tak se to to na obvyklý FullHD možná nevejde, popotahal jsem sice všechno do rohu, ale kdyby ti tam něco chybělo, tak si všimni, že workspace má dole a vpravo aktivní scrollbary.
Nějaké procesy kterými jsem zpracoval hlavně RGB složeninu jsem vytahal napravo, jinak si prolez history explorerem, co jsem s každým obrazem dělal. Moc toho nebylo.
nosuh
Re: PixInsight
#679
Super, dikes. Mrknu na to a stopro to znovu poskladam novu a lepe:D
Ještě te pisnu sz ohledne toho reflexu, at to tady neplevelim..
Diky
nosuh
Re: PixInsight
#680
no mam v planu ty RGB kanaly urcite prefotit, byl sem pekne nastvanej, kdyz se to po zarovnani zjistil, jak sem to odflak. Tedka jsem si na komakorektoru udelal rysku, abych vedel jak presne ma bejt kkor s kamerou ve vytahu, aby to bylo stejny..tak uz by to melo byt minimalne lepsi..to je tak, kdyz to clovek po kazdy stavi jen s celovkou :D
DIky za pomoc.
dablik
Věk: 45
Re: PixInsight
#681
Příspěvek od dablik »
@nosuh: pouzi astrometrii a to ti vzdy ukaze uhel. Podle toho rotuju kompozici ja. Rozdil v desetinach stupne neni zas tak zasadni.
montaz: EQ6R
Pidrman
Věk: 45
Re: PixInsight
#682
Příspěvek od Pidrman »
Já si na to udělal stupnici a udělám si poznámku o kolik stupňů jsem kameru s rovnačem otočil pro daný focený objekt. Jednoduchý a rychlý, nastavím hned po vložení a pak není třeba nic měnit a vyndavat.
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
nosuh
Re: PixInsight
#683
Dobra vychytavka, uz to je ale mimo tema Pixi.
Diky
caradoc
Re: PixInsight
#684
Příspěvek od caradoc »
dobrý den
přátelé, nedaří se mě zarovnat v PI na jádro komety,
používám v PixInsight funkci Comet Alignment a mohu ručně označit první a poslední fotku kde je jádro komety, zbytek dopočítá počítač, ale tím jak je nepointováno tak drtivá většina snímků je zarovnána mimo jádro komety a výsledný výpočet všech snímků je naprostá mazanina,
DeepSkyStacker pro změnu jádro komety ani nevidí jak je slabá,
jedná se o současnou kometu 64P, foceno N150/750 Canon40D, ISO1600, 85x60sec
co dělám špatně??
děkuji, Caradoc
Věk: 50
Re: PixInsight
#685
To je divné, protože tenhle postup funguje tak, že předpokládá že pohyb komety je po dobu snímání lineární (což na tak krátkém úseku prostě je) a mezipolohy dopočítá interpolací. To je výhodné proti méně přesnému postupu, kde detekuješ jádro komety (které je mlhavé, může v některých snímích splývat s hvězdou a podobně). Mě to vždy dává naprosto rovné čáry po hvězdách a kometu krásně složenou). Jinak to ani při tomto postupu být nemůže.
Teda napadá mě jedna školácká chyba. Tahle metoda samozřejmě z principu funkce vyžaduje, aby předem všechny snímky byly zregistrované na hvězdy. Registroval jsi to ? Jinak to samozřejmě bud eklikaté podle PE montáže. Ten algoritmus žádnou kometu ve snímcích nehledá. Vypočet z posunu mezi prvním a posledním snímkem rychlost pohybu komety, rozdělí to na počet snímků, a podle časů expozic to rozposouvá. Další podmínka tedy je, že ve FITS hlavičce či EXIFu musí být dobře čas.
caradoc
Re: PixInsight
#686
Martine,... jasně, PE montáže udělala vlnky a tudíž Comet Alignment neseděl dobře, protože jsem na hvězdy nezregistroval, pokud jsem nejprve udělal Star Alignment pak už Comet Alignment sedí jak,.... xxxx na hrnec,...
děkuji za návod,
Caradoc
alien5
Věk: 47
Re: PixInsight
#687
Příspěvek od alien5 »
Vysla nova verze 1.8.6...
Ceperka
Re: PixInsight
#688
Příspěvek od Ceperka »
U nové verze je i nové zabezpečení a nové přihlašovací udaje trpělivost,přeji uspěšné intalace.Vše je ještě časově omezeno na 60 min.
EQ6pro Sky-Watcher 100/500,120/1000,GSO 250/1000 f4
GS 80/420 QhY-5 CCD Guider mono,canon 760D,canon 1000Dm,canon 40Dm
Věk: 50
Re: PixInsight
#689
U mě bez problémů. To je důsledek toho květnového hacknutí :(
Věk: 56
Re: PixInsight
#690
Příspěvek od biker.fm »
Vcera vecer jsem taky provedl instalaci nove verze, zadny problem se neobjevil. Jen doufam ze s novou dalsi verzi neprijde i nejaka nova politika ohledne licencovani.
