Win10 a RS232
Jarous1
Věk: 47
Re: Win10 a RS232
Příspěvek #16 od Jarous1 » 18. 05. 2018, 00:53
Hmm, divné...
Tak kdyžtak ještě zkus jet podle návodu s novější verzí 3.3.2.102. Důležité je ručně navést to na adresář kam jsi rozbalil ten zip soubor.
S-W MAK127/1500, WO ZenithStar 71 APO Doublet ED, Celestron Advanced VX, QHY5 III 178C, Nikon Action EX 10x50, Celestron SkyMaster 15x70
marcellino4
Re: Win10 a RS232
Příspěvek #17 od marcellino4 » 18. 05. 2018, 23:28
Dakujem za dalsi tip...ani toto nezabralo... :(
Proste moj tablet sa rozhodol, ze ziadne aktualizacie neprijme. Spyta sa mi ci som si isty a ze to moze ovplyvnit funkcnost celeho PC. Ale aj ked potvrdim ze s tym suhlasim, tak ten mi to zarazi, restartne PC s hlaskou, ze to nie je dobry ovladac...
Dufam ze ak si kupim drahy original kabel, ze to bude stat za to...
Aj tak vdaka za snahu chalpi, aspon som mal nadej a skusal som co to dalo... ;)
Ferfex
Věk: 29
Re: Win10 a RS232
Příspěvek #18 od Ferfex » 11. 10. 2018, 11:57
Ahoj, mám podobný problém. Koupil jsem kabel i převodník na alliexpressu a ejhle ... kupodivu nefunguje to. Nejprve zkouším propojit montáž se Stellariem. Ikdyž mám všechny ovladače nainstalované a Stellarium ukazuje "připojeno" montáž se ani nehne. Nedalo mi to a koupil jsem si novej kvalitní převodník u nás a stejný problém. Teď řeším jestli je na kabelu správně koncovka RJ-11. Google mi našel asi 3 různá zapojení. Máte tady někdo prosím kompletní schéma jak ten kabel má vypadat ? Zapojení koncovky je nakreslené v návodu k montáži, ale nevím jak je to v tom konektoru DB9.
Teď jsem se ještě tady dočetl, že je problém s win10, tak zkusím win7.
Díky.
DSLR: Canon 700Dm + EOS Clip IDAS LPS-D1
Dalekohled: TS-Optics PhotoLine APO 102/714mm f/7 Doublet FPL53 + TS 0,8x corrector
Pointace: APM ImageMaster 60/240mm f/4 + ZWO ASI120MM Mini
Montáž: EQ-6 SkyScan
Astrofotky.cz
stawq
Re: Win10 a RS232
Příspěvek #19 od stawq » 11. 10. 2018, 12:13
A jaký typ je ten "kvalitní převodník" ?
Ferfex
Věk: 29
Re: Win10 a RS232
Příspěvek #20 od Ferfex » 11. 10. 2018, 13:58
stawq píše:A jaký typ je ten "kvalitní převodník" ?
Kvalitní myšleno žádná noname čína. Značka je to PremiumCord. Konkrétně tento: https://www.mall.cz/kabely/premiumcord-usb-2-0-rs-232-prevodnik-kratky. Ten čínskej měl čip Prolific.
Astrofotky.cz
Re: Win10 a RS232
Příspěvek #21 od hades » 11. 10. 2018, 14:26
Nejlepší převodníky dělá FTDI. A pokud jde o připojení montáže k PC, tak je třeba aby měl 5V logiku, ne 3,3V. Tyto kabely koupíš levně na ebay a nebo několikrát dráž i v českých obchodech. Pak už jen stačí nakrimpovat RJ12 nebo RJ45 konektor, podle toho, zda to chceš provozovat s nebo bez ručky
SW Evostar 80ED, Canon 600D Mod, HEQ-5 Pro Synscan upgrade, belt modification, QHY 5-II M, DeepSkyDad Autofocuser
DNA
Re: Win10 a RS232
Příspěvek #22 od DNA » 11. 10. 2018, 14:54
Mám Win10 x64 a na EQ6 se připojuji přímo nebo přes ručku a používám převodníky s Číny.
A to jsem si koupil i univerzální USB/TTL/RS232 a bez problémů.
Je pravda že když jsem připojil špatně CAN9 s spřevodníkem tak to převodník nerozchodil.
Pokud jedu bez ručky tak pře převodlík USB-TTL (PL2303).
Věk: 45
Re: Win10 a RS232
Příspěvek #23 od MMys » 11. 10. 2018, 18:43
POZOR na dvě věci:
devítipinový CANON konektor na EQ6 není totožný se snadrardním zapojením RS-232 konektoru. Jsou tam úplně jiné sinály pro ručku, a kromě jiného i napájení 12V, pokud s ním trefíš nějaký datový pin převodníku, obvykle je po něm, v horším případě to odnese i elektronika montáže.
napěťové úrovně jsou TTL, nikoli +/-12V, jako na standardním RS-232. Z koupeného převodníku (a musíš koupit typ s TTL výstupy, nikoli RS-232 +/-12V výstupy) si musíš nabastlit vlastní kabel. křížený, tedy Tx z převodníku na Rx montáže a naopak Rx převodníku na Tx montáže, a pochopitelně spojit GND.
Zapojení pinů na montáži jde najít třeba tady:
http://eq-mod.sourceforge.net/eqdirect2.htm
Ferfex
Věk: 29
Re: Win10 a RS232
Příspěvek #24 od Ferfex » 11. 10. 2018, 19:13
Já se to tedy snažím připojit přes RJ-11. Tedy hlavní 8-pinový RJ-45 z montáže do ručky a pak druhý RJ-11 z ručky přes převodník do PC. Abych bastlil vlastní plošňáky na to kašlu. YouTube je plnej videí typu kabel - převodník - pc - zapojit do sebe a jede to. Tak proč to nejede? Zas tak nutně to nepotřebuju, jen se mi zamlouvají některé funkce jako je třeba v APT GoTo++ apod.
Astrofotky.cz
Věk: 45
Re: Win10 a RS232
Příspěvek #25 od MMys » 11. 10. 2018, 19:39
To je ale něco jiného, pokud to neděláš přes EQmod, ale přes ručku, tak potřebuješ převodník se standardním 9-pinovým RS-232 konektorem jako je na PC, a následně na něj zapojit PC kabel dodávaný výrobcem montáže přímo k ní, který to má nadrátované správně, nebo si ho postavit.
Ale tohle nikam nevede, dokud prostě nenamaluješ obrázek, kam jsi jaký pin konektoru zapojil, a jaký typ převodníku máš, tak ti nikdo neřekne, co je špatně.
Ferfex
Věk: 29
Re: Win10 a RS232
Příspěvek #26 od Ferfex » 11. 10. 2018, 20:29
No mě by spíš zajímalo jak to má být, než jak to mám teď.
Převodník mám tento: https://www.mall.cz/kabely/premiumcord-usb-2-0-rs-232-prevodnik-kratky. Montáž EQ6 SynTrek doplněnou o ručku SkyScan verze 3.
Astrofotky.cz
Ferfex
Věk: 29
Re: Win10 a RS232
Příspěvek #27 od Ferfex » 11. 10. 2018, 20:38
Našel jsem tento obrázek z anglického manuálu EQ6. Zkusim to zapojit a dám vědět. Obrázek
Astrofotky.cz
Věk: 45
Re: Win10 a RS232
Příspěvek #28 od MMys » 11. 10. 2018, 20:41
No, tak k tomu pouze potřebuješ kabel pro připojení k PC, co byl dodaný k montáži. Máš ho ?
tenhle:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... oller.html
A nebo si vyrobit sám, takhle:
Ferfex
Věk: 29
Re: Win10 a RS232
Příspěvek #29 od Ferfex » 11. 10. 2018, 21:15
Ne montáž mám z druhé ruky a origo kabel nemám, jen z alliexpressu. Nicméně zrovna jsem to zkusil "nakryplovat" podle toho obrázku (jsou shodné) a stejně mi to nejde. Až se dostanu k nějakému pc s win7 zkusím štěstí tam.
Astrofotky.cz
Re: Win10 a RS232
Příspěvek #30 od hades » 11. 10. 2018, 21:24
Bacha na označení toho konektoru, co jde do ručky. Nevím jak u verze 3, ale verze 4 nemá konektor RJ11 ale RJ12. Ten má 6 pinů, zatímco RJ11 jenom 4
Zpět na “Software, literatura, ...”
