PixInsight
Věk: 45
Re: PixInsight
Příspěvek #316 od MMys » 14. 12. 2016, 21:47
Nemýlíš, je to přesně tímto. Dokud je v pozadí nějaký gradient či nehomogenity, STF to pro vizualizaci na obrazovne stretchne méně, a šum pak není tolik vidět, než když je pozadí dokonale srovnané. Až uděláš masked stretch nebo nějaký jiný převoz z lineární ho obrazu na finální, tak to zmizí. A nebo si zkus nasatvit STF pro oba obrazy shodně (což ale nemusí jít, respektive v jednom z obrazů toho pak nemusí být moc vidět).
slacho
Re: PixInsight
Příspěvek #317 od slacho » 20. 12. 2016, 07:02
Ahojte s PI zatiaľ iba začínam nejaké fotky z dslr som poskladal no včera večer ma zaskočila hláška pri skripte BPP disk jedna sa o externý disk miesta je na ňom dosť a zložka je vytvorená no PI mi vypíše chybu I/O error ... hľadal som riešenie no bohužiaľ k odpovedi som sa nedopracoval prikladám screen
Za každú radu ďakujem Obrázek
Aletel
Věk: 57
Re: PixInsight
Příspěvek #318 od Aletel » 20. 12. 2016, 10:25
Pixi nemá rád v názvech složek, snímků a cest prázdné mezery a stejně tak českou diakritiku. Prázdné_mezery_stačí_nahradit_podtržítkem.
Astrotrac TT320X + objektivy + Canon xxxx, vlastní montáž EQ v Astro-budce, INDI projekt, EQ MON2, QHY, GSO 200/800
slacho
Re: PixInsight
Příspěvek #319 od slacho » 20. 12. 2016, 10:59
Super skúsim vďaka za radu
Dansemacabre
Re: PixInsight
Příspěvek #320 od Dansemacabre » 03. 01. 2017, 19:46
Naprosto na všech fotkách, které se teď snažím složit a zpracovat, se mi objevuje v rozích tenhle gradient, kterého se ale nemůžu zbavit, protože dynamic background extractor mi nedovolí zvolit body v místě gradientu (viz vrchní obrázek) a když nechám volbu na programu, aby si body zvolil podle sebe gradientu se nezbaví. Automatický background extractor se bohužel chová stejně a opět tam to místo nechá (viz spodní obrázek).
Mám tedy dva dotazy: 1) kde se to tam vzalo? je to skutečně na všech složených fotkách, skládáno s flaty nebo i bez nich 2) jak se toho zbavit? (zatím to dělám klonovacím razítkem, ale nelíbí se mi, že měním hvězdy na tak velké části obrazu)
WO FLT 110, EQ-6, ASI1600MM, QHY5-II
Dansemacabre
Re: PixInsight
Příspěvek #321 od Dansemacabre » 03. 01. 2017, 19:51
ještě prto úplnost mozaiku kalibračník snímků plus nezpracované autostretchnuté složeniny, třeba oko zkušenějšího pozná, co tam ten bordel mohlo zanést
FunTomas
Re: PixInsight
Příspěvek #322 od FunTomas » 03. 01. 2017, 21:05
Dansemacabre píše:... kterého se ale nemůžu zbavit, protože dynamic background extractor mi nedovolí zvolit body v místě gradientu ...
Buď nastav parameter Tolerance v sekcii Model Parameters (1) na vyššiu hodnotu (1,5 - 2) alebo aplikuj DBE viac krát. Spravidla po prvej aplikácii sa chytia aj tieto body, a po druhom kroku zmizne gradient. Daj niekde prípadne ten obrázok (stačí nejaké menšie rozlíšenie), pošlem ti info ikonu procesu, ako to nastaviť.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Věk: 45
Re: PixInsight
Příspěvek #323 od MMys » 03. 01. 2017, 21:11
Na to stačí změnit parametr Tolerance, jak píše Tomáš.
Ale víc mě děsí ten šílený darkframe. Do toho foťáku ti někudy lezlo světlo. Měl jsi foťák zavřený ve tmě, nebo zakrytý jeho hledáček? Sklopené zrcátko netěsní totiž dokonale, a maličko světla tam škvírami proniká a udělá to v DF takovouhle paseku.
Dansemacabre
Re: PixInsight
Příspěvek #324 od Dansemacabre » 03. 01. 2017, 21:35
FunTomas píše:Buď nastav parameter Tolerance v sekcii Model Parameters (1) na vyššiu hodnotu (1,5 - 2) alebo aplikuj DBE viac krát.
Díky! Několikerá iterace a vyšší tolerance (až kolem 2.5) tomu pomohla. Nenapadlo mě vyzkoušet extrakci víckrát, býl jsem se, že by to negativně ovlivnilo kvalitu výsledného zpracování. Ale zjevně můžu ten proces opakovat násobně bez vlivu na snímek, což je fajn zjištění :)
MMys píše:Ale víc mě děsí ten šílený darkframe. Do toho foťáku ti někudy lezlo světlo.
Máš pravdu, někudy to tam lezlo, protože jsem cvakal jen zakrytkovaným foťkem a hledáček a pod. neřešil. Naštěstí to na složenině není moc poznat, ale jakmile teplota padne na těch cca -6, tak hodím darky ven nafotit znova.
planescape
Re: PixInsight
Příspěvek #325 od planescape » 06. 01. 2017, 01:49
Mám takový banální problém zpracovat sérii snímku z jedné noci. Na všech expozicích je tmavá malá skrvrna (asi smetí na clip filtru), ale ta se mírně pohybuje. Navíc na flatech se skvrna pohybuje ještě více. Výsledkem po kalibraci je tmavá šmouha. Kalibraci jsem prováděl pomocí BatchPreprocessingu. Zkoušel jsem i ručně ImageIntegration, ale marně.
Jedna expozice vypadá takto (ta skvrna více vpravo ta je v pohodě, ta se ani nehne, problémem je ta levá):
9203_M31_C450D_601s_iso800_16 C_20160908-013658.jpg (103.18 KiB) Zobrazeno 1905 x
A jeden flat:
9224_C450D_FF_1-15s_iso100_25 C_20160908-193748.jpg (11.24 KiB) Zobrazeno 1905 x
Výsledkem je master light s tmavou a světlou skvrnou:
A master flat, který to domrší:
Re: PixInsight
Příspěvek #326 od Bill » 06. 01. 2017, 10:32
Pokud se to stěhuje, tak s tím nic moc automaticky neuděláš. V master flatu to musíš odstranit - pomocí klonovacího razítka.
V Lightech - pokud se to stěhuje hodně, tak na to může zabrat nějaký algoritmus - Sigma klip ap.
Pokud se to stěhuje málo, tak by jsi to mohl zkusit složit po skupinách - např 1., 3., 5. ... a pak 2.,4.,6....
Pokud to nepomůže, tak pak jedině opravit ručně :-(
Věk: 69
Re: PixInsight
Příspěvek #327 od MilAN » 06. 01. 2017, 10:45
Mě celkem překvapuje, jak je to ostré. Podle toho to je přímo na čipu, který je v tomhle případě bez jakékoliv ochrany a mezivrstvy. To je úskalí téhle nejlacinější modifikace
planescape
Re: PixInsight
Příspěvek #328 od planescape » 06. 01. 2017, 12:12
Bill:
Díky za rady. Zkusím nejprve vygumovat ten master flat, který to zmršil ještě více (ta světlá načervenalá skvrna vedle).
Na light snímcích se to posouvá jen velmi málo. Bohužel.
K tomu skládání (ImageIntegration?) po skupinách - vzniknou mi dva master lighty. Ty pak složíma jak? ImageIntegration lze jen na více jak tři, myslím.
Ještě bych potřeboval rozvést to ruční odstranění. Vůbec netuším jak. Klonovací razítko se mi moc nechce použít - kreslit do hvězd to ne.
Napadlo mě udělat kalibraci jednotlivých subexpozic a pak před debayeringem a registrací nějak pro každý snímek udělat umělý "flat" jenom s tou šmouhou a tím pak násobit. Jak ale udělat takový flat? Nebo nějak jinak?
Nechce se mi 150min snímků kvůli takové skvrnce zahodit :? .
Milan:
Máš pravdu nebylo to na clip filtru, ale přímo na čipu. Proto je to asi tak tmavé a ostré.
Věk: 45
Re: PixInsight
Příspěvek #329 od MMys » 06. 01. 2017, 18:57
MilAN píše:Mě celkem překvapuje, jak je to ostré. Podle toho to je přímo na čipu, který je v tomhle případě bez jakékoliv ochrany a mezivrstvy. To je úskalí téhle nejlacinější modifikace
Tak přímo na křemíkovém čipu to není, ten je normálně zakrytý sklem, které je součástí celého senzoru. Jenom je to sklo nalepené prakticky na senzoru, a má tak půl milimetru, takže smetí je opravdu hodně ostré.
Nechá se to ale čistit naprosto bez nebezpečí, úplně stejně jako jakýkoli jiný skleněný filtr, tedy ofoukat, případně otřít "špachtlí" o šířce jako je senzor, namočenou v isopropanolu (udělat, nebo koupit hotové).
planescape
Re: PixInsight
Příspěvek #330 od planescape » 17. 01. 2017, 17:53
Tak se mi po více než týdnu bádání a zkoušení podařilo najít postup, jak se zbavit pohybující skvrny, kterou flaty neodstanily (#325), a k tomu ještě bez jediného kliknutí klonovacího razítka do light snímků :) .
Jeden malý úspěch střída další neuspěch. Prosím tedy o další radu.
Mám velký problém se středy saturovaných hvězd. Po masked stretch a saturaci vylezou uprostřed divná fialová kolečka (na obrázku saturace bez masky po LinearFitu a pak MaskedStretchi).
Na stránkách Pixinsight jsem našel postup, jak se toho zbavit pomocí skriptu Repaired HSV separation:
http://www.pixinsight.com.ar/en/info/processing-examples/28/maskedstretch-stars-sores.html
Sice trochu lepší výsledek (už není fialová), ale pořád ta škaredá kolečka:
Ještě mě napadá, co by mohlo mít vliv. Jedná se o M31, kde mám pro lepší střed galaxie 10min expozice složené dohromady (normálně přes ImageIntegration) a pak 2min expozice dohromady a ty dva master lighty složené přes HDRComposition.
Zpět na “Software, literatura, ...”
