Zdravim,
zda se ze v kombinaci W.O. FLT 98 a TV FF 0.8x by mohlo pomoci zredukovat zbytkove aberace prisunutim snimaciho cipu blize k FF nez dovoluje standardni T2 krouzek (se vzdalenosti k ohniskove rovine 55mm).
Nejdrive jsem k tomuto zaveru dosel negaci - pri vlozeni T2/T2 7mm mezikrouzku se prislusne aberace podstatne zhorsily a tak mne napadlo, zda by se to nemohlo nepomohlo zlepsit obracenym smerem. Potom jsem na chvili na tuto ideu rezignoval a dnes jsem si precetl ze tato hypoteza byla uspesne overena v praxi:
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/ ... ost3049737
A tak se ptam nevi zde nekdo o moznosti zakoupeni ci zakazkove vyroby "tensiho" T2/EOS adapteru? Neco si matne pamatuji ze by mohlo nejak souviset s Borgem... ale nepodarilo se mi to nalezt...
dekuji.
Redukovany T2/EOS adapter.
Pavel Vabrousek
- Věk: 50
Jde o to, o kolik tenčího. Myslím , že tak o 2-3mm by šel ztenčit na soustruhu i ten normální koupený, 11mm vysoký. Prostě tak o 1-1.5mm vybrat hlouběji tělo s bajonetem pro vnitřní kroužek, a ten vnitřní kroužek udělat tenčí, tím by zapadl hlouběji. A tělo pak zarovnat do roviny s kroužkem. Takto by se dokonce dalo ubírat postupně, až to bude OK.
Druhá možnost (která by dala možná až tloušťku jakoukoli do 1-2mm, místo 11mm je nechat si udělat adaptér obdobný redukci M42-> CanonEOS, ale místo M42x1(Praktica) tam nechat udělat M42x0.75
Mě ten adaptér udělali u Foto-Škoda a myslím že není problém, aby tam udělali libovolně tlustou redukci T2->Canon EOS
V ATC by to možná taky šlo nechat udělat.
Edit: Píšou na Cloudy Nights že to chce o 5mm blíže. To je zralé na nový kroužek na zakázku, a nebo na osoustružení vnější půlky standardního T2 Canon na potřebnou tloušťku a vyrobení jinak provedené nové vnitřní vložky s T2 závitem. Originální vnitřní vložka už použít nepůjde, ta moje má přesně těch 5mm, takže by z ní nic nezbylo.
P.S: Kroužek na Borga to neřeší. Ten je také tlustý, ale kvůli vinětaci má naopak větší průměr závitu, myslím M57 místo M42 na vstupu.
já jsem si taky nechával na zakázku dělat uplně nový T2 kroužek na připojení WO Zenithstar a rovnače pole Flattener III, musel jsem se dostat blíž k senzoru a vycházelo mě to na T2 kroužek, který je úzký jen 2,4 mm oproti původních 11 mm. Sice to byl problém, ale nakonec se to povedlo u ATC, tak se skus na ně obrátit.
http://www.astronom.cz/deavi/
P.S: Kroužek na Borga to neřeší. Ten je také tlustý, ale kvůli vinětaci má naopak větší průměr závitu, myslím M57 místo M42 na vstupu.Ano, to mohu potvrdit jde o soucastku cislo 5005 viz http://www.sciencecenter.net/hutech/bor ... /index.htm - nedavno jsem si tu redukci poridil (jen tak ze sportu), ackoli DSLR Canon nevlastnim (ale mozna budu delat upgrade kompaktu, tak jeden nevi, kdy se mu to bude hodit). Je to M57->EOS.
