Supernovy
Re: Supernovy
Včera jsem supernovu SN 2017eaw v galaxii NGC 6946 pozoroval z frýdlantska v 12" dobsonu s 9mm ES 100° a byla vidět jako velmi jasná hvězdička (nejjasnější) v ZP zcela "vlevo" v čtveřici hvězd - dvě blízké dvojičky téměř kolmo na sebe. Tato skupinka, kde SN 2017eaw byla zcela "vlevo" v rámci ZP dobsona, byla vklíněná přesně doprostřed mezi dvě výrazné skupiny (jasnější než Sn) tvořené trojúhleníkem hvězd na jedné a jasnou dvojicí na druhé straně ZP. V 17mm Nagleru prostřední skupinka se supernovou nebyla tak výrazná, chtělo to napálit zvětšení. Ideálně u mě v 300/1500 s 9mm.
Sice je to již pár hodin, ale vzpomínám, že pohled v ZP vypadal nějak takto:
Samotná galaxie velmi výrazná v podobě světlešedivého "kola" přes třetinu ZP.
Velmi pěkný a snadný pohled, i když fotografie pro vyhledání byla nutností. Doporučuji!
Ladislav Červinka
Re: Supernovy
Pridam fotky
Som nepočujúci Kysuca Observatory (Drábsko)
8" f/5 Newton, CG-5 + motor, Canon EOS 550D + Astronomik CLS, pointacie SW 102/500mm, LPI, farebny filter, hmlovinovy filter UHC-S
http://janostiaklubo.wix.com/astrofoto
http://www.astro-bobik.webnode.sk
Re: Supernovy
Jasnost supernovy 2017eaw jsem 19. 5. 2017, 23:10 SELČ odhadl na 12,5 mag. Pozorováno v polských Jizerkách 25cm dobsonem, zv. 70×.
Re: Supernovy
Pozn. k Sn 2017eaw: ze záznamu z terénu: mám pocit, že v 9mm ES 100°vidím supernovu přímo v severním ramenu galaxie NGC 6946!
Později z konfrontace s fotografií je jasné, že supernova je skutečně v S ramenu této galaxie... To je asi nejlepší důkaz kvality oblohy této noci.
Doplnění k poloze mezi dvěma útvary viz nákres z paměti výše: Sn napůl cesty mezi trojúhleníkem hvězd na SV a dvojhvězdou na JZ.
Ladislav Červinka
Re: Supernovy
Tiež pripájam jednu snímku (info na snímke).
Supernovu som pozoroval celkom 7 nocí za sebou bez filtru.
- SN2017eaw.jpg (118.7 KiB) Zobrazeno 8213 x
Telescope: Meade SC203/2000, dobson newton 200/1000 (Kamenický)
Camera: Canon RP, QHY5-II L
mount: EQ6-R , EQ Montáž (hvězdárna Stradouň)
eyepiece: Takahashi LE30mm, meade 25mm, kellner 25mm, plossl 10mm, SW 28mm (2")
Re: Supernovy
Moc jsem tomu na dnešní světlé městské obloze nevěřil, když jsem na SN šel s 10". Ale při zv. 150x binokulárně tam byla na hraně mezi přímý viděním a spíše ale bočním. Navíc větrno a přesuny mas vzduchu, což bylo dobře vidět při rozostření jasnějších hvězd a problémech se správným zaostřením. Protože mám z města v 10" MHV zhruba na 13. mag , je znát jakékoliv zhoršení podmínek( seeing, naasvícený zákal, větrno, proudění mas vzduchu...)
Re: Supernovy
To je Milane z města pěkný úlovek. Gratulace! Z perfektní frýdlantské oblohy to bylo primitivní, město je jiná liga...
Ladislav Červinka
Re: Supernovy
Cygnus
24.5.2017 ~21.00 UT
Newton 200/1200 , SW Magellan 20
Hôrka nad Váhom
Polooblačno.
SW Dobson 200/1200, Zeiss 50/540, TS Plössl 32, SW Magellan 20 , Hyperion 13, TMB Planetary 9,7,4,2.5, SW Planetary 5, Trieder 20x50.
Re: Supernovy
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Re: Supernovy
Pěkná nová SN v pěkné galaxii _ SN 2017 erp v NGC 5861. Bohužel, její nižší deklinace a současná poloha na západní obloze mě donutily začít fotit již na začátku nautického soumraku. Takže jas pozadí na začátku 2000ADU, na konci 1000ADU, spolu s krátkou expozicí a malým počtem snímků se musely podepsat na galaxii. Určitě stojí za to se k ní vrátit za dobrých podmínek
Re: Supernovy
Sice je to přes nasouvající se oblačnost a v době nautického soumraku ( a více snímků již nešlo udělat, ) ale je to jako dokumentace SN 2017 ein v NGC 3938. Jasnost SN cca 15,4 mag
- Beda
- Věk: 80
Re: Supernovy
Pěkný záběr, používáš tento reduktor Optec Lepus 0,62x ? :
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... F----.html
V popisu prodejce uvádí, že je reduktor vhodný také pro refraktory se zabudovaným rovnačem (Flattener) pole. Měl by být tedy použitelný i na mém slušně korigovaném refra Bresser Messier 152S ( Petzval systém f/5). Jak daleko před ohniskem ho máš umístěný ? Díky za info.
Re: Supernovy
Ano, je to on. Je zajímavé, že tohle použití nezmiňuje výrobce, ale prodejce. Ale v principu to vychází. Já ho mám na SCT, tem se špatně definuje hodnota posuvu. Zrovna tak se špatně definuje ten koeficient zkrácení. SCT má udávané výsledné ohnisko 2.500 mm, já tam mám doplněný okulárový výtah a na přímo mi vychází výsledné ohnisko zhruba 2.720 mm. Do téhle polohy (mechanické) je namontován Lepus 0,62x a výsledné ohnisko- měřeno na snímku - vychází zhruba na 2.010 mm. Ale to už k zaostření bylo použito hrubé ostření pohybem zrcadla. Ten posuv Lepusu mohu změřit, zrovna tak mohu v té poloze zjistit ohnisko soustavy před redukcí a tak i skutečný redukční poměr
- Beda
- Věk: 80
Re: Supernovy
Díky, je to zajímavý a poměrně univerzální typ reduktoru s obraz.polem 20mm. Pokud by to na refraktoru Messier 152S a jiných konstrukcích podle Petzvala fungovalo, bylo by zkrácení ohniska (u 152S na 465 - 500 mm) hodně zajímavé. Poptám se na to u TS, předpokládám, že to doporučení uvedené na webu mají odzkoušené. Bude-li od nich nějaká odezva, napíšu, může to zajímat i jiné uživatele těchto systémů ( na př. Vixen NA 140SS, Takahashi , TeleVue a další).
Re: Supernovy
