Stránka 7 z 11
Nedostupnost astrofóra
Napsal: 13. 07. 2016, 22:12
Pánové klid, nerozvíjejte předčasně zbytečné teorie.
Problém zoufalé pomalosti začal zkoumat správce serveru, tak uvidíme. Bohužel dokáže ovlivnit pouze HW server a zkontrolovat konektivitu. Na samotný virtuál ale nemůže, takže pokud je to SW problém, musí to pořešit Shodam.
Napsal: 13. 07. 2016, 23:44
že by "opraveno" ?
Po nynější kratinké nefunkčnosti je rychlost (tedy alespoň u mě) na obvyklých hodnotách z poslední doby. Tedy žádný extra blesk, ale normálně použitelné.
Jak u ostatních ?
Napsal: 13. 07. 2016, 23:54
od Artaban
Taky tak.
Napsal: 14. 07. 2016, 00:22
od biker.fm
Ted to funguje normalne, tedy normalne na astro-forum, jinde bych to pojmenoval ze to je pomale.
Napsal: 14. 07. 2016, 00:27
Ano taky to tak vidím. Bohužel, výpadkům se nevyhneme je to standard už několik let. Daleko větší problém vidím v tom, že nelze uploadovat obrázky přímo do příspěvků tak, jako v každém normálním foru.
Napsal: 14. 07. 2016, 00:49
To už je prý ze strany vlastníka serveru (ČASu) vyřešené, teď to jen musí Shodam v administraci fóra zapnout. Bohužel, zatím ticho. Ono by stačilo, aby mohli administraci AF dělat třeba dva lidé. Pak by to neviselo na času či dostupnosti jediného člověka.
Napsal: 14. 07. 2016, 01:09
od HonzaStr
Zdravím!
člověk se pár dnů nepřihlásí a pak se nestačí divit, co se to tu neděje
Předně bych měl asi napsat, že ten admin serverů ČAS jsem já
. Shodam řeší pouze board-systém, všechno ostatní je spíše můj problém. A rád bych tu trochu objasnil nějaké věci.
1. Astro-forum má skutečně samostatný virtuální server na železe, které je umístěno v serverovně Astronomického ústavu v Ondřejově a na kterém běží i ostatní virtuální servery ČASu (např.
www.astro.cz, mailserver a další). Výpočetního výkonu máme vcelku dostatek a není problém ho astrofóru navýšit, ale nemyslím si, že problémy, které se teď vyskytly, by souvisely zrovna s tímhle. Podle všeho je problém v momentální (tj té poslední a aktuální) verzi board-systému yabb, na kterém to běží... Od upgrade, ke kterému došlo na konci října loňského roku, skokově vzrostla zátěž serveru a začaly se vyskytovat problémy... Nemůžu samozřejmě vyloučit ani problémy na straně operačního systému (respektive je pravděpodobné, že k problémům dochází nějakou kombinací obojího), nicméně diagnostiku značně ztěžuje fakt, že board běží v perlu...
Momentálně jedinou účinnou možností, jak problém řešit, je včas odhalit problémy a zrestartovat příslušné procesy.
Při posledním problému bohužel došlo k situaci, kdy server běžel "na hraně", takže většinu času na první pohled normálně fungoval (ovšem zřejmě pomalu) a tu a tam docházelo k nahodilým výpadkům.
Řesením by bylo rozběhat nějaký externí hlídací systém (nagios nebo něco podobného), na což se chystám, ale momentálně na to nemám čas. Další možností je, že mi někdo dá vědět o problému mailem/telefonem (k čemuž většinou dochází poměrně brzo, tentokrát to ale nějak nezafungovalo, respektive zafungovalo, ale až relativně pozdě). Takže, pokud by chtěl někdo kontakt na mě, ať se mi ozve do SZ, veřejně sem mailovou adresu psát nebudu
2. Umístění v Ondřejově je poměrně výhodné, server mám pod palcem a v každodenním dosahu, je připojený optickou linkou až na páteř (inu CESNET) a mimojiné je bez dalších nákladů. Nevýhodou jsou občasné výpadky proudu kvůli bouřkám a revizím elektrické sítě, ovšem k obojímu nedochází zase až tak často.
3. Případný přesun astro-fora jinam samozřejmě nemůžu blokovat, nicméně by se tím, aspoň dle mého názoru, vlastně nic zásadního nevyřešilo.
4. Když tu byla řeč o ceně hostingu, nemělo by se zapomínat, že investice není jenom ve formě peněz, ale také (a někdy především) investovaného času.
Napsal: 14. 07. 2016, 09:45
Já jakožto moderátor e-mail vidím v profilu uživatele, takže už jsem si ho dal do adresáře, a v případě průšvihu bude snad příště řešení rychlejší.
Napsal: 14. 07. 2016, 14:39
od biker.fm
Rano forum v pohode, ted uy zase klasika (pomale a vypadky stranek, ping je ale OK).
Napsal: 14. 07. 2016, 15:37
od Howking
ping je na server co hostuje tunu virtuálů.
Napsal: 14. 07. 2016, 15:50
od HonzaStr
Hmmmm, přitom podle grafů celkem normální provoz bez problémů, žádná špička... A mě to každopádně funguje celkem normálně... Dá se vysledovat nějaká závislost, na čem konkrétním je to pomalé/blbne to?
Určité zpomalení ve špičkách se tedy dá očekávat, protože yabb nepoužívá databázi, ale pracuje se stromem souborů... Přičemž práce s diskem je u virtualizovaných řešení obvyklý problém a úzké hrdlo, takže...
No, zkrátka to není zrovna optimální
. Přejít na nějaký jiný board-systém (který by používal databázi) by nepochybně pomohlo a Shodam to i zvažoval, ale momentálně se to nezdá být reálné.
Jinak ten virtuál má vlastní IP adresu, takže na ping opravdu odpovídá on sám, nikoliv fyzický host-server.
Napsal: 14. 07. 2016, 18:30
od biker.fm
Nevysledoval jsem kdy je to pomalejsi, nekdy to funguje v pohode a behem kratke chvilky pak se to najednou silene zpomali a pak po nejakem case se to zase da do normalniho stavu bez ohledu v kolik hodin to treba je. Problem neni u me na PC, jine www stranky se nacitaji porad rychle. Ping je stale v rozsahu 10-45ms. Zde tedy nebude problem s konektivitou.
Napsal: 14. 07. 2016, 20:23
od KpS
Hodnoty teď z 50-ti pingů:
astro-forum.cz avg 5,6 ; mdev 3,8 ms
astro.cz avg 1,7 ; mdev 0,10 ms
[url]
www.asu.cas.cz
Napsal: 14. 07. 2016, 20:47
Tak momentálně u mě to už zase jde hodně pomalu. Trvá i kolem 7-10sec., než se začne stahovat stránka.
Tohle vypadá spíš jako nějaký zádrhel ve vlastním engine fóra. Protože ping na server, i velkými pakety, je stabilní, v řádu pár desítek ms.
Napsal: 14. 07. 2016, 20:58
Taky tipuji engine, když jsem viděl jakou úrovní složek a soubroů se musí AF prokousávat, tak se ani nedivím. Ping je OK. Je možné, že engine dospěl do stadia, kdy rozsah dat je už nad jeho síly.
