Sluneční filtr
- Beda
- Věk: 80
Re: Sluneční filtr
Martine, kupodivu si ještě vzpomenu ! Ale ke sluníčku. Obloha se nám bohužel zatáhla a tak další vývoj dnešní pěkné protuberance neuvidíme, nicméně není eruptivního charakteru, takže snad zítřek ukáže ...
K aplikaci Herschelova hranolu na světelné triplety. Neměl jsem na mysli nevratné poškození ploch, ale jejich dočasnou deformaci v nedostatečně teplotně kompenzované objímce. Ne všechny objímky mají z tohoto hlediska optimální konstrukci a optické laboratoře s dílnou a možností kovoobrábění ( Grzybowski, Rohr ) mají v tomto směru nedobré zkušenosti. Zvláště Wolfgang Grzybowski občas takové "vydařené" konstrukce opravuje a foto dokumentuje. Googel napoví...
Kdysi dávno jsem fotil fotosféru s achromátem Unitron 102/1500 mm na orthochromatický film a i tato relativně malá apertura a dobře uložená optika, se znatelné zahřívala, takže nejlepší snímky byly vždy ty pořízené v prvních cca. 5-10 minutách. Pravda, bydlel jsem tenkrát 920m n.m.
U Tvého tripletu je uložení čoček pravděpodobně v pořádku (inspekce u W.Rohra), ale určitě doporučuji udělat před objektiv jednoduchou klapku s otvorem cca.40 mm a při pauzách s ní zaclonit.
Bezdotykové mini infračervené teploměry jsou dnes za pakatel ( užívám už léta tento: Pollin IRT-220 ), pořiď si to a budeš překvapen, jak je vstupní plocha Herschelova hranolu při nepřetržitém pozorování na refra 130/900mm zahřátá... (čočky jsem neměřil)
- Cztwerec
Re: Sluneční filtr
Tak to jsem rád, že to je takhle ten teploměr koupím, zajímalo by mě naměřit více věcí. A bydlet v 1000 m n.m. to je sen
Re: Sluneční filtr
Zdravim, narazil jsem na AliExpressu na slunecni folii za zajimavou cenu. Podle feedbacku soudim, ze to oci nevypaluje.. Co vy na to?
https://www.aliexpress.com/item/10pcs-2 ... autifyAB=0
Dalekohled: Sky-Watcher 6" 150/750 mm
Montáž: EQ-3-2
DSLR: Canon 450D
Kamera: Philips SPC 900NC, i-Tec iCam Tracer
Web: zednajena.blogspot.cz
Montáž: EQ-3-2
DSLR: Canon 450D
Vlastní sluneční filtry
Ahoj, našel jsem u dědy nějaké filtry(červené, zelené, modré, šedé) a mě napadlo jestli když je dám před sebe, tak jestli mi vnikne sluneční filtr. Jenže se bojím to otestovat, aby mi to nepoškodilo zrak. Nevíte kde bych to mohl nechat otestovat?
- L@dis
- Věk: 45
Re: Vlastní sluneční filtry
Ahoj.
Hledal bych jine vyuziti v astronomii. I kdyz je das vsechny pres sebe, stejne slunce bezpecne nezastini.
Prodavane slunecni folie propousti jen male procento slunecnich paprsku. Toho filtry urcite nadosahnes..
Binokuláry 8x32, 10x50.
SkySafari 7 PRO
Hvězdárna Benátky nad Jizerou
SkySafari 7 PRO
- Beda
- Věk: 80
Sluneční filtry H-alfa SUNO
firma SolarSpectrum nabízí nové typy úzkopásmových H-alfa filtrů typu SUNO. Dodávají se s aperturou 25 nabo 32 mm a se základní pološířkou propustnosti 0.65Ä. Filtry se ladí teplotně a s pomocí náklonu lze nastavit i menší pološířku propustnosti ( 0.5-0.55Ä) na observaci aktivních regionů na disku, nebo větší pološířku (0.75-0.8Ä) pro sledování okrajových protuberancí.
Více na : https://solarspectrumopticalfilters.com/ ( mail na Mark Wegnera : solarspectrum54@gmail.com ).
- nová serie SolarSpectrum filtrů SUNA.png (400.08 KiB) Zobrazeno 4277 x
- Beda
- Věk: 80
Re: Sluneční filtr
označení nových H-alfa filtrů od SolarSpectrum: správně SUNA !
viz https://solarspectrumopticalfilters.com/
The New Suna series -TEC controlled with tilting
Baader filtr
Dobrý den,
chtěl bych zkusit vyfotografovat zatmění slunce pomocí objektivu Sigma 150-600 mm, tak jsem se chtěl zeptat, zdá někdo s tímto nějakou zkušenost. A také jsem chtěl požádat o radu jaký baader filtr n tento objektiv použít. Našel jsem různé druhy a já se v tom moc nevyznám. Děkuji za rady.
- Cztwerec
Re: Baader filtr
Sluneční folie Baader Astro Solar Safety Film.
Doporučil bych ND 3,8.
Martin
Martin
Re: Baader filtr
V prípade úplného zatmenia to ide i bez ND filtra. Tu sa o tom dá dočítať viac (ArXiv verzia článku voľne prístupná):
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2020A ... B/abstract
http://astrofotky.cz/~Yarkho
Re: Baader filtr
Radši bych doporučil ND5, protože zřejmě nepůjde o to v ohnisku fotit projekcí a zvětšovat ( a tím i zeslabovat intenzitu) a potom je potřeba, aby měl fotoaparát tak krátkou expoziční dobu.Cztwerec píše:Sluneční folie Baader Astro Solar Safety Film.
Martin
A také se ten filtr dá dále používat na koukání na slunce, předpokládám, že s tímhle objektivem nebude kolega mít ambice fotit moc detaily
- Cztwerec
Re: Baader filtr
Já na focení používám ND 3,8 vždy a všude, i při krátkém ohnisku. Ono se dá i zaclonit, nebo přidat filtr... Zeslabit si to dodatečně můžeme vždycky. Ale je pravda, že ND 5 bohatě stačí a objektiv může posloužit s příslušnou redukcí i jako "solární dalekohled" pro vizuál a nemusím řešit další filtry.
Re: Sluneční filtr
Chtěl bych zkusit chromový filtr, ale na začátku tohoto tématu se moc chvály na tento filtr nepíše. Rozdíl mezi herschelovým hranolem a folií znám, ale chr. filtr jsem ještě neměl možnost odzkoušet. Je to opravdu bez přínosu, jak se tu píše? Pozorovat se bude s achromátem 100/1530.
Nějak se mi nechce věřit, že by se takhle drahý filtr vyráběl a neměl by nějaký přínos.
Díky Marwin
Díky Marwin
Re: Sluneční filtr
Cena skleněného chromového filtru je dána tím, že je potřeba vybrousit a vyleštit planparalelní desku s optickou přesností - jinak dojde k porušení přicházející vlnoplochy.
Před příchodem mylarových filtrů a Baader solar filtrů, to byla spolu s Herschelovým hranolem jediná možnost, jak pozorovat Slunce v bílém světle
Fólie je laciná a kazí vlnoplochu na úrovni la/4. Filtr by bylo možno vyrobit přesněji (teoreticky určitě) , ale bez skutečného měřeného atestu to může být dost problematická investice.
- Beda
- Věk: 80
Re: Sluneční filtr
Firma SolarSpectrum přichází s novým typem H-alfa filtru " SunDancer II ". Oproti starému typu obsahuje telecentrický systém 3x pro prodloužení ohniska. Teplotní elektrické ladění a ladění náklonem zůstává zachované. Na vstupu je jako energetická ochrana umístěn H-alfa filtr 2nm.
Toto kompaktní "okulárové" provedení lze použít bez objektivního ERF filtru u refraktorů do apertury 80 mm ! 1 kus starého typu SunDancer je u fi. Baader na prodej se slevou 690,-Eur.
- SunDancer II , 0.6Ä, včetně TZ3x a mechan. náklonu.png (923.32 KiB) Zobrazeno 2805 x
- SunDancer II , 0.6Ä, v teleskopu.png (95.2 KiB) Zobrazeno 2805 x
- SunDancer 0.65Ä.png (158.79 KiB) Zobrazeno 2805 x
