Barlow
Věk: 50
Re: Barlow
#136
Míra zvětšení záleží na tom, jaká je poloha barlow čočky vůči ohnisku okuláru. A to je dané konstrukcí okuláru. Dá se předpokládat, že u každého okuláru bude ten násobící poměr trochu jiný. Pokdu má okulár ohnisko vůči dosedací ploše více směrem k oku, bude násobící poměr barlowa větší a naopak.
rys
Re: Barlow
#137
Příspěvek od rys »
Tak to jsem netušil že to může s různými okuláry dělat různá zvětšení,takže jediná cesta za požadovaným zvetšením je asi okulár s odpovídajícím ohniskem.Děkuji mnohokrát .Tomáš.
Pidrman
Věk: 45
Re: Barlow
#138
Příspěvek od Pidrman »
Mam prosbičku
Má někdo odzkoušeno SW ED 80/600 a tento barlow pro fotografické účely ( focení měsíce )
http://www.binox.cz/cocky-barlow/nasobi ... y-watcher/
Nevím zda to má vůbec cenu, jestli to bude přínosem a nebo ne. Zatím používám konvertor Canon 1,4 a tak trochu doufám, že s barlow 2x dosáhnu lepších výsledků.
Díky za reakce.
Honza
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
4Brunco
Re: Barlow
#139
Příspěvek od 4Brunco »
Tento konkrety nie, ale mam 2" ED barlow Denkmeier a velmi rad a casto vyuzivam tento kusok optiky. Naozaj pomoze na pozorovanie aj fotenie mesiaca/slnka ale aj prirody a hor. Tiez nemam astrokameru a len obcas nieco cvaknem cez mobil alebo (bez)zrkadlovku a barlow pouzivam na mesiac takmer vzdy. Tu som dal nejake silngle shoty : http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php ... yx#p361647 mesiaca a slnka prave s pouzitim ED barlowa na Aps-c cip. Ono sa to da aj lepsie ale ja som s tym spokony vzhladom na to kolko casu tomu mozem venovat.
Vyhoda 2" barlowa je zmenou vzdialenosti sa da upravit zvacsovaci faktor od cca 1,6x(M48 zavit priamo na okular alebo 2" tubusok fotaku) az po 4x(pred zenitove zrkadlo). Pri mojom barlowe tym v centralnej oblasti kvalita obrazu netrpi vobec ani pri predlzeni na 4x . Na krajoch je pri 4x videt minimalnu deformaciu, bez vplyvu na ostrost (take trosku natiahnutie) ale to pri pozorovani ani fotografii tychto objektov nevadi.
Tot moja skusenost.
Astroman123
Re: Barlow
#140
Příspěvek od Astroman123 »
Čau všichni fanoušci astronomie,
Chtěl jsem se zeptat ohledně Barlow čočky, když mám jednu barlow č. 3x a nani bych napojil jeste jednu 3x barlow č., zdali bych tím dosáhl toho, že bych měl 6x barlow č.???
PsychX
Věk: 36
Re: Barlow
#141
Příspěvek od PsychX »
Astroman123 píše:Čau všichni fanoušci astronomie,
bude to skor 9x ale to je realne nepouzitelne ani prakticky ani teoreticky
Dobson SW 305/1500, Okurale 30, 25, 17, 10, 6, SW 70/500
Astroman123
Re: Barlow
#142
PsychX píše:
A získal bych tim tedy větší ohniskovou vzdalenost?
Brumlajs
Věk: 29
Re: Barlow
#143
Příspěvek od Brumlajs »
Astroman123 píše:
PsychX píše:
Ano TEORETICKY získal, ale v reálu bys dle mě neviděl vůbec nic koukatelnýho.
Brumlajs, Dobson SW 200/1200
Astroman123
Re: Barlow
#144
Brumlajs píše:
Astroman123 píše:
PsychX píše:
Proč???
Pidrman
Věk: 45
Re: Barlow
#145
Obraz by byl silně nečitelný, neostrý, veškeré optické neduhy se barlowem násobí. Já používám barlow ED 2x a myslím, že je to akorát.
Barlow 9x, uvidíš akorát rozmazaný nečitelný obraz z kterého nic nerozeznáš a ani nezaostříš.
Věk: 75
Re: Barlow
#146
Brumlajs píše:
Astroman123 píše: Ano TEORETICKY získal, ale v reálu bys dle mě neviděl vůbec nic koukatelnýho.
Proč???
Každá optika má své teoretické meze pro využitelné zvětšení. V praxi např. u světelnější optiky je i to ale už moc. Jako orientační maximální zvětšení u slušné optiky se bere hodnota zvětšení = 2x průměr optiky. Většinou je potřeba ho snížit při použití méně kvalitních okulárů, Barlowů, hranolů a zrcátek. A na druhé straně ho limituje atmosféra, takže zvětšení přes nějakých 180 x 200x je v našich podmínkách spíše hodně vyjímečné.
Nepíšeš, jaký máš dalekohled. A jak ti píše Pidrman, s rostoucím zvětšením rostou ( jsou více vidět a více ruší) veškeré vady objektivu
Kozlik01
Barlow čočky
#147
Příspěvek od Kozlik01 »
Dobrý den chtěl bych se zeptat jestlipak jde na můj dalekohled (102/500) použít barlow čočka 5x nevím moc jak to funguje a nejsem si jistý jestlipak nebude ten můj dalekohled trpět hodně velkou barevnou vadou. DĚKUJI
Shark
Věk: 57
Re: Barlow čočky
#148
Příspěvek od Shark »
Ahoj
:arrow: tento dalekohled dá reálná zvětšení při ještě dobré kvatitě obrazu cca do 80 -100x vyšší zvětšení bude ke škodě- kvalita půjde rychle dolů... (těch 100x ber pokud je výborný seeing).Barlow v Tvém případě je zbytečný.
:arrow: Použiješ-li vhodný okulár dostaněš použitelné zvětšení i bez barlowa. Barlow nekupuj radší lepší - kvalitnější okulár.
Astronomie pro každého
Kozlik01
Re: Barlow
#149
Používám okulár SW 2,5 mm na můj dalekohled 102/500 při zvětšení 200x jednou jsem se ptal jestli to jde vůbec použít a psali jste mi že tento okulár je moc silný a že budu trpět barevnou vadou. Pozoroval jsem měsíc a žádná barevná vada tam nebyla vůbec. Ale spět k věci myslíte že bych s barlow čočkou 5x něco viděl klidně i s hodně špatným seeingem alespon trochu něco
martin b
Re: Barlow
#150
Příspěvek od martin b »
Možná by vás to praštilo do očí až při přímém srovnání, každopádně bych na vašem místě věřil zkušeným pozorovatelům, kteří vám zde již odpověděli a smířil se s tím, že tento typ dalekohledu na velká zvětšení není vůbec dobrý.
Barlow 5× pro vás nemá žádný význam, vlastnosti objektivu to nijak nezlepší. Okulár na velká zvětšení už máte, čili vůbec nevím, k čemu by vám to bylo. Na zvětšení 1000?
