Zenitová zrcátka
Re: Zenitová zrcátka
To přece není při nejhorším. Držím palce ať to vydrží na MHV
Zajímá mne jak bude v amici hranolu vypadat difrakce na jasnějších hvězdách.
Dobson 200/1200, SCT 127/1250, AC 80/400
15x70, 10x30, 6x30
15x70, 10x30, 6x30
Super, tesim se na review...SIRIUS_758 píše:Asi budu zatím u nás první, kdo ho má.. I když jen zapůjčený na testování. Zatím na to nebyl čas a taky čekám, jestli se povede pro porovnání opatřit podobný z APM. Tak vydrž, přinejhorším se bude testovat na MHV.
20” SW DOBSON GoTo, APM APO 152, Officina Stellare APO LZOS 130, TS APO 80, EQ8R, AZ-EQ6, Dobson SW 12", SW MAK 180, RASA 8, iOptron Pro AZ, 10" DK R. F. Royce; TeleVue EP; ASI294MC; ASI462MC; ASI2600MM; Zeiss Bino; Quark Ha; ADC Gutekunst; FFC
S dalekohledy SW ED>=80mm a SW APO v hliníkovém krufru je nyní dodaváno zenitové zrcátko 2" de luxe https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... id=4240#cs
Jedná o dost dobré zenitové zrcátko (mohu srovnat se svým 1.25" TV Everbrite, které teď odpočívá). Cena za nové 95 Euro je výborná, test zde: https://www.skyatnightmagazine.com/revi ... ls-99-200/
Mechanicky a vyčerněním nemá viditelnou chybu, odraz není uváděn, ale podle všech informací dosahuje 99%. Měl jsem i 1,25" verzi TS zrcátka a to se mi zdálo o chloupek horší než TV everbrite : https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ambda.html
Na tohle ale samozřejmě nemá: https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... MDMAX.html
(ED100 mám však krátce a jedná se spíše o pocit než hodnocení, ještě budu s TV srovnávat)
Zrcatko 2" - svetlost minimum 46 mm
Ahoj !
Vi nekdo o takovym zrcatku, ale ne prilis drahym ? Nejedna se o toto bile od Baadera https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ambda.html , ale nejake jine, levnejsi.
Totiz potrzeboval bych ho do Pentaxa XW 40 mm , ktery ma field stop diameter 46,5 mm.
Dik za praci ve vyhledani , Pokud ovsem takove vubec se najde ! ( ja musim setrit zrak )
Naposledy upravil(a) zbignieww dne 14. 06. 2020, 11:13, celkem upraveno 2 x.
Re: Zrcatko 2" - svetlost minimum 46 mm
...a postacilo by zvednuti okularu w zrcatku, na ukor FOV a zvetseni ?
Na ten priklad extender 35 mm, nebo neco kratsiho ?
Hurrra ! Nasel jsem : https://agenaastro.com/gso-2-90-99-diel ... gonal.html
Samozrejme bude taky v Evrope - ale hned jsem se trefil na netu, prvni odkaz. Ma 46,6 mm
No, já jsem tedy přesvědčen, že můžeš vzít jakékoliv zrcátko. Bude to řešeno podobně, malá strana zrcátka zhruba bude +/- odpovídat vnitřnímu průměru předního tubusku. A to bude ve většině případů také místo, kde dochází k vinětaci. Takže záleží jen na světelnosti, jak velká bude. Ale bude pro ten okulár v každém případě, protože ten omezující průměr je někde 80 mm před ohniskovou rovinou teleskopu.
Diky, Milane - ale chtel bych se ujistit . Prece zrcatko ktere mam , Baader T2/T2 , ma svetlost jen 35 mm
( v "Technical data" pisou 34 mm ). To by vinetovalo.
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... reads.html
To by určitě vinětovalo,. Ale to je speciální řešení - minimalizované pro T2 upevnění. A T2 na vstupu i výstupu má nějakých 38 mm vitřní průměr. Pro napojení binohlav a 1 1/4" příslušenství výborné a malé a na rozdíl od 1 1/4" obyčejných zrcátek a hranolů tohle s tím příslušenstvím nikde nevinětuje
Hlavní faktor pro vinětaci je velikost omezení a jeho vzdálenosti od f a samozřejmě světelnosti soustavy. Velice jednoduše se to dá namalovat . Taky se to dá zjistit v programu OSLO, při zadání omezující plochy . Pokud nevíš jak , tak dej parametry jak daleko budou ty omezující otvory a jejich průměry.
Jen pro názornost přikládám obrázek z OSLO. Je to pro kroku 10mm a hodnoty aprture radius vyjadřují potřebný poloměr otvoru (clony), aby to nevinětovalo. Zorné pole je 1°, polohy jsou pro 100 mm a méně od polohy f. Pro zrcátko je to trochu odlišné , neboť jeden konec je blíže druhý dále, což pak vyjadřuje jeho eliptický tvar. Pro těch 100mm je potřebý otvor 35,7mm (2x17,85).
- Pro zrcátko.jpg (178.09 KiB) Zobrazeno 4196 x
Ty jsi velky optimista, astar - ze ja bych to zvladl ! Ted to ani nepotrzebuji, mam v hlave jasno ! Diky !
Zdravím.
Scháním k refráčku ED72, buďto zenit. zrcátko nebo hranol. Byl bych rád za radu, popřípadě konkrétní typ. Měl by to být 1.25" cena cca 2 -3 tis. max. Nejlépe z vlastní zkušenosti.
Děkuji.
Děkuji.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical.
Používam k spokojnosti malý hranol Baader:
http://www.supra-dalekohledy.cz/hranol- ... -4593.html
1.25" nos sa dá vymeniť za adaptér 2" -> T2 a celé je to ešte o niečo ľahšie ako s pridanou redukciou 2" -> 1.25"
ad Karel1:
Nevím, zda jsme si celé už nepsali v "sz", možná, že jsem přibližně následující odpovídal někomu jinému:
2" SW deluxe zrcátko s redukcí 1.25" jsem používal - zaostření povytažením výtahu o cca 1cm (Delite, Nagler). Nepřekáží ani případnému umístění hledáčku. Mohu nabídnout za 2300 kč zcela nové (jen vyzkoušené) ze setu ED100:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... mmung.html
S 35mm extenderem jsem používal jak 1.25" Herschelův hranol, tak i výborný 1.25" hranol Baader:
http://www.supra-dalekohledy.cz/prislus ... -5101.html
Budeš potřebovat redukci 2"/1.25"
http://www.supra-dalekohledy.cz/prislus ... ce-2-1.25/
Michal má na mysli T2/2" připojení:
http://www.supra-dalekohledy.cz/t2-baad ... -4974.html
Odšroubuješ samce T2/1.25" a našroubuješ T2/2", takto mám i na Baader BBHS hranolu a zrcátku. Úplnou lahůdkou je pak připojení:
http://www.supra-dalekohledy.cz/sachta- ... -4966.html
místo toho se třemi šroubky (ty však nejsou vůbec špatné).
Používal jsem i 80mm extender k přímému pozorování (50mm k přímému zaostření nestačí a pro 1.25" hranol/zrcátko už může být dlouhý - musí se vyzkoušet).
Víc jsem psal zde: viewtopic.php?f=29&t=23172&hilit=ED72&start=15#p408084
armichael: "g": Chlapi díky za rady, jak to tak vidím tak to nejspíš vyhraje ten malý Baader 1.25" + redukce + prodloužení.
Před chvílí jsem refráček testnul na přímo cca 80mm na Orion a dost dobrý, jen by to asi sneslo větší zvětšení, mám nejmenší okulár 6mm tj 70x.
Myslím, že by snesl i 2D no uvidíme.
