To zní zajímavě. A co ostatní zařízení jako je montáž, pointér, kamera? To vše řešíš přes Raspberry? Na windowsech s tím mám stále nějaké potíže, typu připojení/nepřipojení USb zařízení,musím vysunout/zasunout , zkrátka se to pořád různě s...re.hades píše:Zdeňku, mám AF1 od deepskydad, a používal jsem ho v APT. Je pravda, že s tím, jak APT ostří, jsem spokojený nebyl vůbec. Vždy se mi podařilo zaostřit lípe ručně přes masku než se to podařilo APT. Zkoušel jsem i SGPro a ten ostřil ještě hůře.
Připojeno jsem to měl přes USB hub, ikdyž první verze (ještě nebyla označena AF1) si s hubem nerozumněla, PC ho nedokázalo identifikovat. Nová verze s označením AF1 už se ale i přes USB hub připojí správně.
Vše píšu v minulém čase, protože jsem přešel na ovládání přes Linux, v aplikacích Kstars a Ekos (běží mi na Raspberry Pi). Tam je v současné době fokusér nekompatibilní, ale už mám od Pavleho (autor deepskydad fokusérů) na disku nové ovladače, se kterými by to mělo fungovat. Bohužel zatím nebyl čas je zkompilovat a funkčnost vyzkoušet, snad se k tomu dostanu dnes večer.
USB ASCOM Focuser
Re: USB ASCOM Focuser
Ano, kompletně to řeší malina, připojuji montář (EQDir kabelem), foťák Canon 600D, pointační kameru QHY a fokusér. Kdyžtak pro další informace se můžeš podívat sem: http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=20&t=14385
Hades:
Prosím tě přes jaký ovladač budeš ten focuser provozovat na INDI - moonlite nebo jiný.
To muze byt asi v nejakem nastaveni, ne? Ja sem to v realu v SGP jeste nezkousel, ale je fatk, ze to nastaveni je tam celkem slozity..hades píše:Zkoušel jsem i SGPro a ten ostřil ještě hůře.
Pro me je stejne asi nejdulezitejsi, ze pri ostreni vubec nesaham na dalekohled samotnej..
Uplne vidim, jak s tim budu zapasit ja az prijde na foceni..
DNA: Mám ovladače přímo od Pavla, musel jsem si je zkompilovat na malině. On je zatím nedal veřejně, nejsou zcela otestované. Mě ale fungují
nosuh: je pravda že jsem nastavování SGPro nevěnoval moc času, očekával jsem, že bude fungovat při výchozím nastavení
Včera jsem poprvé provedl test INDI ovladačů v terénu a fungovali na výbornou. Automatický proces ostření v EKOSu si sám určoval, jak velké kroky bude dělat a vždy zaostřil přesně - kontroloval jsem to přes Bahtinovu masku.
Myslím, že v blízké době uvolní Pavle ovladače veřejně.
INDI ovladače pro AF1 jsou venku: https://indilib.org/devices/focusers/de ... d-af1.html
Zkusil jsem si naistalovat INDI ovladače pro AF1 a v seznamu zařízení ten focuser nemůžu najít.
Předpokládám že indilib sis aktualizoval
Pak se zkus podívat v profilu do Focuser komboboxu, nebo taky může být v AUX1. Já ho teda mám ve Focuser
Kód: Vybrat vše
sudo add-apt-repository ppa:mutlaqja/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install libindi1
Aktualizaci jsem proved, prohledal všechny záložky v INDI, ale focuser nikde.
Zkusil jsem restartovat RPi, naistalovat ovladače 3stran ze stranky INDI a nic nepomohlo.
Já to tam vidím takto:
Co ale u mě bude jiného je to, že už jsem tam předtím měl nainstalovaný beta driver, který jsem si sám kompiloval. Tehdy jsem ale měl Ekos nastavený na jinou složku s ovladači. To ještě zkus zkontrolovat, zda tam máš Indi drivers XML directory: /usr/share/indi
Pro ukázku jsem jej navolil jak ve Focuser tak i v Aux 1.Co ale u mě bude jiného je to, že už jsem tam předtím měl nainstalovaný beta driver, který jsem si sám kompiloval. Tehdy jsem ale měl Ekos nastavený na jinou složku s ovladači. To ještě zkus zkontrolovat, zda tam máš Indi drivers XML directory: /usr/share/indi
- Screenshot at 2019-02-13 21-38-09.png (85.84 KiB) Zobrazeno 3589 x
Tak jsem v sobotu otestoval DeepSkyDad 1 v modu AutoFocus, ovladanem pres APT a kupodivu, zaostril bezvadne..V podstate jsem nastaveni nechal na default, asi 5min si delal co chtel, a vysledek byl lepsi nez rucne pres masku..
Kdyz jsem ostril pres masku, mel jsem v rozich jakoby "zbytky komy" ackoli podle kolimatoru to bylo jakz takz. Jakmile jsem mel zaostreno automatem pres ATP, tak "koma" z rohu zmizela. Pri kontrole ostrosti na pvrvnim snimku bylo podle slabych hvezd zrejme, ze podle masky jsem byl trochu pred nebo za ostrosti..
DNA: taky tam ten fokusér teď nemám. Po updatu na oficiální verzi zmizel. Informoval jsem Pavla a ten mi to potvrdil. Jeho ovladač nějak z oficiálního balíku zmizel. Už to řeší s autorem Kstars
nosuh: 5 minut je docela doba, jak dlouhou expozici jsi tam měl nastavenou?
Po aktualizaci na nejnovější verzi už Ekos opět ovladač AF1 zobrazuje. Mám otestováno, vše funguje, jak má
Nesetkal se někdo s problémem, že mu nejde AF1 připojit v EKOS? Driver vidím, ale při připojování EKOS hlásí:
2019-03-17T20:47:28: [INFO] Error retreiving data from deepSkyDadAf1, please ensure deepSkyDadAf1 controller is powered and the port is correct.
2019-03-17T20:47:28: [ERROR] ACK - getPosition failed
2019-03-17T20:47:28: [ERROR] Serial read error: Timeout error.
V logu je:
DeepSkyDad AF1 : "[DEBUG] Connecting to /dev/ttyUSB0 "
DeepSkyDad AF1 : "[DEBUG] Port FD 3 "
DeepSkyDad AF1 : "[DEBUG] Connection successful, attempting handshake... "
DeepSkyDad AF1 : "[DEBUG] CMD <[GPOS]> "
DeepSkyDad AF1 : "[DEBUG] Handshake failed. "
DeepSkyDad AF1 is disconnected.
Ve Win se připojil v pohodě. Port je v pořádku, jiný tam není. Je to na RPi 3B, Ubuntu Mate.
V logu je:
ASI1600MM-Pro Canon 600D, ZWO 6" f/4 Carbon, Tele Vue Universal Paracorr 1.15x, EQ6-R, ASI120MM-S
