Explore Scientific 82°
Rudohor
#31
Příspěvek od Rudohor »
Mal som moznost pozriet sa 14 a 8,8 za vecerneho svetla. 14 mi prisla pohodlna, 8,8 naopak nepohodlna. Pri 8,8 som musel som lepit mihalnice az ku sklu, aby som videl cele pole. Teraz citam, ze oboje by mali mat rovnaku vzdialenost vystupnej pupily 15,6 mm. Cim to je?
(Zeby som sa principialne zle dival do okularov a mal chybne ocakavania?)
ms
Věk: 51
#32
Příspěvek od ms »
Mal som moznost priamo porovnat okulary ES 82 st. S mojimi Naglermi. Cakal som nieco podobne ale ma to k tomu daleko. Rozdiel v kvalite minimalne zodpoveda rozdielu v cene... Radsej dva naglery alebo delosy / pentaxy xw, ako plny suflik takehoto niecoho. Volil by som 13 a 7 mm. Kup si jeden ES ak to povazujes za dobry napad (napr. 14) a skus potom ine znacky. Neradim kupovat hned celu radu bez skusenosti
stana
#33
Příspěvek od stana »
Mal som moznost priamo porovnat okulary ES 82 st. S mojimi Naglermi. Cakal som nieco podobne ale ma to k tomu daleko. Rozdiel v kvalite minimalne zodpoveda rozdielu v cene... Radsej dva naglery alebo delosy / pentaxy xw, ako plny suflik takehoto niecoho. Volil by som 13 a 7 mm. Kup si jeden ES ak to povazujes za dobry napad (napr. 14) a skus potom ine znacky. Neradim kupovat hned celu radu bez skusenostiMoje rada je jak zaseklá gramodeska...Jestli to s cigány nerušeno omezením okulárů myslíte trochu vážně, tak "oknem" je tem Ethos 13 mm...
Že jsem ho za levno prodal, tak asi proto, že "vichřice brala domky a konta"
Já měl tak krásný a smysluplný kufr okulárů, který můžu doporučit na 100 %....A sice Ethos 8, 13 mm a pak Panoptik 19-24 mm..
V podstatě s těmi třemi okuláry to bude pozorovací SUPR, ale tesání se... o vhodnosti tlustého skla, to bude nuda a ztráta času...A blaa bla..
:-X
Ohledně off-topiku, tak na ES-82 se vyserkaj a místo čtyř klonů si kup jednoho Ethose!! Kurva!!! Pííípp...pííp.. Je to fakt jak bitka s větrnýmy mlýny.... :D
P.S. můj názor.. :-* :-/
ES jsou klony Meade...
ladis
#34
Příspěvek od ladis »
Original je original, o tom zadna. Avsak musim rovnez rici, ze ES 82st velice pekne zobrazuji i s newtonem f/5...
Ladislav Červinka
Fry
#35
Příspěvek od Fry »
Tak mi došli prvé dve ES-ká 14 a 8,8mm, ešte čakám na 11mm.
Viacej mi sedí a je pohodlnejšia 14mm verzia do 8,8mm sa o trochu horšie díva, ak chce človek obsiahnuť celé zorné pole. Ani so 14mm to nieje ideálne, oko je potrebné mať skoro až prilepené k okuláru ale ešte je je to pre mňa prijateľné.
Skúšal som ich zatiaľ na mesiaci, slnku, jupiteri a aj nejaké DSO som pozrel. Nemám ich veľmi s  čím porovnávať azda len s 15mm plossl-om tu sa mi zdá, že to ES-ko 14 nemá až tak ostrý obraz oproti tomu plossl-u ale veľký rozdiel to nieje. Pri večernom pozorovaní, je podhľad do nich celkom OK, cez deň, prípadne na mesiaci je to mierne horšie.
Čo ma však úplne zarazilo je, že v 14mm okulári je vo vnútri na šošovkách akési vlákno a rovno v strede zorného poľa. Nečakal som, že pri takto drahých okulároch môže takéto situácia nastať. Pri pozorovaní to nevadí a vlákno nevidno ale aj tak ma serie, že tam je. Myslíte, že by som ho mal vrátiť alebo reklamovať?
| Triéder: Bresser 10x50 |
Rekmarik
#36
Příspěvek od Rekmarik »
Jestli je vlákno prokazatelně uvnitř a je zřetelně vidět - to je rozhodně reklamovatelné - samozřejmě tam nemá co dělat. To se Ti vůbec nedivím, že Tě to ... štve .. nový okulár by měl být jako ze škatulky.
Na pozorování to vliv mít může a nemusí - záleží jak moc silné a viditelné to vlákno je.. jen tak pro zajímavost je možné to nafotit ? to vlákno se táhne od kraje ? a nebo je to jen skutečně nějaká drobnost, která se dá sklepnout někam ke kraji ...?
mitovka
#37
Příspěvek od mitovka »
Rozhodne to pošli nazad.
mitovka
rys
Re: Explore Scientific 82
#38
Příspěvek od rys »
Zdravím,který okular k N250x1200 bude lepší ES 14 82°,ES 24 68° nebo stojí za to ES 14 100°.Díky .
Věk: 57
#39
rys: To přece taky záleží, jaké zvětšení potřebuješ. Jestli 50x, nebo 85x. Jako nejmenší zvětšení pro N. 250/1200 bych asi koupil http://www.dalekohledy-mikroskopy.cz/pr ... -24mm-82-2
A jako další zvětšení bych bral 109x http://www.dalekohledy-mikroskopy.cz/pr ... es-11mm-82 protože zvětšení 85x není daleko od 50x
Explore Scientific 14mm / 100° (2") není moc levný a je to dvoupalec. Taky proto bych dal přednost okuláru ES 14mm / 82° a v tvém případě spíš okuláru ES 11mm / 82°
rys
#40
Příspěvek od rys »
Díky,jen jsem myslel že by ta ES 14 100° nahradila i tu 24ku,a jak to tady čtu tak nejuniverzálnější okulár je 13 Ethos,I p.Zhajský trvidil že mu Ethos nahradil 28 Panoptic.A jde mi hlavně o pohodu u pozorování a ES 100°prý není náchylný na polohu oka.Nejlepší by bylo vyzkoušet,jenže jsem od Telče a všude je to dost daleko.
Okulár Explore Scientific 6,7mm 82 stupňů
#41
Potřeboval bych nějaké zkušenosti s těmito konkrétními okuláry, jsem celkem náročný na kvalitu a netuším, jestli by mi mohly stačit. Jde o použítí v binodalekohledu https://www.apm-telescopes.de/de/ferngl ... -uf24.html, nyní mám DE Lite 9mm a uvítal bych trošku větší zvětšení při stejném zorném poli. Takže řeším jestli toto a nebo rovnou toto:http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 26517.html což je ovšem dvojnásobná cena.
SIRIUS_758
Re: Okulár Explore Scientific 6,7mm 82 stupňů
#42
Příspěvek od SIRIUS_758 »
Myslím, že do toho binoše je to adekvátní okulár... Vixenem SSW v podstatě nic nezískáš. Koupil bych tu novější verzi N2 ( ale ona už asi ta starší ani nebude..). Je to za stejné peníze.
https://www.apm-telescopes.de/de/okular ... -67mm.html
Akorát pokud bys tím koukal i na krajinu a fógly, tak nezapoměň, že mají velké poduškové zkreslení. I když - až teď mi docvaklo, že to už na den bude moc velké zvětšení... Pro porovnání, též komfortu, bych si v SUPRA půjčil i Morpheusy.
Tenhle novější binoš s lepším sklem by mne zajímal, jak ukazuje.. Jaké jsou zkušenosti ?
trud
Věk: 50
Re: Explore Scientific 82°
#43
Příspěvek od trud »
Chcel by som kúpiť Explore scientific 6,7 alebo 8,8. Kupoval to už dakto priamo od pinpongáča?
napr.tu
https://www.aliexpress.com/item/3294940 ... ROhZd&mp=1
Len jednej veci nerozumiem, na niektorých foto je nápis " fully multi-coated " a na dalších " EMD coatings "
Podla internetu je EMD len spôsob nanesenia ochrannej vrstvy.
Dansemacabre
#44
Příspěvek od Dansemacabre »
Trud: v tuhle chvíli bych se nákup těchto starších vykašlal, když za stejnou cenu vydali novou řadu "long eye relief", která je údajně o dost lepší než ta předchozí. Zatím mají jen 8.5, 6.5 a 4.5 (což je ale zároveň to, co bys rád).
navíc: objednávka na Aliexpressu za 129 USD sice vypadá levněji, ale po započtení DPH a cla se dostaneš na podobnou částku, jako bys platil tady, (a k tomu téměř nemožná reklamace). Navíc budeš kvůli covidu čekat tři měsíce, než ti to přijde.
https://www.bresser.de/en/Astronomy/EXP ... R+EYEPIECE
trud
Věk: 50
#45
Příspěvek od trud »
Vďaka.. Takže uz je nová rada. Tak to hej.. Skúsil by som tú. Len neviem pre ktorý sa rozhodnút.. Ktorým začať. Nemam zatiaľ financie na viac ako jeden. Bud ten 8.5..alebo 6.5 do 6" dobsona. Príde mi ze ten 8.5 zo zvetsenim 140* využijem viac ako 6 5 ktorá da 185*.
