Polarizační filtr?
DavidU
Polarizační filtr?
#46
Příspěvek od DavidU »
Milan : takze to se me netyka ja mam nexstar se6 takze pak by ten meade mohl byt dobre reseni. Dik za info.
ivlisek
Re: Polarizační filtr?
#47
Příspěvek od ivlisek »
Ahoj, já se chci taky na něco zeptat. Jaký dvojitý polarizační filtr kvalitní pro mého dobsona doporučujete? Potřebuji stmavit planety, moc mi svítí. Díky
nosuh
#48
Příspěvek od nosuh »
https://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw= ... 2749.l2658
Ja do tedka pouzivam tenhle (dal jsem za nej v cine 3kila) a prozatím uplne dostacuje. Zkusenost s dražšími nemam, ale pocitam ze výsledek bude podobny. U tohodle zabarveni do nejakeho tonu nevidim..
Prijde mi, ze nekdy taky hodne pomuze IR-cut filtr - detaily me prijdou kontrastnejsi, takze na vetsi zvetseni (ok ES 4,7mm) pouzivam jen ten.
KU13AR
#49
Příspěvek od KU13AR »
nosuh píše:https://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw= ... 2749.l2658
P
Ahoj, dik za tip, již jsem ho objednal zde https://www.aliexpress.com/item/1-25-In ... 27519.html
Chci bejt ready na velkou opozici Marsu se Sluncem 27/28.7.2018 :)
UL Nitelite 10", 24 ES68, 14, 8,8, 5,5 MEADE82 UWA, Nikon Aculon 10x50
Věk: 75
#50
Moc dobře nechápu, k čemu ti bude , ale samozřejmě příprava je příprava :)
Nějak si nedovedu představit Mars ve 200 násobném zvětšení ve 200mm dalekohledu, když ještě zeslabím světlo na nějakých 40%. A to celé ve výšce maximálně 15°nad obzorem, kde už je světlo zeslabeno extinkcí zhruba na 1/4
ivlisek
#51
Z ebaye? Trochu se tomu bráním kvůli kvalitě. Není už lepší od TS? S měsíčním filtrem TS jsem spokojen.
nosuh
#52
No, taky jsem se toho bal, ale prijde mi v pohode. Musi si clovek uvedomit navratnost investice..pokud budes pozorvat nekde se skvelym seeingem a planety budou v lepsi kondici jak letos, budes mit spicka okulary, tak to ma asi smysl investovat do draheho filtru..ale s ohledem na to, jak casto koukam na planety a mesic vizualne to bohate staci..na tom vizualu moc neresim.. Vyraznejsi problem s tonalitou nebo deformaci obrazu jsem nezaznamenal jsem nezaznamenal ani pri 255x (ES4,7mm). VEtsi zvetseni je u nas pouzitelny spis vyjimecne..
Věk: 75
#53
A ty jsi s tímhe dalekohledem a při zvětšení 250x potřebovat ještě zeslabovat světlo planet polarizačním filtrem = minimálně na hodnotu 40% ?
nosuh
#54
Zkousel jsem to, ale lepsi me prisel na planety pri tomhle zvetseni ten UV-IR cut. Jinak ten polarizak pouzivam treba na mesic celkem casto i pri tomhle zvetseni, ale do jake miry stineni, nejsem schopnej odhadnout. Je na nem dobry to, ze si ho clovek nastavi jak tmavej chce..
Věk: 75
#55
Na Měsíc si ho v některých případech dovedu představit, zrovna tak jako měsíčn í filtr malé hustoty. Ale na dalekohled průměru 200mm na planety to je jen další harampádí k ničemu. I na průměru 400 mm a na zvětšení kolem 180x už byl dvojitý polarizák moc silný a obraz byl lepší bez něho
nosuh
#56
Jasny,prave proto jsem poridil ten z ebaye. Abych to vyzkousel a kdybych zjistil,ze je to k nicemu,nevyhodil bych tisice ale jenom 300. Nakonec ho pouzivam celkem casto na Mesic a tem planetam u nekteryho zvetseni to taky pomaha- alespon subjektivni dojem. Za ty prachy ...
Ale zajimalo by me,jestli nekdo pouziva na planety i ten UV- IR cut filtr. Me prijde ze treba detaily na Jupiteru nebo Saturnu jsou daleko kontrastnejsi.Mars jsem jeste nepozoroval.
ivlisek
#57
Tak ten TS polarizační filtr má ztmavení od 40% do 1% a za 1150kč to nemusí být špatné. Zatím se přikláním k němu.
#58
ivlisek píše:Tak ten TS polarizační filtr má ztmavení od 40% do 1% a za 1150kč to nemusí být špatné. Zatím se přikláním k němu.
To je ale přece úplná blbost. Už jenom jeden polarizační filtr zadržuje zhruba polovinu světla.
Nebo se používají nějaké speciální?
Klasický polarizační filtr má prodlužovací faktor >2 = zadrží více než polovinu světla. Pokud by propuštěná část byla 1% - 40%, tak je to uvěřitelnější (a mnohem pravděpodobnější). Ztmavení 1-40% by bylo k ničemu.
Edit: vždyť je to u něj přímo napsáno?
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ssion.html
Adjust the transmission continuously from 1% to 40%
Propustnost 1-40% Tohle je snad jednoznačné?
Výhoda toho TS je, že to jsou dva filtry - nejlepší by ale bylo mít 1x2" a 1x1.25" Ten dvoupalcový by se dal na redukci/zrcátko a ten druhý na okulár. Pak by se jas dal nastavit otáčením okuláru. Ale nevím, zda to takhle někdo prodává. Ale pokud by se domluvili 2 lidi...
Věk: 75
#59
Bill píše: Výhoda toho TS je, že to jsou dva filtry - nejlepší by ale bylo mít 1x2" a 1x1.25" Ten dvoupalcový by se dal na redukci/zrcátko a ten druhý na okulár. Pak by se jas dal nastavit otáčením okuláru. Ale nevím, zda to takhle někdo prodává. Ale pokud by se domluvili 2 lidi...
Tak výhodu dvojitého jsem nikdy nepochopil - je namontován před okulárem, kam nedosáhnu.
Výhodu mají naopak ty jednotlivé. A ty se přeci dají běžně koupit-tady není potřeba spekulovat
Rekmarik
#60
Příspěvek od Rekmarik »
MilAN píše:Na Měsíc si ho v některých případech dovedu představit, zrovna tak jako měsíčn í filtr malé hustoty. Ale na dalekohled průměru 200mm na planety to je jen další harampádí k ničemu. I na průměru 400 mm a na zvětšení kolem 180x už byl dvojitý polarizák moc silný a obraz byl lepší bez něho
Přesně tak, já tomu vůbec nerozumím, proč do optické cesty cpát další skla, zvláště pokud budu chtít vážně pozorovat jen planety (nebudu chtít přeskakovat na jiné objekty DSO, dvojhvězdy atd ..) u 200ky je při zv. cca 150x obraz na planetách podle mě stran jasu naprosto ideální.
A jak píše MilaN u 400ky vklidu můžu pozorovat planety bez filtrů a jsem přesvědčen, že mi velikost jasu nemůže obraz degradovat, protože oko mi to dokonale zadaptuje.
Já bych tam to světlo potřebné na barevné vidění nechal, neubíral bych ho ..
Budu si muset asi nějaký polarizák půjčit na MHV, abych pochopil proč to někdo na vizuál používá..
