Barlow
Re: Barlow
Predlzit vytah tubuskom je naoizaj velmi jednoduche a bezproblemove riesenie.
Bezne som pouzival 2 palcovy 2X ED barlow pred zrkadlom, ale musel som pred neho nasrobovat M48 28mm predlzovaci kruzok (Baader) aby slo zaostrit. Nasobiaci faktor bol o kusok viac ako 3X (pri pokuziti 2" zrkadla), co som rad vyuzival pri planetarnom pozorovani. Musim povedat ze obraz tym neutrpel nic z hladika ostrosti, len pri okraji pola, tak 5-10%, bol disk planety trosku natiahnuty. Ale pouzival som to zo 100* okularom, co je uz dost extrem.
Maximalne sa mi podarilo s este dalsim predlzovacim tubuskom zvysit nasobiaci faktor barlowa na cca 4x (pokial seeing dovolil). Deformacia bola trosku vyssia ale obraz bol stale kontrastny a ostry.
V pripade baader zoomu mi ale pride praktickejsie zvolit opacny postup a doladit 2" barlow na zvacsovaci faktor tak 1.7 - 1.8X.
Na tento faktor to pojde mozno len nasrobovanim na klasicku redukciu 2" -> 1.25", ktora je sucastou 2" z.zrkadla. Potom sa bude dat vyuzivat Baader zoom okular v rozmedzi, kde ma nasirsie zorne pole a bude to estetickejsie a lahsie, tj. trubka bude minimalne predlzna.
Re: Barlow
Dvoupalcovy Barlow dorazil a v pořadí dalekohled, zrcátko, Barlow, Mark4, jde bez problémů zaostřit v podstatě ve stejné poloze výtahu jako by tam Barlow nebyl. Ještě vyzkouším Barlow před zrcátkem . Není to ani tak tragicky dlouhá fajfka, jak jsem čekal. Barlow do zrcátka dost zajede. Zkoušel jsem těch 300x na Měsíci a dobré....,
EQ 6R na pilíři + SCT 8" na hvězdárně, ASI 224 barevná, achromát Bresser 127/1200
- MayJ
- Věk: 39
BARLOW BAADER VIP 1.25” 2x MODULÁRNÍ
Ahoj všem,
chci se zeptat místních matadorů, zda má někdo zkušenosti s tímto barlow členem, je mi jasný, že Powermate je powermate, ale...
přemýšlím, že ho pořídím, myslím, že Karel Sandler ho používá.
http://www.supra-dalekohledy.cz/barlow- ... -4144.html
díky
Tom
díky
Tom
Re: BARLOW BAADER VIP 1.25” 2x MODULÁRNÍ
Pokud máš nějaký důvod pro tu modularitu, za kterou platíš, tak proč ne. Ale za podobný peníz je osvědčený 2,5x Powermate
- MayJ
- Věk: 39
Upřímně nevím, co tou modularitou chtějí říct...
- MayJ
- Věk: 39
Když už jsme u toho, je propastný rozdíl mezi TV barlow a TV powermate?
Tak, máš to tam přeci rozkreslenéMayJ píše:Upřímně nevím, co tou modularitou chtějí říct...
- Beda
- Věk: 80
MayJ napsal: "Když už jsme u toho, je propastný rozdíl mezi TV barlow a TV powermate?"
propastný určitě ne, . Powermate optika pracuje jako telecentrický systém, který byl p. Naglerem vyvinutý hlavně pro jeho čtyřčlenné apochromáty s rovným, až do krajů dobře vykorigovaným obrazovým polem (Petzval systémy). Tuhle konstrukční přednost dokáže přenést pouze jeho telecentrický systém Powermate (rozptyl. element na vstupu, spojitý na výstupu. Velmi podobně/shodně pracují tzv. telecentrické systémy od fi. Baader (TZ 2x/3x nebo 4x). Ty jsou ale vhodné pouze pro chromosférické filtry H-alfa ).
Klasické barlow členy kreslí dobře na optické ose, pokud jsou barevně dobře vykorigované (triplety), ale dále od opt.osy kvalita jejich kresby klesá. Záleží tedy také na tom, o jaký teleskop a druh pozorování se jedná. Podrobnosti o TV Powermate systémech najdeš na webu TV, včetně grafu, který znázorňuje závislost zvětšení jednotlivých typů Powermate na vzdálenosti ohniskové roviny od posledního optického členu powermate.
- Cztwerec
Jednou jsem si řekl, že rozprodám všechny TV Powermate co mám a koupím FCC. A pak jsem si řekl, oni v TV prostě tu optiku umí a mě to vyhovuje tak jak to je, já bych bral už jenom to...
A když jsem pak viděl jak se dosahuje násobícího koeficientu těmi všemi extendery, přišlo mi to celkem krkolomné...
Jsem na tom podobně jako uvedeno v předchozím vstupu.. prodal jsem Powemate, koupil Baader Zeiss Abbe a mám znovu powermate..
- MayJ
- Věk: 39
všem díky za info. Já měl dřív Explore Scientific teleextender a byl jsem s ním spokojený. Hodně lidí na zahraničních fórech si chválí spíše ES než TV powermate...
...nechtěl bych do nebes vynášet TV, možná si to ani nezaslouží. Ale co musím přiznat - TV dosahuje konstantních velmi dobrých výsledků. A vzhledem k tomu, že jsem vyzkoušel několik výrobků různých výrobců vícekrát, mohu říci, že TV se v kvalitě senzoricky neliší.
- pedrosanchez
- Věk: 43
Re: Barlow
Přátelé, přeji pěkný den. Já mám BARLOW BAADER Q-CLASSIC 2.25x HT a k tomu baader orthoskopické okuláry a nejsem s barlow čočkou moc spokojen.
Obraz se třese nebo ujíždí, jako by si s některými okuláry nerozuměla. Pak mám ještě okulár SW PLANETARY 7mm 1.25” 58° WA PLÖSSL, tam už mi to zase přijde zbytečné.
Mám newtona 203/1000 na paralaktice. Myslíte si, že je to dobrý násobič tento model? Kdo se v tom má vyznat, jen Supra jich má v nabídce asi 40, i když samozřejmě v různých cenových relacích.
- KpS
- Věk: 78
Re: Barlow
Pokud se obraz třese a ujíždí, nemůže za to Barlow svoji kvalitou, ale tím, že zvětšení je pro danou situaci příliš velké. Myslím si, že Barlow 2,25x od Baadera není špatný. Rozptylku lze také vyšroubovat a použít ji přímo ve filtrovém závitu okuláru. Faktor zvětšení se při tom změní na 1,25x.
Karel
- pedrosanchez
- Věk: 43
Re: Barlow
Děkuji za radu, vyzkouším to.KpS píše:Pokud se obraz třese a ujíždí, nemůže za to Barlow svoji kvalitou, ale tím, že zvětšení je pro danou situaci příliš velké. Myslím si, že Barlow 2,25x od Baadera není špatný. Rozptylku lze také vyšroubovat a použít ji přímo ve filtrovém závitu okuláru. Faktor zvětšení se při tom změní na 1,25x.
