Kreslíme vesmír
Shark
Re: Kreslíme vesmír
Příspěvek #376 od Shark » 25. 10. 2018, 20:09
No ono to v zorném poli dalekohledu (pozorovaný objekt) není nikdy černý, vždy je tam odstín "nějaké tmavě šedé" záleží na momentálním počasi,pozorovacím místě,seeingu a dalších vlivů, které ti připraví okolí ;)
https://astrokuk.wgz.cz/pozorovany-obje ... sky/mesier
na klik větší obrázek
SCT 203/2032, SW Evostar ED80, CG5, SW EQ3-2, AZ4 GSO, 20x80,10x50
GSO 70°/15,20,30 -TS 4 UWA 82°- Baader Ortho 6,10 - Hyperion 8-24 Mark IV - APM Lunt - Baader Neodymium, Fringe Killer, Solar Continuum, UHC, CLS, EOS 650D
Astronomie pro každého
Shark
Re: Kreslíme vesmír
Příspěvek #377 od Shark » 31. 10. 2018, 17:48
Ahoj
Přidávám další Mesierovy objekty tenokrát kulovky z Hadonoše (pozorování v žáří)
Dat.: 12/13. září 2018 lokalita Chrudim 8 km od města, 16ºC, jasno, mírný vítr
:arrow: GPS 49.9222003N, 15.8768933E https://mapy.cz/zakladni?x=15.8797860&y=49.9182891&z=15&source=base&id=2181370
Celestron SCT 8" na CG5 + GSO 70°/30,20,15mm (zvět.68x, 101x,135x)
Čas: 21.00 - 22.25 Selč, seeing 7/10
M 10 (NGC 6254) + M 12 (NGC 6218)
M10 jsem nalezl triedrem 10x50 velice brzo, viditelný malý mlhavý obláček-zhuštěný střed cca 4mmý (6,6mag). Nebyl jsem si jistý na 100% (M12) je prakticky hned vedle. Teprve v SCTčku jsem se ujistil, že vidím M10, když jsem přejel severozápadním směrem kde by měla být M12 byla tam.
Při zvětšení 135x nebyl pohled na M10 moc dobrý, hůře jsem jej doostřoval. Po výměně okuláru zvět. 101x jsem si polepšil i když jsem nerozeznal jednotlivé hvězdy byl patrný hustý střed. V okolí jsem pozoroval dvě hvězdy, dle mapy 9,7 a 9,9 mag.
M12 byla méně zřetelná, v dalekohledu se jevila jako „taková roztrhaná“, ale u středu mlhavého flíčku jsem bočním pohledem vykoukal jednu hvězdu (odhadem cca 11 mag, byla slabší než okolní). V okolí M12 jsem napočítal 8 hvězd (dle atlasu 9-10mag).
M 14 (NGC 6402)
Čas: 22.30 - 23.00 Selč, seeing 8/10
Tato kulovka je docela velká od M10 leží východně, takže nebyl problém „jet“ pomalu dalekohledem dokud jsem na ni nenarazil. Seeing se o trochu zlepšil, proto jsem použil zvětšení 101x a obraz parádní. Jednotlivé hvězdy jsem rozeznával pouze bočními pohledy a ještě se mi zdálo, že pohled je takový jako kmitavý, není kontrastně stálý. V okolí hvězdokupy jsem pozoroval 8 hvězd 9-10mag. Jedna byla o dost jasnější, dle mapy jsem zjistil, že je 7.4 mag.
m14 hot1.gif (36.2 KiB) Zobrazeno 1715 x
M 107 (NGC 6171)
Čas: 23.35 - 00.10 Selč, seeing 8/10
Další v pořadí byla kulovka M107, musel jsem přesunout dalekohled hodně na jih a pomocí triedru 10x50 jsem se "strefil" celkem brzo. V dalekohledu při zvětšení 68x byla hezčí ostřejší. Zvět. 101x bylo již moc, tato hvězdokupa leží dosti nízko nad obzorem a seeing toho moc nedovolil. Jednotlivé hvězdy jsem nerozeznal pouze zhuštěný střed. Ze čtyř hvězdokup, které jsem dnes pozoroval byla tato v zorném poli nejmenší. Blízko středu bočním pohledem byly vidět 2 hvězdy cca 11 mag. V okolí M107 jsem zaregistroval 7 hvězd (nejjasnější 7,6 mag, jedna 8 mag a zbytek 9-10mag.
:arrow: Měl jsem v úmyslu i další objekty ze souhvězdí Hadonoše, ale začínalo být docela zima, zvedal se vítr, tak zase příště.
Rekmarik
Re: Kreslíme vesmír
Příspěvek #378 od Rekmarik » 16. 11. 2018, 13:52
Poslední dobou mě stále víc baví malovat a zakreslovat si věci z pozorování a tak jsem se rozhodl že i já si vytvořím svůj atronočník - ne ten v digitální podobě, ale poctivý papír - ručně svázaný deníček .. Začal jsem retrospektivně pozorováními a zápisky, ze svých začátků - maloval jsem zpětně jak si to pamatuju a nebo jsem vložil autentické zákresy od dalekohledu .. Chtěl bych to dotáhnout do současnosti a pokračovat čerstvými nákresy ihned po pozorování a vytvořit si tak něco uceleného. Jako materiál jsem použil Černý papír 50x70cm na dvojstránku gramáž tuším 800g/m2 k malování
používám nyní výhradně už jen olejovou malbu, zpočátku jsem používal akvarel, dají se hezky použít i olejové pastelky a celá řada dalších možností ..
Vedete někdo taky nějaký deník ? nejsem snad jediný blázen :)
Shark
Re: Kreslíme vesmír
Příspěvek #379 od Shark » 16. 11. 2018, 14:01
Ahoj
přidávám další objekty, které jsem pozoroval v září
Dat.: 17. září 2018 Chrudim, zahrada, 16ºC, jasno,
Čas: 22.00 - 22.45 Selč, seeing 8/10
IC 6445 (COLLINDER 349)
Docela dobře je pozorovatelná otevřená hvězdokupa. Severně od beta Hadonoše, je vidět trierdem 10x50. (Při pozorování pouhým okem mi tato hvězdokupa připomínala pohled na Plejády). Skupinka asi 15 hvězd se při zvětšení 68x v dalekohledu jevila jako velice řídká, hvězdy (cca 6-7 mag). Hvězdokupa je prostá hustšího seskupení. Nejhezčí byla při zvětšení 101x – po rozkouknutí (asi 15min) jsem napočítal v zorném poli dalekohledu dohromady asi 25 hvězd od zhruba do 10 -11 mag. Hodně pomáhal boční pohled.
IC 4665.jpg (24.04 KiB) Zobrazeno 1614 x
NGC 6633
Čas: 22.50 - 23.35 Selč, seeing 8/10
Další otevřená hvězdokupa v Hadonoši, je o trochu více „bohatší“ na seskupení hvězd. Při zvětšení 101x jsem napočítal asi 20 hvězd. Nejjasnější hvězdy (2-3) jsou cca 7mag většina je slabší kolem 8-9 mag. Je jich více, ale chtělo to trošku delší rozkoukánÍ, asi po 30ti minutovém pozorování jsem registroval přibližně 45 hvězd. Oproti předchozí IC 4665 je tato hvězdokupa hezčí.
Dat.: 18. září 2018 Chrudim, zahrada, 17ºC, jasno, slabý vítr
SW ED 80/600 na EQ3-2 + GSO 70°/30,20,15mm, Hyperion Mark ZOOM 8-24mm
Vyměnil jsem teleskop na pozorování jsem potřeboval kratší ohnisko, abych "dostal pozorované "objekty do zornéhop pole.
Býk Pointowski
Čas: 22.00 - 22.45 Selč, seeing 7-8/10
Měl jsem také v plánu nalézt seskupení hvězd pod názvem „souhvězdí Býk Pointowski“ v Hadonoši. (vedle beta Hadonoše na východ). Prakticky jsem (hned vedle stačí triedr) nalezl skupinku hvězd (5 jasných hvězd ve tvaru písmene V) asi 5-6mag je to „zaniklé souhvězdí“ dnes již nepoužívané, ale stojí za podívání, je to taková otevřená velice řídká hvězdokupa. Abych ji dostal celou do zorného pole, použil jsem malé zvětšení - 20x. Napočítal jsem asi 25 hvězd. Ale při výměně okuláru (zvět.125x Hyperion 5mm) jsem pozoroval dohadem 50 hvězd, (snad i více). Musel jsem lehce pojíždět jemnými posuvy, abych přehlédl celé okolí velice bohaté na hvězdy i když slabé. Ale celkový dojem byl moc dobrý. (námět pro astrofotiče, byl by to parádní snímek).
COLLINDER 399 - Ramínko
Čas: 23.00 - 23.50 Selč, seeing 7-8/10
Přesunul jsem se trochu severovýchodním směrem do souhvězdí Lištičky, kde jsem chtěl pozorovat Collinder 399 (lidově Ramínko). Celé seskupení tvoří 10 hvězd 5 - 7. mag. jsou vidět velice dobře triedrem, všechny pohromadě. Asterismus připomíná tvarem ramínko. Při použití menšího zvětšení (v mém případě 40x - okulár GSO 70°/15mm) se celý objekt „vešel“ do zorného pole EDčka.V okolí jsem pozoroval asi 10 dalších hvězd (mag 9-10). Pokoušel jsem se “najit“ i NGC 6802 - východně od krajní jasné hvězdy celého seskuoení seskupení. Asi bych vyduchařil, něco jako lehký, mlhavý obláček ale, ani boční pohled tentokrát nepomohl. Dle mapy jsem později zjistil, že jde o poměrně slabou hvězdokupu tvořenou hvězdami 9-10mag. Seeing se poněkud horšil přibývalo oblačnosti a sílil vítr.
Na M27 (leží poblíž) jsem si již netroufal, zkusím příště. Na ni spíše vezmu SCTčko a použiju větší zvětšení.
Sasa3
Re: Kreslíme vesmír
Příspěvek #380 od Sasa3 » 19. 11. 2018, 07:28
Rekmarik píše:Poslední dobou mě stále víc baví malovat a zakreslovat si věci z pozorování a tak jsem se rozhodl že i já si vytvořím svůj atronočník - ne ten v digitální podobě, ale poctivý papír - ručně svázaný deníček .. Začal jsem retrospektivně pozorováními a zápisky, ze svých začátků - maloval jsem zpětně jak si to pamatuju a nebo jsem vložil autentické zákresy od dalekohledu .. Chtěl bych to dotáhnout do současnosti a pokračovat čerstvými nákresy ihned po pozorování a vytvořit si tak něco uceleného. Jako materiál jsem použil Černý papír 50x70cm na dvojstránku gramáž tuším 800g/m2 k malování
Na takove vysoke urovni denicek nevedu. Drzim si originalni zapisky. Ty jsou ale po nejake dobe temer necitelne (ve tme hrozne skrabu, nejen ve tme). Cele to pak prepisuji do elektronicke verze, kde skenuji aspon finalni kresby. Velkou vyhodou je, ze muzu velmi rychle zjistit, co jsem uz pozoroval. Hlavne pri pozorovani ze zahrady, kde mam wifinu jsem schopen informace dolovat na miste.
https://www.fzu.cz/~kupco/astro/www_denik/
Kazdopadne deniky obcas prolistuji, nektere kresby, byt na hrubo, vypadaji zajimave i po case (nekdy lip nez finalni, maji jiny smrnc, kdyz se maluji pri slabem svetle mekkou tuzkou - jsou takove hodne kontrastni).
Zelvak
Věk: 26
Re: Kreslíme vesmír
Příspěvek #381 od Zelvak » 30. 11. 2018, 17:01
Zdravím všechny,
Přikládám svůj výtvor, který (jak už vás na první pohled napadne) není tak úplně kresba. Všechno to sice vzešlo z kresby od dalekohledu na papír, ale k výsledku jsem se dobral jen díky grafickému zpracování v počítači. Od invertování barev až po složitější filtry, křivky, ruční úpravy atd.
Než dostanu pár facek za podvádění :D , rád bych podotkl, že se jednalo o poměrně zdlouhavé editování v grafickém programu, kde jsem se snažil co nejvíce zachovat původní nákres. Přiznávám se: menší detaily jsem přidal, abych tomu dodal trochu šmrnc.
Baví mě kreslit rukou i vytvářet grafiku v PC, tak jsem to chtěl propojit. Zaujalo mě srovnání s reálnými fotkami, kde je patrné velké množství chyb. Zase na druhou stranu jsem to (i podle poznámek) takhle v tu chvíli viděl okem. To mě na tom baví.
Newton 130/900, NEQ-5
Zelvak
Věk: 26
Re: Kreslíme vesmír
Příspěvek #382 od Zelvak » 14. 02. 2019, 17:49
Přikládám nákres na černou čtvrtku. Tentokrát jsem použil rozdrcenou bílou křídu nanášenou štětcem. Detaily jsem zdůraznil odstraňováním nanesené křídy pomocí tvarovací pryže. Hvězdy jsem zakreslil bílým centropenem. Paprsky jsem zakreslil bílou tužkou podle pravítka.
Bohužel mi po naskenování nevynikly hvězdy tak, jako na papíře. Musel jsem trochu zvednout kontrast hvězd v GIMPu. Kdyby někdo věděl, jak dosáhnout jasnějších hvězd po naskenování bez dalšího zásahu, tak prosím poraďte. Díky.
Rekmarik
Re: Kreslíme vesmír
Příspěvek #383 od Rekmarik » 19. 02. 2019, 16:06
Máš to velmi vydařené, mlhovina působí realisticky, úplně mi tam nesedí ty difrakční kříže - že jsi je zakreslil jen na těch silných hvězdách - tak přesně jsi to pozoroval ?
A možná i by pomohlo v kresbě uvést čím se pozorovalo, skoro bych to uvítal víc než údaj o teplotě ..
A z hlediska kreslení může pro Tebe být cenný údaj jak dlouho jsi to kreslil u dalekohledu ... (to se rychle zapomene)
Zelvak
Věk: 26
Re: Kreslíme vesmír
Příspěvek #384 od Zelvak » 21. 02. 2019, 18:17
Rekmarik:
díky. Určitě tam je ve hvězdách nepřesnost s difrakčními kříži (byly tam, ale o dost menší). Ono to vzniklo tak. Piplal jsem se moc dlouho v tom mrazu s mlhovinou. Když pak přišlo na hvězdy a větší mráz, musel jsem už odskakovat do auta dodělávat detaily a nějak jsem se nechal unést. Oproti předchozím Plejádám už je to ale menší cirkus :D. Tam to byl trochu extrém. Tak doufám, že už se příště unést nenechám.
Pozoroval jsem 130/900 Newtonem. V ten den jsem viděl Orion asi nejlíp zatím, byla pořádná tma. Možná mi trochu dělá problém přenést "boční pohled " na papír, kde na to vlastně koukáte přímo. Takže reálně tam bylo o něco míň kontrastu na mlhovině. Každopádně jsem viděl mlhovinu o něco větší, ale to už mi zakreslit nešlo. Kraje byly tak málo viditelné, že i slabý tah štětcem už byl moc intenzivní.
Celkově jsem to tvořil asi 30 min. Příště dodělám nějakou pořádnou tabulku s více údaji, dík za podněty.
Sasa3
Re: Kreslíme vesmír
Příspěvek #385 od Sasa3 » 23. 02. 2019, 16:56
Kresba je paradni.
Achernar
Re: Kreslíme vesmír
Příspěvek #386 od Achernar » 04. 03. 2019, 12:19
Vede, už od dětství. Momentálně píšu a kreslím asi osmý díl.
Sasa3
Re: Kreslíme vesmír
Příspěvek #387 od Sasa3 » 08. 03. 2019, 09:39
Pridavam dve kresby otevrenych hvezdokup M48 a M50 z tohoto tydne. M50 je rucne kreslena (proto ten trochu divny gradient pozadi vznikly pri prefocovani), M48 je delana cela na pocitaci (jako zaklad slouzila samozrejme kresba porizena u dalekohledu - celkem jsem u M48 zakreslil 195 hvezd, trvalo mi to asi 80 minut a kdyby neprisly mraky, asi bych jich zaznamenal jeste vic)
Obrázek Obrázek
Zelvak
Věk: 26
Re: Kreslíme vesmír
Příspěvek #388 od Zelvak » 09. 03. 2019, 23:24
Sasa3 píše:Pridavam dve kresby otevrenych hvezdokup M48 a M50 z tohoto tydne.
Tak to je pořádná porce hvězd...a trpělivosti :D.
Sasa3
Re: Kreslíme vesmír
Příspěvek #389 od Sasa3 » 11. 03. 2019, 10:11
Zelvak píše:
Tu M48 jsem kreslil pres 16mm ortho (33x), puvodne jsem chtel kreslit pres 40mm Kellner (13x) s 2 stupnovym zornym polem, ale ta obloha je od nas z Rican pri vystupni pupile 4.5mm proste vyblita. Nicmene, byt ma ten ortoskopicky okular samozrejme mensi zorne pole, nakonec jsem dal to 2 stupnove, aby ta hvezdokupa lip vynikla. Kombinace vetsiho zvetseni (dosah pri 33x je o vic nez magnitudu lepsi nez pri 13x) a vetsiho zorneho pole je vrazedna. Takovou blbost uz neudelam (i kdyz mozne jeste jednou ano, bylo by pekne takhle dat spolu M46+M47, to uz asi letosni zimu nestihnu).
Zpět na “Ostatní”
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 1 host
