AltAz montáž Astro-Tech Voyager alias GSO ATZ
- kesi
- Věk: 46
Plánuji na ni dát v blízké budoucnosti SW ED 100, 2" zrcátko, SW 8x50 a 2" okulár (cca 720g).
Měl jsem AZ4 a při zvětšení větším <150x už to drobet při pohybu drhlo. Pročetl jsem pár recenzí a snad tahle montáž bude podobně dobře stabilní a s hladším chodem. Jako plus beru nižší hmotnost. Jako mínus její výšku.
Zeiss Victory SF 10x42
Tak tohle bych si bez odzkoušení netroufl.Ale na zvětšení, která tam budeš dávat, bych tipoval, že se to bude dlouze chvět
Me prislo to trepani s ED100 uz moc. Po zamene puvodnich Al noh za dreveny stativ se to vyrazne zlepsilo. Stale to nebylo optimalni, ale dalo se s tim efektivne pozorovat. Mel jsem tam vse, co jsi psal, krome tezkeho 2" okularu.
Mam otazku na tuto motaz, chcel by som na nej fungovat s Mak127 alebo ED80, pri AZ4 mi celkom vadi ze kedze je standardne na pravej strane, tak mam hladaciky vzdy nalavo dole, co je mimoriadne nepohodlna poloha. Na tejto GSO AZ vyzera ze sa da rameno nastavit na obe strany, otazka ci sa daju tocitka jemnych pohybov prehodit tiez na obe strany, ale maju vystup iba na jednej. To by celkom riesilo problem z hladacikmi (nechce sa mi totiz vrtat nove otvory do tubusov)
Skúsenosť nemám, na Internete som našiel obrázok.
Hriadeľ je priebežný a točítka by sa mali dat prehadzovať
- biker.fm
- Věk: 56
Mam GSO AZ (v bile barve) a tocitka si muzu dat na obe strany. Predpokladam ze i u teto cerne verze to bude stejne. Podle obrazku snad jediny rozdil je v te barve
Jj, ten rozdiel by mal byt iba vo farbe. Vdaka za info, toto by yzera byt montaz presne pre pre mna.
- biker.fm
- Věk: 56
Je to velmi dobra montaz, ma dobrou nosnost, bez problemu unese SCT 8", da se nastavit jak tezce jde s ni otacet v obou osach a ty nekonecne pohyby tocitkami...
Ja jsem si tocitka nahradil motorkami s ovladacem , nastavim si rychlost dle potreby a neni problem udrzet sledovany objekt v zornem poli i nekolik minut. Motorky s elektronikou tak supluji me ruce s tocitky
Vyzera to vyborne s tymi motorcekmi, funguje to s nimi dalej aj v manualnom mode, alebo treba demontovat?
- biker.fm
- Věk: 56
funguje to s nimi dalej aj v manualnom mode, alebo treba demontovat?Staci povolit cerviky na spojce a tim to prepnu do "manualniho modu"
