Polární hledáček - orientace Polárky a souhvězdí
Oko1
Příspěvek od Oko1 »
Poloha polárky je podle všech map víceméně na spojnici NCP a Cassiopei. V polárním hledáčku u mojí HEQ5 je ale poloha Polárky a NCP opačná, směrem od Cassiopei není před, ale až za pólem. Vzhledem k tomu, jak důležité je ustavení montáže, bych přivítal nějaké vysvětlení:-) Moc díky!
Prazan
Příspěvek od Prazan »
Ahoj, někde jsme to tady už řešili, ale nedaří se mi to najít, tak alepoň v rychlosti:
Do hledáčku koukáš vlastně dvojím způsobem - a) porovnáváš obrazce souhvězdí zobrazené v hledáčku s realitou na obloze - tedy nevyužíváš hledáčku jako dalekohledu
b) umisťuješ Polárku do kruhové značky. Polární hledáček je dalekohled, který převrací obraz, proto je značka pro polohu Polárky jinde, než bys ji čekal. Ony totiž ty obrazce souhvězdí a značka pro Polárku spolu principiálně nesouvisejí.
Triedr 10x50, Canon EOS20D
http://astrofotky.cz/~Prazan/
KpS
Věk: 78
Příspěvek od KpS »
Vaše mapa je v pořádku a polární hledáček taky. Hledáček převrací a Cassiopeu přímo v něm nevidíte. Je jen znázorněna v tom směru, v jakém ji vidíte na obloze, tedy v pohledu mimo hledáček.
P.S. Vidím, že Prazan byl rychlejší.
Karel
Oko1
Příspěvek od Oko1 »
Díky za odpověď! Je to ale od Skywatcheru dost matoucí, nikde o tom není ani zmínka. No ale hlavně že mám jasno:-))))
psmolly
Příspěvek od psmolly »
Jelikož jsem měl stejný problém, tak snad to neuškodí ještě jednou. Znaky souhvězdí: Když koukáš do PH, Cassiopeia je třeba vlevo. Na obloze bude taky vlevo. Ovšem kroužek pro Polárku bude třeba taky vlevood pólu, ale Polárka ve skutečnosti vpravo od pólu. Souhvězdí je tam pro orientaci, kroužek pro Polárku proto, abys ji tam nastavil. PH obrací, proto to otočení kroužku Polárky
Kikan
Příspěvek od Kikan »
Když už jsme u toho...: dá se polárním hledáčkem nějak otáčet - respektive alespoň tou destičkou, na které jsou souhvězdí vyleptaná?
"Please do not stare into laser with remaining eye."
EQ-5 GoTo, SW N200/1000, UHC Astronomik Profi, Barlow 2x Ultima 1.25”, Vixen PL32mm, SP-25mm, SP-10mm, SW UWA 6mm
Prazan
Destičku s osnovou lze uvolnit a rektifikovat třemi malými imbusy u okuláru hledáčku. Když jsem vyměňoval mazivo v montáži, nastavoval jsem i hledáček a musím říct, že je to celkem fuška. Hledáček lze celý vyšroubovat z šachty. Po jeho instalaci zpět je nutné nastavit "souosost" hledáčku s polární osou montáže - to se děje právě těmi třemi imbusy.
KpS
Věk: 78
Příspěvek od KpS »
Když už jsme u toho...: dá se polárním hledáčkem nějak otáčet - respektive alespoň tou destičkou, na které jsou souhvězdí vyleptaná?Polární hledáček se otáčí společně s polární osou a pokud byste se při ustavení řídil např. výše zmiňovanou Cassiopeou, pak to společně se souosostí k ustavení stačí.
Chcete-li však k ustavení používat stupnice, tedy datovou a hodinovou, potom kromě souososti polárního hledáčku musíte správně seřídit i jeho pootočení (postup popsal Prazan) tak, aby pro 1.11. o půlnoci byla značka Polárky ve své nejnižší poloze.
Karel
Kikan
Paráda! Moc díky za informace!
Prazan
Pro nastavení polárního hledáčku bych se řídil spíše postupem, který zde popsal Milan Antoš, protože to, co jsem napsal výše je tak nějak neucelené. Jen tak pro nic za nic točit těmi imbusy bych nikomu nedoporučil.
Kikan
opět děkuji :)
psmolly
Souhlas. Milan to popsal dobře. Já jsem postupoval podle toho a funguje to dobře. Jenom pevné nervy s těma třema imbusama. Jeden utáhneš, druhej se povolí a destička poskočí. Tak to zase nastavíš, hneš s imbusem a ......destička skočí. To bylo zvířat a částí lidského těla, než se mi to povedlo. :)
Oko1
Příspěvek od Oko1 »
Našel jsem ještě jednu možnost jak ustavit montáž podle ručky SynScan, ale nejsem si jistý správností postupu:-) Prosím potvrďte mi to někdo nebo vyvraťte:
1. Ručka ukazuje při zadání data a času čas HA - to je rozdíl mezi kulminací Polárky a místním (zadaným) časem.
2. Tento čas HA odečteme od aktuálního LT (zadaného v ručce) a dostaneme čas kulminace Polárky.
3. Chlíveček pro Polárku v hledáčku nastavíme na pozici 00:00 (tedy na vrcholek "kroužku") a na časové ose nastavíme čas kulminace.
4. Hodnotu místního času nastavíme o táčením RA osy do polohy k ukazateli, tím by mělo být ustavení hotové.
Zkoušel jsem to nahrubo doma, a minimálně podle poloh UMa a Cas v polárním hledáčku to sedělo.
Ručka ukazuje pro Polárku dva časy: HA a Clock. Jak se s nimi pracuje kromě metody popsané výše?
Tak, a teď mě rozcupujte:-) Ale berte prosím tento příspěvek jako jednu dlouhou otázku...
pedrosanchez
Re: Polární hledáček - orientace Polárky a souhvězdí
Příspěvek od pedrosanchez »
Já se dívám do aplikace (např. Synscanlnit), která už zobrazuje polárku tak, jak by měla být vidět v polárním hledáčku, tedy převráceně. Alespoň v to tedy doufám :-)
