Gemini G42
Gemini G42
Nechtělo by to nepatrně povolit vůli šneku v deklinaci? Několik nás mělo problém s vynecháváním kroků motoru při určité rychlosti pojíždění, možná to máš na hraně a motor se lehce ozývá. Zkoušel jsem s tím všechno možné včetně zdrojů až do 18V (Gel aku) a nepomohlo nic, tonakonec to vyřešilo právě vytvoření mírné vůle v deklinaci a je pokoj.
Gemini G42
Já viděl název vlákna G42, takže jsem se domníval, že je to o ní.
Gemini G42
- zkusil jsem i 18V vstup (ten jsem tam nakonec nechal, protoze to skoro uplne prestalo delat nejaky zvuky navic)
Divím se, že ti to András neřekl, ale on sám doporučuje minimálně 16V, to je změna oproti "plánu" že to má běžet na 12V. Dělalo mi to přesně to co tobě, od doby co napájím 16V jsem bez problému. Red autoset požívám (vždy když dostanu nový motorek:-D), hodnoty cca stejné co máš ty.
Hello Jan,
actually ramp 4 is too much for that load! (inertia)
I recommend 16V.
In this case I will send you the new motor cable only. Address as before?
Andras
On Sun, Jan 13, 2013 at 8:58 PM, Jan Čamek <jan.camek@centrum.cz> napsal:
Dear Andras,
It seems that the mount works perfectly, maybe the problem was caused by the increased ramp value, which I had reset from previous 1 up to 4. Only after your advice to reset this value to lower one, everything was ok. I have used the mount yesterday night in about -8 degrees, and the tracking was perfect.
Could you please advise - is it better to run the mount on 16V or 18,5V?
Regards,
Jan
Hello Jan,
I recommend 16V.
Andras
Dear Andras,
Regards,
Jan
- Věk: 50
Gemini G42
Oko1:
Ramp=4 je "too much" pro tvoji zátěž ? Co tam máš naložíno, tu 200-ku ?
Konihlav:
Je fakt, že já Pulsar honím v kopuli na 15V. Nicméně mám naložíno tak 60kg (stroje + protizávaží) a Ramp parametr mám na maximum (9) a problémy stejně nejsou. A to má montáž proti G53-ce výrazně větší hmoty a poloměry setrvačnosti. Jinak je to převodovým poměrem i konstrukcí velmi podobné.
Ale je fakt, že s 12V to nebylo nějak ono ani u mě, ne že by to nechodilo, ale chod nebyl moc stabilní. 12V je fakt nouzovka.
Nejlepší máš použít hotový step-up měnič z 12V na nějaké vyšší napětí pro notebook. Tím jsem montáž honil při testech na louce.
Konihlav:
Gemini G42
Teohle jsem řešil s A. někdy v zimě, leden únor. Měl jsem na tom tehdy dvoustovku a na pointaci namontovaný piggyback Megrez, dohromady to nevážilo více než 20 kg.
Honím to jak píšeš na měniči z 12V na x (sehnal jsem jen přepínací mezi několika možnostmi mezi). Ale funguje to 1A+
Gemini G42
kluci, ale ja montaz uz leta napajim 16ti volty, stejne jako jsem to predtim delal s Losmandy...
nicmene vcera byl jeden poznatek a to, ze kdyz se foti na 59 DEC misto na 70ti DEC tak mi nejak vubec neutikalo zorne pole (staceni) - takze jsem i zapnul dithering, aby se to hejbalo - a ze bych nahodou zrovna ustavil lepe nez obvykle? pravda, serizoval jsem PH pac byl nejakej mimo (prvne po delsim case ukazoval mimo ale i predtim jsem to kontroloval a ze by ten efekt co zde prezentuji - http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 80016756/0 - s tim nejak souvisel se mi nezda (ze by jako pricina byla fakt silne spatne polarne ustaveno))
ad montaz : mam nastaveno RAMP 2 u RA a 1 u DEC... v navodu nekde ma u obojiho jednicku (nebo dvoju, ale kazdopadne oboji stejne).
- Věk: 50
Gemini G42
aha, koukám, že jsem to napsal obráceně. Mám prostě RAMP na maximální zrychlení.
Ad stáční - ono i při blbým ustavení se dá trefit do místa, kde je stáčení po určitou dobu malé
Gemini G42
u originalniho stativu (GHS MkII Qlock tripod) k G53F (nejspis stejny jako k G42) se mi uz podruhy rozbila ta utahovaci packa a minule za nahradni chtel Andras celych 10 ojro, procez jsem si rekl, ze si misto toho koupim nejaky normalni knoflik zde v CR a nasel jsem a koupil a uspesne "nainstaloval" tohle:
http://www.fabory.cz/pages/product.html ... 7023080001
to je jen tak pro referenci, kdyby nekoho zajimalo, co je tam za zavit, tak to je M8cka
Gemini G42
No pekne. A teraz môžem byť len spokojný, pretože na EQ8 nie je žiadna takáto volovinka a nemá sa tým pádom čo rozbiť.
Dobre to tí Číňania okopírovali.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Gemini G42
Pratele, neco podobneho a jeste vice je tady: http://www.sunap-plasty.cz/katalog.html
Kupoval jsem tam nekolik krytek sroubu a dokonce packu s racnou - takova blbost misto elevacniho sroubu na montaz
na foceni: SV80 APO, WO102 GT, ASI1600MM cool, 8x50 hledacek + QHY5, hodne ruznych krouzku a udelatek
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
Gemini G42
Mají je rovněž ve Feroně cena 40-50Kč, dle velikosti.
Gemini G42
Kéž by utahovák na stativu byl jediný můj problém s Gemini. Co bych za to dal kdyby se mi pokazila jenom ta páčka!!
Gemini G42
Honzo, tak nám prezraď, čo sa pokazilo. Spomínaš už veľmi dlho, že máš montáž v oprave. Je to niečo vážne?
Gemini G42
Jak tak koukám, tak nakonec jsem rád, že jsem koupil EQ-8, na kterou nedám dopustit Je fakt, že ta páčka je prkotina, horší by bylo kdyby si to člověk nedokázal sám opravit a musel to celé posílat na opravu.
http://www.astronom.cz/deavi/
