EQ-5
Barbarossa
Re: EQ-5
#256
Příspěvek od Barbarossa »
Může prosím někdo potvrdit, že je potřeba u EQ5 vyšroubovat původní díl a místo něj osadit polární hledáček i přesto, že to jde těžko?
myXall
Věk: 39
Re: EQ-5
#257
Příspěvek od myXall »
Ano, musis vysrobovat toto:
https://1drv.ms/u/s!Ag4jdOPEpx9miLcASLsQSrgTrjVFuA
https://1drv.ms/u/s!Ag4jdOPEpx9miLcBfhEaH0V3TixY2w
Ja som do mojej EQ5 dokupoval polarny hladacik uz davnejsie, takze si nepamatam ako silno to bolo utiahnute...
William Optics Zenithstar 73 III, Meade Mak 127/1900 StarNavigator
ZWO ASI533MC Pro, ASI224MC, ASI290MM mini,
iOptron GEM28
Re: EQ-5
#258
Ano. Minimálně u CG5, která je mechanicky skoro stejná. Někde ještě ten odšroubovaný díl mám.
juh
Re: EQ-5
#259
Příspěvek od juh »
Nepamätám si už presne, ale skúsim ešte pozrieť ten pôvodný diel, či to v montáži nie je poistené červíkmi. Ak áno, treba ich najskôr uvolniť.
Barbarossa
Re: EQ-5
#260
Budeš moc hodný, děkuji.
juh
Re: EQ-5
#261
Příspěvek od juh »
Našiel som aj ten pôvodný diel, ale nie je na ňom nič, čím by mohol byť zaistený v šachte polárnej osi.
Roman (Rick)
Re: EQ-5
#262
Příspěvek od Roman (Rick) »
Ja som ten diel, zobrazený vyššie jednoducho odskrutkoval. Nešlo to ťažko. Možno tá montáž dlhšie niekde stála a ide to ztuha.
Barbarossa
Re: EQ-5
#263
Tak opravdu stačilo odšroubovat. Bylo to fest utažené, mastné od vazeliny a bez možnosti použít klíč. Situaci komplikoval fakt, že do původního okroužku pravděpodobně šel dát jiný hledáček s menším průměrem bez nutnosti demontovat původní uložení.
Děkuji za nasměrování a pomoc.
DaveOne
Věk: 47
Pomoc s nastavením GoTo - SW EQ-5 Pro
#264
Příspěvek od DaveOne »
Dobrý den,
pořídil jsem bazarovou montáž EQ-5 Pro GoTo SynScan + Newton 150/750 a potřeboval bych poradit se správným ustavením na hvězdy. Je fakt, že jsem začátečník a na obloze se ještě moc neorientuju (proto jsem chtěl něco s GoTo), ale když jsem zkoušel ustavení na jednu hvězdu tak montáž dalekohled namířila na úplně jinou stranu než mi ukazovala aplikace SkyView :-( Nevím, kde dělám chybu.. Co se týče montáže tak verze SynScan je nějaká 3.xx a na ovladači jsem podle aplikace Polar Scope align nastavil správnou polohu (Longitude, Latitude), čas, datum a časové pásmo GMT +1. Dokonce jsem se posnažil a ustavil montáž přibližně na polárku, dle polárního hledáčku a stejně pokud dám ustavení pouze na jednu hvězdu(na dvě nebo na tři nemám zatím ani odvahu zkoušet) tak montáž najede úplně jinam..kdyby měla alespoň přibližně správný směr, ale ani to ne :-( Někde musím asi dělat nějakou fatální chybu. Po pravdě si připadám jako úplný idiot ... ;) Poradí mi nějaké dobrá duše ?
Děkuji
David
dablik
Věk: 45
Re: EQ-5
#265
Příspěvek od dablik »
Natrenuj ustavovani montaze a over si, ze mas parkovaci polohu presne tak, jak by mela byt. Rucku nepouzival uz leta, ale nekde se tam definovala vyhozi - parkovaci pozice. Od toho a od spravneho ustavemi se odviji odchylka pri prvnim najeti na objekt. Nasledne to synchronizaci srovnas. Eq5 neni uplne nejpresnejsi a vzdy budes mit nejakou odchylku.
montaz: EQ6R
DaveOne
Věk: 47
Re: EQ-5
#266
Zdravím,
tak to jsem nikde v tom anglickém manuálu nevyčetl o té parkovací pozici. Vím, že tam je někde v menu volba ,,Park the scope,, ale netušil jsem, že to může mít vliv na prvotní ustavení na hvězdy.
Takže ono nestačí jen zadat všechny ty data jako : přesný datum, čas, pozice GPS a časové pásmo, ale dalekohled/montáž musí být před prvotním nastavením v určité pozici ??
Díky
David
dablik
Věk: 45
Re: EQ-5
#267
Nemusis cist manual, na AF je toho dost i v cestine :) Ale vazne. Vychozi/parkovaci pozice je obvykle tak, ze dalekohled smeruje na Polarku (je tedy paralelni k ose RA) a zavazi smeruje dole. Tuto pozici si muzes pres den zmerit podle vodovahy a oznacit fixou. Pak se ti to v noci hod.
Samotne ustaveni montaze je vec jina a k tomu je na AF hodne textu.
Pokud tedy splnis obe podminky, je velka sance, ze se pri prvnim goto dostanes hodne blizko k objeku. Rucne najedes na obejkt a das synchonizovat. Ovsem ani nejpresnejsi synchronizace nemuze kompenzovat chybu v ustaveni! Hodne zacatecniku ma pocit, ze pokud udelaji alignment na 3 hvezdy, tak maji ustaveno. To urcite neni pravda a ukaze se to v prubehu foceni.
montaz: EQ6R
DaveOne
Věk: 47
Re: EQ-5
#268
Dobrý den,
děkuji za připomínku. Toto jsem opravdu nějak nepostřehl o té startovací pozici pro GoTo ustavení na hvězdy. Hned dnes (pokud počasí dá) tak to zkusím vyzkoušet :-) Třeba bude štěstí a dalekohled se otočí alespoň správným směrem :lol:
Polárním ustavení samozřejmě taky musím ještě trochu postudovat a potrénovat i když jsem tady několikrát četl, že pro vizuální pozorování nějaká odchylka není problém.. Je mi ovšem jasné, že tímto to vše začíná a ,,dům,, se musí začít stavět od základů 8-)
David
DaveOne
Věk: 47
Re: EQ-5
#269
Mimochodem ještě jedna trapná otázka: Co znamená volba ,,daylight saving,, při ustavování montáže ? Má to něco společného s letním a zimním časem? Jakou bych tam měl dát hodnotu ? Yes nebo No ?
Děkuji
Re: EQ-5
#270
Příspěvek od hades »
Ano, YES pokud je letní čas, NO pro čas zimní
