EQ-5
Roman (Rick)
Re: EQ-5
#196
Příspěvek od Roman (Rick) »
Bill: Dík za tip, idem reagovať :D.
cavic
Věk: 26
Re: EQ-5
#197
Příspěvek od cavic »
Zdravím, měl bych dotaz jestli montáž EQ5M je vhodná v kombinaci s N 200/800 na astrofoto. Tím myslím ověšená vším všudy (pointace, DSLR..). Děkuji moc za odpověď.
martin b
Re: EQ-5
#198
Příspěvek od martin b »
Ani náhodou, zde by byla adekvátní EQ-6.
Re: EQ-5
#199
Na focení to není moc dobrá kombinace...
Na 200/800 by bylo rozumnější použít EQ6...
MayJ
Věk: 39
Re: EQ-5
#200
Příspěvek od MayJ »
NA EQ5 možná tak ED80...
Věk: 75
Re: EQ-5
#201
Ani to ne
A jak budeš pointovat ? S originálni motory a bez guide portu?
Naposledy upravil(a) MilAN dne 10. 09. 2017, 17:31, celkem upraveno 1 x.
cavic
Věk: 26
Re: EQ-5
#202
Perfektní to jsem potřeboval slyšet! A o jakém největším průmeru má cenu ještě uvažovat ? 150 ?
Re: EQ-5
#203
Lze koupit jen mírně dražší motory se vstupem pro AG. http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... -Port.html
cavic
Věk: 26
Re: EQ-5
#204
S těmi motory by to zvládlo tu 200? Nebo se bavíme o 150 ?
Re: EQ-5
#205
Pokud to myslíš vážně, tak bych to viděl tak 150mm na HEQ5 a 200mm na EQ6.
"normální EQ5" bych se spíše vyhnul - pokud už ji nemáš doma...
Pokud je problém s váhou, tak v bazaru teď bylo několik CG5 ADV GT - ale i tak bych asi volik raději něco z HEQ5 nebo vyšší...
Re: EQ-5
#206
Ty motory s ovladačem co jsem odkazoval mají možnost připojit AG, s nosností montáže to nemá moc společného. Na dvoustovku spíš EQ6, 150-tku klidně CG5 ADV GT, je kvalitnější než EQ5 a HEQ5 ji tuhostí a nosností prakticky nepřekonává, možná s tím někdo nebude souhlasit, ale nic víc s tím nenadělá.
Re: EQ-5
#207
Jo CG5-ADV GT je srovnatelná s HEQ5. Ale je potenciálně problematičtější:
Vlákno "CG-5 Advanced - problém" má 77 stran
http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=35&t=14499
Taky se mi konstrukčně nelíbí - DEC osa má třecí ložiska a to ploché RA ložisko je takové zvláštní...
Konstrukce EQ6 mi připadá mnohem lepší a předpokládám, že HEQ5 bude podobná.
Re: EQ-5
#208
Jelikož jsem zastáncem montáží Celestron a jejich kvalita je dle mě lepší než Sw atd. (i cena je ovšem vyšší, protože za kvalitu si připlatíme) pročetl jsem si prvních 5 stran příspěvků, které zde kolega uvádí jako důkaz horší kvality Celestron montáží, Je tam probráno jak najít nejjasnější objekty na obloze, montáž dobson, lidské oko a td. O jakékoli vadě montáže Celestron CG5ADV GO-TO, ani jiné montáže Celestron, tam není ani zmínka. Tak mi je nepomlouvejte :)
Re: EQ-5
#209
Ahoj - četl jsi ze špatné strany...
Já je mám taky rád, ale:
- blbne vypínač - už jsem o tom slyšel od více uživatelů (je to ptákovina, ale dokáže otrávit)
- občas jsou problémové enkodéry na DC servech...
- někdy blbne kabel k motoru
- vůbec se mi nelíbí, že v průběhu focení je zapotřebí skoro vždy proložit montáž (s default nastavením vůbec neprojede přes jih!)
- díky třecímu ložisku v DEC jsem ji nakonec prodal, protože se prakticky nedá pointovat delší ohnisko - v kombinaci se "zvláštním" uložením RA osy je třeba DEC pointovat v obou směrech (RA se kolébá) a to je smrt!
- musel jsem ji restartovat do factory default poté, co se "zbláznila"
- smazal se mi firmware v ručce a musel jsem vyrábět kabel, abych ho tam nahrál
- když narazí na EQx montáž na doraz, tak se většinou nic nestane. U CG5 ADV GT DC serva mají větší kroutící moment a nemají žádnou ochranu - může to vézt k destrukci HW nebo odpálení budičů
Ale na vizuál i s větším dalekohledem (měl jsem 200/1000) to bylo lepší než EQ6 - ty serva se rozjíždějí plynule a u EQ6 se mi to rozkmitávalo i při pomalých pohybech...
Taky SW mi přijde příjemnější.
CG5 ADV GT je super, ale trošku bych se bál starší a rozhodně bych ji nedporučoval na delší dalekohled na focení.
Re: EQ-5
#210
Tak to jsem šťastmý muž, žádný z tebou uvedených problémů mě nepotkal, ani u CG5 ADC, ani u CGEM. Za několik let provozu se mi jaksi nestalo, že bych při focení nepřejel přes jih. Nevím a měl jsi ji vůbec? Tebou popisované závady, které tě všechny potkaly mi přijdou až nemožné.
