Údržba HEQ5
Údržba HEQ5
Chtěl bych promazat montáž HEQ5, slyšel jsem, že by se to mělo čas od času i seřídit. Nevíte někdo o nějakém webu, kde bych mohl něco o údržbě této montáže najít?
- Věk: 50
Údržba HEQ5
mmachon napsal: Chtěl bych promazat montáž HEQ5, slyšel jsem, že by se to mělo čas od času i seřídit. Nevíte někdo o nějakém webu, kde bych mohl něco o údržbě této montáže najít?
Dokud nebudeš mít vážné důvody se v tom vrtat (vůle, nebo nějaká velká nepřesnost či naopak drhnutí) vůbec bych se v tom nevrtal. Co máš za problém s montáží ?
Údržba HEQ5
MMys napsal:
Slyším slabé tření, nevím, jestli o sebe třou plasty na montáži nebo je to někde hlouběji ???
Údržba HEQ5
Zalezi na tom, jestli montaz funguje, jak ma. Je to "kovarska prace", nejake male treni ji nerozhodi. Spis stoji za to vycistit prevody, protoze kazde smitko muze pri fotografovani zpusobit nepravidelnost chodu a tedy problemy s pointaci. Dalsi uzitecna udrzba spociva v co nejlepsim vymezeni vuli v DE, opet kvuli pointaci. Ale to jde i bez velkeho rozebirani cele montaze. Ja jsem za ty 4 roky, co HEQ-5 mam ( a nijak ji nesetrim, uzije si dost otresu, narazu i necistoty ), zatim jednou celou montaz rozebral, vypral vsechno v benzinu, originalni cinskou kolomaz nahradil normalni vazelinou a vsechno zase sestavil s co nejmensimi vulemi. Mam pocit, ze je od te doby montaz trochu presnejsi, leccos jde fotit i bez pointace. Ovsem ty vule v DE jsem musel zase trochu zvetsit, protoze pri nizkych teplotach to melo velky odpor a obcas to vynechalo krok motoru pri prejezdu vysokou rychlosti, coz rozhodilo ustaveni Go-To systemu.
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
Údržba HEQ5
Možná by Tě mohlo inspirovat čištění a promazání EQ6, které se tu před časem řešilo, viz:
http://www.grecner.cz/astro/eq6_service ... eq6_c.html
Údržba HEQ5
Pokud si ale přečteš tohle :
Nebylo sice provedeno měření PE, ale snížením tření a odstraněním mechanických nečistot se podstatně snížila energie nutná k pohybu soukolí, což bezpochyby přispívá ke snižení hodnoty PE.
tak bych absolutně nesouhlasil s tím závěrem.
Údržba HEQ5
Zdravím,
mám menší problém se svojí HEQ5. Při pointaci a občasných korekcích v deklinaci se stává, že při jemném zmáčknutí DE+ (u - se mi to ještě nestalo) na ovladači, krokáč nepopojede montáží jemně, ale rovnou zahrabe o vzdálenost 5× větší než při jemné korekci. Nejsem zrovna strojař a tak moc nevím kde může být chyba, RE jede naprosto v pohodě. Dá se s tím žít, jenže například při ISU 1600 je to vcelku honička vrátit hvězdu za kříž a nějaký artefakt po vychýlení tam podle mě zůstane. Nemáte s tím někdo zkušnost popř. řešení?
Cloud: DropBox
Cloud: DropBox
Údržba HEQ5
Jde o HEQ-5 se SynScanem ? Pak to chce presneji nastavit v ovladaci velikost vule v DE - SynScan se ji snazi korigovat a muze to prehanet, pokud je vule mensi.
Údržba HEQ5
Mrknu do manuálu jak se to dělá, na ovladači je napsáno SynTrek (montáž je bez GoTo).
edit: koukal jsem a krom úsporného režimu mě napadla pouze změna pointační rychlosti na 0.25 ..
Objevil jsem ale přepínání významu směrových šipek, to je pane objev, já ty hodinové expozice pointoval s obrácenými směry ;D ;D
Ona ta věta "Pozorně si přečtěte návod než s montáží začnete pracovat" má přeci jen něco do sebe.
Cloud: DropBox
Cloud: DropBox
Údržba HEQ5
honza.ho napsal: Mrknu do manuálu jak se to dělá, na ovladači je napsáno SynTrek (montáž je bez GoTo). U SynTreku nevim, mozna to ma take nastavovaci, ale ja jsem ho nikdy nemel v ruce. U SynScanu to je v Setup Menu.
Údržba HEQ5
K udrzbe HEQ5 bych mel dotaz na majitele, zda provadeji update firmwaru a zkouseli ten posledni 3.21 z 4.2.2008. V release notes se pise:
SynScan(TM) Firmware (Ver.03.21) Release Note
Date: Feb. 4, 2008
1. Smoother response to manual guiding and PC based autoguiding command.
2. "PC Direct Mode" added. It allolws the PC to communicate directly with the motor controller via RS-232C connection. The RS-232C port of the PC should be configed as 9600bps, 1 start bit, 8 data bits, 1 stop bit, no parity check and no flow control. Activate "PC Direct Mode" under "UtilityPC Direct Mode>". Press the "ESC" key to exit. The 4 direction buttons and rate controlling function operate as usual under this mode.
This feature is also designed for future applications.
ma otazka zni, zda nekdo pozoroval zlepseni u bodu 1) a pak zda bod 2) je funkce k necemu dobra, nebo jen dalsi zpusob jak ovladat montaz z PC.
BTW jak ovladate montaz z PC? predpokladam, ze staci "nejaky" kabel a ten hand controller neni treba...
Date: Feb. 4, 2008
- Alien_MasterMynd
Údržba HEQ5
Jo bod 2 je to, co se na v2.x děla přepínačem nebo připojením kabelu přímo k montáži přes RS232/TTL převodník (EQMOD). Nainstaluješ EQASCOM ovladač a jedeš z PC přímo - přímo se ovládají motory, vyčítají pozice montáže atd...
Tr. 8x30,10x50,20x50
Údržba HEQ5
jeste jsem nalezl zajimavy odkaz, je to teda jiz par let zpatky, ale treba to nekoho zaujme:
http://ozastro.dyndns.org/heq5.html
P.S.: montaz nemam, ale je to jedna z moznych kandidatu, protoze je zde nekolik lidi co delaji nadherny fotky a maji tuto montaz. EQ-6 nechci, protoze je tezka jako prase.
Údržba HEQ5
tak sice jsem jeste update firmwaru u synscanu (skyscanu) neudelal, ale jiste ho provedu. Jiz vim proc a k cemu je ta dobra featurka PC Direct Mode od verze 3.21. Ackoli je to pro me ucely astro foceni zatim predcasne, zjistuji, jak autoguidit (krasny cestin) HEQ-5ku. Vypada to, ze mi staci rucni ovladac s firmwarem spravne verze, ktery pripojim normalne k montazi jako obvykle, zatimco s PC spojim rucni ovladac seriovym kabelem, ktery byl k montazi standardne dodan. Pak staci jen nainstalovat EQ-MOD ASCOM drivery a patricny SW a mit funkcni USB-RS232C prevodnik (obcas delaji nektere problemy). A je to ;D
Takze jiz staci jen tuto teorii overit v praxi.
Zde je link na uzitecnou stranku, kde pisi vse potrebne:
http://eq-mod.sourceforge.net/
