Fomei EQ-3 ?
Fomei EQ-3 ?
Ma dakto skusenosti s montazou Fomei EQ-3 ?
http://eshop.fomei.com/cz/produkt/eq-3-montaz-fomei/
Aka je vlastne nosnost tejto montaze ?
Udrzi Sky-Watcher Maksutov 150/1800 Pro Series (5,6 kg) ?
Sky-Watcher Mak 150/1800 + CG-5
Fomei EQ-3 ?
spiider napsal: Udrzi Sky-Watcher Maksutov 150/1800 Pro Series (5,6 kg) ?Určitě ne. Začni na mantáži HEQ5 nebo výše.
Fomei EQ-3 ?
Ide mi iba o pozorovanie, nie fotenie ... a chcem sa zmestit do 15 500 Kc :-/
... takze s tymto makom sa mozem rozlucit ... ?
Za 3700 Kc sa mi nepodari zohnat dajaku montaz (aj pouzivanu) ktora by ho uniesla ?
Ist skor za dacim typu Skywatcher Refraktor 120/1000mm EQ-5 ???
Dik
Dik
Fomei EQ-3 ?
spiider napsal: Ide mi iba o pozorovanie, nie fotenie ... a chcem sa zmestit do 15 500 Kc :-/
Dik
Podle toho tvého odkazu bych řekl, že ta montáž je prodávaná bez stativu - doporučuji před případným objednáním prověřit.
Pro vizuální pozorování by mohla stačit i montáž EQ5 (prakticky ověřeno to nemám) a ta by použitá nemusela být o mnoho dražší. Na druhou stranu, pokud chceš ten dalekohled jen na vizuální pozorování, tak nepotřebuješ paralaktickou montáž a mohl by sis vybrat mnohem většího dobsona se kterým díky jeho průměru uvidíš více.
Dik
Fomei EQ-3 ?
Ano, aj mne sa zda ze je bez stativu ... mozno by som skusil aj daco vyrobit z dajakeho masvneho dreva ... alebo by som musel daco kupit .. no to ma momentalne az tak netrapi ...
Nad dobsonom som uvazoval (Sky-Watcher 254/1200) ale tym by som prisiel o moznost ist s takymto teleskopom napr na stanovacku (cca 25kg). Prenosnost je uplne uboha... A nedal by sa pouzit na pozemne pozorovanie.
Fomei EQ-3 ?
Tak to bych na tvém místě v tomto cenovém limitu koupil raději ten dobson a k tomu nějaký levný menší refraktor nebo dobrý triedr. Váha komletní EQ5 s Makem nebude totiž také příliš nízká: cca 5kg montáž, 4kg stativ, 5kg závaží a pak vlastní dalekohled. Celkově asi 20kg a skladnost také není ideální.
Mám zkušenost, že mnohdy člověk nemá tolik času nebo síly vytahovat a sestavovat velký dalekohled, čekat až se vytemperuje, ale když má něco malého lehkého, tak se rád podívá alespoň tím, zatímco jinak by zůstal doma.
Fomei EQ-3 ?
Nechápu ovšem jednu věc-proč kupovat montáž od lidlskopu za 3500,když i s Lidlskopem stojí tisíce dva?Je to naprosto tožná montáž...
Jakub Kristek
Fomei EQ-3 ?
Ohledně toho MAKa doporučuji se na něj nejdřív podívat a pak uvažovat o montáži. Váha a rozměry jsou věc jedna a realita bývá často překvapením. Řada montáží 5 (ať už EQ-5 nebo HEQ-5) je k tomuto přístroji minimum. K hmotnosti tubusu bych připomněl ještě poměrně masivní hledáček 9x50 (ten lze vyměnit za lehčí). A když uvážím velikost přepravního kufru, tak mě při pomyšlení tahat to na vandr poněkud bolí záda ...
Fomei EQ-3 ?
To ze je to rovnaka montaz som nevedel ...
Ak je, tak mas pravdu, ale v Lidli budu mat teleskopy predpokladam zase najskor o rok ...
Keby som kupil radsej 2 tak by som asi skoncil tak, ze by sa mi nechcelo vytahovat dobson a pozeral iba tym refraktorom, nehovoriac o tom, ze kvalita optiky by bola za taku cenu asi dost uboha.
Priority mam asi take, ze chcem co najkvalitnejsi tubus (optiku), potom vsestrannost pouzitia (pozemne pozorovanie) a ako tretie prenosnost. Stale ma laka investovat do poriadneho tubusu ako je Mak 150/1800 a prinajhorsom skoncit pri montazi ako je tato: http://www.hvezdarnicka.sk/?menu=119&lang=1 ;D
EDIT://
EQ montaz s teleskopom by sa aspon dala rozlozit na 2 alebo 3 ludi ... ale dobson asi nie ...
EDIT://
Fomei EQ-3 ?
pro Spiider,
takového Maka by měla unést i montáž EQ MON2, alias Astro 5. Já ji koupil jako bazarovku právě za 3500,-. Je to ale náhoda, když jsem ji poptával samotnou (prodává se na ní např. refraktor Messiér 102/1000), tak to nebylo možné.
Obrázky:
http://www.telescope-service.com/mounts ... w-Kopf.jpg
http://www.moty.cz/index.php?show=zbozi ... dely_nazev
Není to ale taky nic malého a lehkého. Mak 150 je už dost velký a těžký. Mak 127 jsem nějakou dobu používal na té montáži Astro 3 od Lídláku, ale měl jsem o něj trošku strach. Mak 127 váží 3,5kg a protizávaží se muselo dát aspoň 2,5kg. Pokud to chceš nosit nebo vozit na dovolenou, skoro to volá po nějakém malém refraktoru??
Obrázky:
Fomei EQ-3 ?
Nechci ti brát iluze, ale na pozemní pozorování ten Mak průměru 150mm nebude příliš vhodný. Když k němu dokoupíš okulár 32mm (abys dosáhl co nejmenšího zvětšení a nejširšího zorného pole), tak velikost zorného pole bude jen cca. 0,9° (a pravděpodobně ještě méně, protože Maky mají z konstrukčních důvodů zorné pole omezené). Zvětšení přitom bude 56x a to je často za slunečného dne příliš, protože se vzduch nad zemí silně chvěje (obvzláště ve městě) a rozumě se dají používat zvětšení cca. 30x. Nepatrně lépe (i po stránce hmotnosti) by na tom mohl být Schmidt Cassegrain s f/10.
Fomei EQ-3 ?
me prijde i lidlskop na tahani na vandr (stanovacku) docela velky dalekohled ;D
jinak bych zvazoval triedr, sam mam takovy pidi binar za 10 USD.
