ASTRO 3
ASTRO 3
http://www.telescope-service.com/mounts ... tml#astro3
4kg, max. krátký refraktor 90mm nebo newton 130mm - podle slov výrobce, skutečnost bude méně optimistická...
ASTRO 3
Chtěl bych se zeptat co by se stalo kdybych na tuto montáž dal NWT 150/750, protože jsem zkoušel přidat k lídláku cca 4kg zátěže + protizávaží a i tak byl chod bezproblémový a až na to že při největším zvetšení je znatelné chvění ješte po 15s tak jsem žádný problém nespozoroval.
Ten newton si chci koupit hlavně kvůli průměru na nějaké DSO a na ty stejne budu používat melší zvětšení takže by to nemusel být takový problém, a navíc newton je ješte kratší než ten lidlík na kterém jsem to zkoušel.
A proto bych se chtěl zeptat jestli má někdo montáž ASTRO 3 a obdobný nebo ješte lépe stejný dalekohled jako je NWT 150/750
díky
díky
ASTRO 3
Typek napsal: Chtěl bych se zeptat co by se stalo kdybych na tuto montáž dal NWT 150/750, protože jsem zkoušel přidat k lídláku cca 4kg zátěže + protizávaží a i tak byl chod bezproblémový a až na to že při největším zvetšení je znatelné chvění ješte po 15s tak jsem žádný problém nespozoroval.
díky ;)
Nedávno jsem si NWT 150/750 pořídil a dal ho na lehkou azimutální montáž (zkušenosti viz. "Fotky našich miláčků" - #402 a pár dalších odpovědí). Řídil jsem se stejnou filozofií - na malých zvětšeních pro DSO nepůjde chvění vidět a holt u planet a měsíce si budu muset počkat až se vibrace uklidní. V podstatě to tak funguje - pozorování při 135x zvětšení je ještě pohodlné, od 200x a výš začíná boj (hlavně se zaostřováním, které je velmi znesnadněno tím, že obraz hodně skáče). Jenže deklarovaná nosnost té montáže je asi 2x větší než hmotnost toho dalekohledu (a to jsem volil hodně lehkého Newtona od Orion Optics). U té Astro 3 je nosnost 4kg a to ten Newton s okuláry a hledáčkem bude vážit víc.
Když dám na tu samou montáž 80mm refraktor, který je dokonce o trochu těžší než ten Newton a je přibližně stejně dlouhý, tak se ta montáž chvěje mín. Nevím přesně čím to je - možná při ostření toho Newtona je větší páka a tak se při dotyku víc rozkýve.
Můj názor je, že to na tu Astro 3 dát půjde, ale nebude to žádný med. Pokud už toho Newtona máš, pak není nic jednoduššího než to vyzkoušet. Pokud ne, tak bych žvážil koupi rovnou s větší paralaktickou montáží (může to vyjít o hodně levněji, než když si nejdřív koupíš jenom dalekohled a později dokoupíš montáž) a nebo pokud netrváš na paralaktice, tak bych uvažoval o dobsonovi.
díky ;)
ASTRO 3
Pro Typek,
měl jsem na ní asi 3měsíce Mak 127 (těsně pod 4kg), protizávaží jsem musel doplnit na 2-2,5kg.
Mak je krátký, tak to jakž takž šlo, ale měl jsem strach, aby montáž "vydržela". Je to spíš taková nouzovka, možná pro to vizuelní pozorování při menších zvětšeních použitelná, ale ten Newton už je i delší než Mak. Teď ho mám (Mak) na EQ MON2 a to je v pohodě. Myslím, že něco obdobného by to chtělo pro toho Newtonka nebo aspoň EQ 3-2. Místní fotografové budou určitě tvrdit, že i to je slabé a málo, ale pro vizuál by to podle mě dostačovalo.
Záleží na tom jestli ten 150/750 máš nebo ho budeš kupovat. Pokud ho máš není nic jednoduššího než to prostě zkusit . Spíš to ale vypadá, že chceš pořídit, pak je trochu problém v tom, že pokud koupíš, vyzkoušíš a zjistíš, že to není ono a montáž budeš dokupovat, vyjde tě to o dost dráž, než kdybys to koupil dohromady. Mě osobně se dost líbí tohle (Sasa3 v miláčcích 150/750 na azimutální montáži):
TO SE NA TO VYKAŠLU ;D. NEŽ JSEM TO TU DOSMOLIL A VYŘEŠIL PŘI TOM PÁR PRACOVNÍCH PROBLÉMŮ, SASA MĚ PŘEDBĚHL ;D ;D ;D
EQ 6R na pilíři + SCT 8" na hvězdárně, ASI 224 barevná, achromát Bresser 127/1200
ASTRO 3
Měl jsem na týhle montáži menšího newtona 114, s délkou tubusu cca 500 teď nevim přesně, a nebyla to žádná sláva. Klepalo se to poměrně dost a v podstatě než se to ustálilo po jakémkoliv zásahu tak už byl objekt prakticky mimo zorné pole. Jenže otázkou je jestli to nedělalo taky uchycení rybiny které je řešeno na přímo přes dva šrouby přímo do tubusu.
V každém případě to bude chtít pozorovat s nevysunutýma nohama a nebo to posadit na lepší stativ.
ASTRO 3
Montáž ASTRO 3 jsem bez problémů i s pohonem RA osy používal s Coronadem P.S.T. (1,2 kg. 40/400 mm),
ale s SW 102/500 mm ( + 2" zrcátko 1 šírokoúhlý okulár, 2,7 kg) to již bylo dost. Ta hranice je tak do 2,5 kg. U delších tubusů 80 až 90 cm je již znatelný i slabý vítr především u pozorování planet.
Habl
Habl
ASTRO 3
Dalekohled si chci teprve koupit a pro mé amatérské pozorování dostačuje i ten SW 150/750 co mají v Supře za 3720,-
Ale jak jsem se teď znova podíval tak mají NWT + EG 3-2 za necelých 6000 takže není co řešit... pochybuji že nekde seženu montáž za něco málo víc jak 2000 každopádně děkuji za příspěvky a názory
ASTRO 3
Ted jsem zkusil nalozit na Astro-3 6,2kg (R102/500 + denkmmeier binohlava + 9x50 hledacek) + ta sama vaha protizavazi a je to hodne za hranou, klepe se to jak Alik jeste 10s po jakemkoliv dotyku.
Otazka je, zda ta vaha 6,2kg bez protizavazi montaz strhne (destruktivne) ci nikoliv. No, uvidim... Asi to budu muset dat na EQ-5...
Ladislav Červinka
