Vybíráme vhodný stativ k triedru
zbignieww
Věk: 75
Příspěvek #31 od zbignieww » 13. 03. 2016, 16:43
Preji uspechu a plne spokojenosti !  :)
Dobson 10", SCT 6" na cg5gt nebo AZ4, Lacerta 72/432 , Bino MaxBright, Star Adwenturer, SONY NEX 5N, kamerka by Aquarius, kukatko 2,3x40mm
Zbych
Příspěvek #32 od Zbych » 21. 03. 2016, 19:01
Máte někdo zkušenosti s geodetickými stativy? Potřebuji na něco usadit větší bino.
Je výhodnější klasický dřevěný nebo hliníkový, který asi bude lehčí? Jaké jsou jejich výhody a nevýhody (myslím mezi hliníkovým a dřevěným).
Pokukuji po něčem takovém:
hliník: http://aukro.cz/nivelacni-stativ-teleskopicky-hlinikovy-nst-i6057912188.html
dřevo: http://www.autohificlub.cz/forum/11-bazar-ostatni/692491--p-dreveny-stativ.
Pro adminy: je tu několik identických vláken (např.: Jaký stativ pro triedr, stativ na triedr... Nešlo by je sloučit do jednoho?
Věk: 50
Příspěvek #33 od biker.fm » 21. 03. 2016, 19:34
Ahoj, ja bych do hlinikoveho nesel. Mam dreveny a tuhost je na velmi dobre urovni a to jak pro somet binar tak na nem mivam i az5tku a na ni SCT 200/2000 a zadny problem. Jedina nevyhoda je vaha (drevo je proste tezsi nez hlinik). Pokud ten stativ nebudes sebou tahat nekde daleko, volba by mela byt jasna :)
Tomáš Grygarčík
Věk: 29
Příspěvek #34 od Tomáš Grygarčík » 21. 03. 2016, 20:22
Když na hliníkový stativ posadím cca 6 kg totální stanici, tak oproti dřevěnému není poznat rozdíl v tuhosti. Spíš naopak - s lehounkým nivelákem (do 2kg) se ho člověk nechce moc dotýkat, aby neovlivnil měření. Dřevěný bych volil jen pro těžší věci (9+ kg).
Doplnění: totálku jsem si zvážil a má 8 kg
SW 200/1000, SW 200/800, LUNT Ha 60/500 B1200
HEQ-5 SS, vlastní dobsonova montáž
Skyris 618M, QHY-5 mono, Olympus E-620 (mod), E-420 (mod) a OM-D E-M1 mark II
PetrK
Příspěvek #35 od PetrK » 01. 06. 2016, 01:08
Dá se u stativu Baader astro nature nějak jednoduše vyměnit hlava? Jaký je tam hlavový šroub? Má smysl tam dávat kovovou hlavu?
Dobson 200/1200, SCT 127/1250, 32-28-25-20-14-xf12-10-o10-9-xf8.5-bh8-bhr6-6-5.5-bhr5-bhr4.3, RedDot, UHC, Solar fólie, Solar Continuum
10x50, 10x30, 8x40, 6x30, 3.5x30
Věk: 69
Příspěvek #36 od MilAN » 01. 06. 2016, 01:21
Tak ten dřevěný je dobrý  tak na  foťák. Ovšem ta hlava, to je  plechová katastrofa- tak na  dalekohled 15 x 60 mono ještě  použitelná.
Dansemacabre
Příspěvek #37 od Dansemacabre » 01. 06. 2016, 14:32
myslím, že za ty peníze seženeš i lepší stativ a rovnou s hlavou, jakou potřebuješ. Baader astro nature měl deklarovanou (a nereálnou) nosnost 9kg, ale bylo to už opraveno na reálné max 3kg nosnosti.
(osobně jsem to např. vyřešil těžkým bazarovým stativem za 1500 a k tomu čískou hlavou za 600 - nosnost to má s přehledem 10kg, 25x100 se na tom ani nehne, natož tak menší kukadlo ;))
WO FLT 110, EQ-6, ASI1600MM, QHY5-II
Příspěvek #38 od vla » 02. 06. 2016, 01:01
Záleží na tom co to je větší bino a jaká budou pozorovací zvětšení. Pokud něco jako 25x100, tak to zvládne i uvažovaný dřevěný. Na větší zvětšení by to chtělo asi masivnější dřevo, nebo masivnější fotostativ, ale tam už to asi bude hodně o ceně. Místo jednoduché hlavy bych si asi něco vyrobil, něco mám i doma, ale bůh ví jaké bino máš na mysli.
MiroRW
Věk: 50
Re: Vybíráme vhodný stativ k triedru
Příspěvek #39 od MiroRW » 07. 12. 2016, 13:11
Ak môžem, trocha oživím túto tému. Vyberám ako darček tripod pod bino 25x100. Staršie (bazárové) veci neuvažujem. Cenovo do cca 200€. Poprosil by som o názory na tento tripod https://www.alza.sk/vanguard-alta-pre-2 ... d=18851682, poprípade iné doporučenia :roll:
Celestron MaK 127SLT, bino 25x100
Dansemacabre
Příspěvek #40 od Dansemacabre » 07. 12. 2016, 13:26
MiroRW píše: Poprosil by som o názory na tento tripod
"Maximální výška: 144 cm, nosnost 5kg" . To stačí s velkou bídou na 15x70 triedr, když u něj budeš sedět. Mrkni po něčem a) vyšším, b) s nosností alespoň 12kg. 25x100 sice váží "jen" 5kg, ale "maximální nosnost" indikuje hranici, kdy se ten stativ ještě nezhroutí, ne hranici, kdy se nebude klepat. A vzhledem k váze mimo těžiště se to klepat bude i na MNOHEM masivnějších stativech (empiricky vyzkoušeno)
Mimochodem: na foťák a 15x70 mám tenhle stativ: http://stativy.heureka.cz/triopo-mt-323 ... =6#reviews s deklarovanou nosností 12kg... A stejně není dostatečný a v plně rozloženém stavu se klepe i na tu blbou lehkou 15x70. Triedr 25x100 jsem na tom zkusil jednou při vytažení nožek na polovic a ne, opravdu to nešlo :D Čísla v popisu ti nic neřeknou, je to potřeba vidět a osahat. Řešil jsem to před půl rokem a došel k názoru, že NOVÝ vyhovující výrobek (pokud o bazaru neuvažuješ) i s dobrou hlavou za 200EUR nepořídíš. Osobně jsem to nakonec vyřešil bazarovým stativem + hlavou Aliexpressu za 100EUR komplet (viz pár příspěvků níž)
A velmi dobrá a levná (i když hůř přenosná) varianta je tolikrát zmiňovaný geodetický stativ + bazar hlava.
MiroRW
Věk: 50
Příspěvek #41 od MiroRW » 07. 12. 2016, 13:50
Dík za info. Je tam síce písaná max. výška 175,5cm ale to je vzhľadom na ďalšie tvoje info nepodstatné...a práve tá tvoja zostava z paladixu a aliexpressu ma motivovala.
Mobilita nie je prioritou, tak sa asi zameriam na geo statív.
4Brunco
Příspěvek #42 od 4Brunco » 08. 12. 2016, 00:17
http://www.mini-max.sk/stativy-monopody-hlavy/stativy/stativy-bez-hlavy/triopo-ge-3230x8c-karbonovy-stativ-monopod
Ono tento karbónový triopo je celkom fajn používam na ED80 aj na triedre ale 25x100 nemam. Posledná rada noh je už pomenej tenka ale myslím že s vhodnou hlavou 25x100 znesie. Výhoda je že je ultra ľahký a karbón je netrpí otrasmi až tak ako hliník. Aj keď proti geo stativu je to nič. Ten zas unese môj veľký refraktor aj protizavazim. Dokopy cez 20kg a naklepeme sa nič ale váži fakt dosť.
Určite sa pozri aj na geodeticky hliníkový. Sú veľmi masívne a pomerne ľahké.
Tu hlavu co mame s AliExpressu môžem fakt odporučiť lebo je to oproti gulovej hlave co som mal doteraz fakt oveľa príjemnejšia a aj ta plynulosť pohybu je fajn. Samozrejme mohla by byť ešte tuhšia ale za tie prachy je to super.
http://www.aliexpress.com/item/32745057131/32745057131.html
Drbohlavson 400/2000, SkyWatcher ED100, SkyWatcher 102/500, Binohlava
MiroRW
Věk: 50
Příspěvek #43 od MiroRW » 08. 12. 2016, 10:15
4Brunco vďaka za info.
Zatiaľ som rozhodnutý takto:
http://www.photonet.sk/triopo-ge-3232x8 ... 46292.html a k tomu hlava https://www.aliexpress.com/item/BEIKE-B ... f57f89ec82
a som stále v rámci rozpočtu.
Navyše sa dá použiť aj pre cesty s DSLR.
Geo statív nezavrhujem, keď sa niekde vyskytne používaný skočím po ňom a keď tak doplním o parallelogram.
Dansemacabre
Příspěvek #44 od Dansemacabre » 16. 12. 2016, 10:29
Osobně bych do toho Triopo pro větší zátěž fakt nešel.. Zkoušel jsem ho na prodejně i s nasazenou 25x100 a při vytažení do výše očí se sice netřese a dobře tlumí vibrace, ale jak má poslední článek nohou snad jen půl centimetru v průměru, kroutí se to na všechny strany, takže ve výsledku stabilní obraz stejně nemáš. Nedej bože že si o něj opřeš ruce. Když nevytáhneš poslední řadu noh, tak v pohodě, ale to už u něj zas musíš sedět. Na 25x100 se fakt radši koukni po něčem masivnějším v bazaru (manfrotto, gitzo, giottos), tyhle ultralighty jsou spíš pro foťáky. Jo a ještě důležitá poznámka k té čínské hlavě: objednej si k ní rovnou i stativovou upínací destičku od stejného výrobce, jinak není kompatibilní s žádnou běžně dostupnou.
4Brunco
Příspěvek #45 od 4Brunco » 18. 12. 2016, 23:51
Odporucam pri poslednom rede noh nevysuvat uplne, ono sa to potom sprava lepsie, treba pokusom , ale tak do 2/3 sa eate nic nekrutilo.
Ale ako som pisal 25x100 som na tom nemal a pokial nebude ok, vzdy sa da vratit a zohnat nieco mocnejsie.
Inak ta cinska hlava mi sadla na oba stativy uplne presne. Je to 3/8" alias velky stativovy fotosrob.
Zpět na “Montáže a navigace”
