Stránka 2 z 3
Vybíráme vhodný stativ k triedru
Napsal: 25. 09. 2011, 14:04
od Kolacz
Taky díky!
Napsal: 26. 02. 2016, 19:49
od Dansemacabre
Oživím tohle vlákno, doufám, že nebudu poptávat nemožné :)
Hledám fotostativ, který by dokázal uržet i 102/500 s binohlavou. Zvládne to například [url]http://www.supra-dalekohledy.cz/stativ- ... -4636.html
Napsal: 26. 02. 2016, 22:15
od biker.fm
Nejlepsi bych rekl ze jsou drevenne geodeticke stativy. V bazarech se daji sehnat kolem 5ti stovky, pokud jsou i s hlavou tak kolem 2000 - 2500,-.
Podivej se treba na http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1455662289.
Napsal: 26. 02. 2016, 23:00
od Dansemacabre
Jenže dřevěný stativ je těžký, nízký (takže ne pod triedr) a blbě se skládá a přenáší pro potřeby focení, navíc jsem měl ideální představu o něčem s vychýlitelnou vrchní tyčí, aby se případně dalo pozorovat i v leže pod trojnožkou.
Napsal: 01. 03. 2016, 10:52
od 4Brunco
No prilejem trochu vody. Ja pouzivam tento stativ :
http://www.amazon.co.uk/Giottos-Series- ... B00BEDYOTK
a musim povedat ze je dobry ale samozrejme ma nejake ale.
Unese v pohode trieder 20x80 pouzival som z Gulovou hlavou (nie idealne reisenie ale da sa) . Pouzivam k nemu este hlavu Baader BP60(podobnu robi aj TS) a s nou Malokuk 102/500, ale uz nie s binohlavou. Da sa pouzivat zvacesnie ktore zvladne Malokuk, takze tych 100x je ok. Takato cestovna zostava ma 4kg komplet, a letecky sa vyborne prepravuje v prirucnej batozine(odskusane)
Stativ je lahky (1.6KG) a dobre vymysleny ale stabilita je oproti karbonovym stativom nizsia kedze hlinikove nohy prenasaju podstatane viac chvenia. Karbon by uniesol aj s vysse zvacenia a pravdepodobne aj s binohlavou, pretoze to chvenie pri pohybe a ostreni je tam podstatne mensie a ta mala Alt-Az montaz ce dost tuha ale kedze je konstukcie podobnej AZ3, na pouzitie s binohlavou by potrebovala pomocnu tuhsiu gumicku, ktoru planujem dorobit.
Co sa tyka vychytavky na stative - "vysuvna a naklanatelna vrchna tycka" tak na mensie triedre do 1.5 KG je to fajn a skusal som v sede, ale z lahu som to neskusal a niesom si isty ako by sa to chovalo. Na fotenie super, ked nico zaclana a clovek hlada v horsom terene kompoziciu. Inak ale pouzil som to tak 2X dokopy.
Napsal: 01. 03. 2016, 18:15
od Dansemacabre
Díky za tip, prostuduju nabídku a jestli se dá sehnat v ČR.
Půjdu do něčeho s nosností alespoň 7 kg, abych na to mohl naložit 102 i s binem. Kulovou hlavu určitě ne, max. výška by měla být alespoń 180 kvůli triedru. Na výklopné tyčce nakonec netrvám, došlo mi, že vyklopit takhle například petikilovou 25x100, pravděpodobobně by se to převrátilo celé S cenou počítám 3-4.000, teď jen vybrat z nabídky produktů ten nejlepší pro obě varianty - foťák i dalekohledy. Co se týče snadné transportovatelnosti, hádám, že na tom většina stativů bude podobně a určitě skladnější než současná AZ3.
Napsal: 01. 03. 2016, 18:36
od biker.fm
Půjdu do něčeho s nosností alespoň 7 kgO vikendu jsem byl doma u zdejsiho clena zbignieww a videl jsem u neho krasny stativ manfrotto, ktery chce pouzit pro velke bino. Bohuzel si uz nepamatuji co to mel presne za model, ale neco s nosnosti cca 7kg. Zkus mu napsat, mozna ti napise co to ma.
Napsal: 01. 03. 2016, 19:42
od zbignieww
Stando, takovy : http://www.megapixel.cz/manfrotto-geared-475b
A k tomu vidle:  http://www.megapixel.cz/manfrotto-geared-475b
Stativ ma nosnost 12 kg, triedr + vidle - 9,5kg, snad to unese   :)
Napsal: 02. 03. 2016, 10:43
od MM
zbignieww: Muzes prosim uvest funkcni odkaz na ty vidle??
Diky
Martin
Napsal: 02. 03. 2016, 11:32
od 4Brunco
inak mne sa velmi pozdaval tento, nema niekto skusenost? :
http://www.megapixel.cz/triopo-gt-3230x8c
15kg nosnost a 1,4 kg hmotnost a max vyska 180cm mi pride ako perfektna kombinacia.
Este k tomu hlavu z mikroposunmi, ktora unese tych 7kg (neviem ci su to tzv. geared head, ale je ich fakt malo) a je to perfektna ultralahka kombinacia grab&go aj na dovolenky ale na velke binokulare. :D
Napsal: 02. 03. 2016, 12:27
od Dansemacabre
Odkaz na vidle od zbigniewwa: http://teleskopy.pl/product_info.php?cP ... Watcher%29
4Brunco: ten vypadá luxusně, ale cenově už je to na hranici, kterou jsem ochotný dát za komplet i s hlavou.
Napsal: 04. 03. 2016, 09:24
od Lamid
Robustný statív
http://shop.teleskop-austria.at/index.p ... Fotografie
A hlava
http://shop.teleskop-austria.at/index.p ... =75&om=xxx
Spolu ale cca 3,5 kg a hlava by mohla byť aj lepšia.
Napsal: 04. 03. 2016, 11:34
od Dansemacabre
Díky za další tip. Půjdu do Megapixelu stativy zkoušet na živo i s 25x100 triedrem. Mají tam sice vysoké ceny, ale taky největší výběr a možnost ozkoušení. Nejspíš se ale plácnu přes kapsu a půjdu do nějakého lehkého karbonu s nosností min. 12kg. Stativ je investice "navždy" a jednoho krásného dne na něj posadím Somet nebo lomené bino. Ten, co posílal 4Brunco vypadá luxusně, ale cena vyloženě bolí :(
Hlavu jsem nakonec na doporučení objednal tuto: http://www.aliexpress.com/item/BEIKE-BK ... 44535.html - deklarovaná nosnost 20, reálně hádám půlka, takže dobré
Má někdo zkušenosti, jak je to s poměrem stabilita/váha stativu? Jde mi o to, když najdu dva stativy s deklarovanou nosností 12kg, přičemž jeden váží 3,5kg (hliník) a jeden 1,4kg (karbon), tak jestli oba budou držet kmitání a stabilitu stejně (při rozložení váhy mimo těžiště, jak jinak).
Napsal: 04. 03. 2016, 12:38
od Lamid
Ja som včera v mini-max bral statív a pozeral aj iné, ale hmotnosť asi robí svoje. Vedúci ma síce presviedčal, že rozhodujúca je tuhosť v hlave a nie chvenie nôh.
Hlavu z aliexpresu som pozeral, napíš skúsenosť.
Napsal: 13. 03. 2016, 12:54
od Dansemacabre
Navštívil jsem Megapixel, abych si "ohmatal" nabídku stativů. Lehké karbonové Triopo, co posílal 4Brunco vypadá luxusně a je to opravdu stativ skoro do kapsy. Je lehoučký a ve složeném stavu miniaturní, jenže mu nějak příliš nevěřím, že by dokázal v rozloženém unést těch deklarovaných 15kg. Poslední oddíl vysouvacích tyčí je strašně tenký a když se stativ rozloží na plnou výšku včetně tyče, pruží to na všechny strany. Lépe jsou na tom masivní Gitzo nebo Manfroto, ale tam se cena bez hlavy šplhá kolem 5k v hliníku a ještě mnohem výš v karbonu.
Nakonec se mi poštěstilo koupit v bazaru na paladixu hliníkový Giottos MTL 9371 za 1500,- Max. výška 183 (bez hlavy), váha 2,4kg, nosnost 10kg. Je sice o něco větší a těžší bež modernější typy, ale účel splní 100%. Za největší výhodu a překvapení považuju vyklápěcí středový sloupek, který drží naprosto pevně i při maximálním vytažení a náklonu a hodně zvyšuje komfort při pozorování. V nouzovém případě může dokonce suplovat stativovou hlavu (to se mi teď docela hodí). Nepřevažuje se a nepruží ani při 90° překlopení a zátěži 4,5kg, což je jako stvořené pro pozorování v leže. Konkrétně tenhle typ polohovací středové tyče mají jen stativy Gitzo a Giottos, u ostatních jsem se s tím při podobné nosnosti nesetkal.
Až dorazí z číny stativová hlava, bude to teprve pecka! (nepředpokládám, že 750g nákladu navíc výrazně ovlivní požitelnost stativu)
