Stránka 1 z 8
SW EQM-35 Pro
Napsal: 19. 03. 2018, 21:38
od SIRIUS_758
- skywatcher-eqm-35-goto-montierung-1000.jpg (92.38 KiB) Zobrazeno 16976 x
Tak nějak z čistého nebe a bez předchozího avizování se již tento týden začne prodávat velmi zajímavá fotografická a cestovní montáž. Idea je postavená na základě EQ3 SynScan, ale se zásadními mechanickými úpravami - modulární provedení ( snadná demontáž deklinačního bloku pro fotografování s lehčí výbavou ), zvýšená tuhost konstrukce na až 10 kg nosnost, zvětšené šnekové kolo...
- skywatcher-eqm-35-photoguider-1000.jpg (81.74 KiB) Zobrazeno 16976 x
Ač nejsem specialista astrofotič, tak tento počin pokládám za velmi promyšlený.
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... erung.html
Re: SW EQM-35 Pro
Napsal: 19. 03. 2018, 21:42
od SIRIUS_758
- skywatcher-eqm-35-foto-reisemontierung-1000.jpg (87.84 KiB) Zobrazeno 16976 x
- skywatcher-eqm35-astrofotografie-1000.jpg (85.98 KiB) Zobrazeno 16976 x
Re: SW EQM-35 Pro
Napsal: 19. 03. 2018, 22:34
od Tomáš Grygarčík
SIRIUS_758 píše:Tak nějak z čistého nebe a bez předchozího avizování
Už dva roky slibovali "EQ4", což měla být vylepšená EQ3-2. Tohle je očividně výsledek.
Re: SW EQM-35 Pro
Napsal: 30. 03. 2018, 12:10
od Medojedlik
jsem cerstvy majitel teto montaze a pusobi na me velmi dobre. Jeste jsem ji nezkusil venku, takze o presnosti a stabilite behem navadeni zatim mluvit nemohu, ale tuhosti mi zatim pripada snad i lepsi nez eq5, kterou jsem vlastnil. Jedina vada na krase, na kterou jsem zatim prisel je pomerne neprijemny zvuk RA pohonu, rozhodne hlasitejsi pri sideareal trackingu nez eq5, bud je to kusem, novotou, nebo spatne promazane prevody, to jeste musim vyzkoumat. Mam na ni cca 5.5kg MAKa a zkusmo pri ostreni pres 5mm okular (zvetseni 360) je obraz krasne stabilni a neklepe se. Pri potukani na OTA se obraz stabilizuje rozhodne pod vterinu.
Tot zatim vse, co k ni mohu rici. Vaha odpovida tomu, co uvadi vyrobce.
Medojedlik
Re: SW EQM-35 Pro
Napsal: 30. 03. 2018, 12:21
Pokud je to zvuk při siderické rychlosti, tak to nemůže být nic mechanického, rychlost pohybu je minimální. Pokud jsi neměl EQ5 s GO-TO (SynSCan) tak je to jasné. Normální EQ5 bez GO-TO je takřka dokonale tichá.
Všechny SkyWathcer montáže s GO-TO (SynScan nebo SynTrek ovladače) používají silější krokové motory provozované pomocí PWM modulace v režimu mikrokrokování, což vyvozuje takový hvízdavý, syčivý zvuk.
A nedá se s tím pochopitelně nic dělat
Re: SW EQM-35 Pro
Napsal: 30. 03. 2018, 13:15
od Medojedlik
Aha
to MMys : Je to presne jak rikas, kdyz s tim hnu manualne, tak je to prakticky neslysne, delaji to tudiz ty motorky. Vlastnil jsem verzi NEQ5 synscan GoTo, takze stejny pohon, ale opravdu tak hlucna nebyla, nebo me uz klame pamet, coz je dost pravdepodovne
Medojedlik
Re: SW EQM-35 Pro
Napsal: 23. 04. 2018, 09:54
od Medojedlik
tak jen maly update...melo me to napadnou driv, ale pricinou vetsi hlucnosti byla dosluhujici baterie. S novou, ktera dava cca 12.5 V je ten sum od PWM regulace mnohen tissi.
Medojedlik
Re: SW EQM-35 Pro
Napsal: 05. 05. 2018, 17:53
od KpS
Jsem majitelem této montáže a překvapila mne provozní teplota jejího krokového motoru v RA. Má 64 kroků a při trackingu se otočí jednou za dvě minuty. Sundal jsem kryt a prst na motorku nevydržím mít déle než tři sekundy. Chápu, že se stálý příkon jen tak nevypaří, ale je tak vysoká teplota normální?
Re: SW EQM-35 Pro
Napsal: 06. 05. 2018, 22:11
od Medojedlik
Zdravim,
viz. SZ - pozoruji to same.
Honza
Re: SW EQM-35 Pro
Napsal: 06. 05. 2018, 22:48
od KpS
Díky za informaci, trochu mne to uklidnilo. Kontroloval jsem vůli na šneku, jestli tam není velké tření, i vůli v ozubených převodech a vše se zdá v pořádku.
Re: SW EQM-35 Pro
Napsal: 19. 06. 2018, 07:40
od Medojedlik
vysla aktualizace firmwaru pro kontroler motoru teto montaze. (
http://skywatcher.com/download/software ... -firmware/)
Vcera jsem aktualizoval a rekl bych, ze RA motor uz tolik netopi. Kryt se v podstate vubec nezahral.
Medojedlik
Re: SW EQM-35 Pro
Napsal: 19. 06. 2018, 18:33
od KpS
Díky za upozornění. Bude to ono, píší: helps reducing the power consumption for low speed slewing/autoguiding.
Re: SW EQM-35 Pro
Napsal: 19. 06. 2018, 20:41
od Medojedlik
Pozor, nese to ssebou jednu vec.
Nejspis to tedy bude jen "stestim" na kus, ale vecer, kdyz uz jsem koncil mi behem sidericke rychlosti zacla klapat RA osa. Dneska jsem to rozebral a vsiml jsem si, ze pokud neni RA osa dokonale vyvazena, tak v polohach, kde motor prekonava nejvetsi odpor nedokoncuje krok a to zpusobuje klapani. Nejspis po aktualizaci dostava min stavy, coz by davalo smysl a tim padem nema dostatecny kroutici moment. V mem pripade jsem lehce zmensil pritlak snekoveho kola, coz pomohlo. On sel pomerne ztuha, jsem pomerne fyzicky zdatny a mel jsem problem prstama otocit tou osickou, po zmirneni pritlaku to jde hladce a motor vse zvlada.
Medojedlik
Re: SW EQM-35 Pro
Napsal: 21. 06. 2018, 15:47
od KpS
RA motor po instalaci nového firmware už nehřeje. Se zátěží jsem montáž zatím nezkoušel. Při instalaci se vyskytl problém, s nejnovějším firmware pro HC nešel přes PC Direct nahrát MC firmware. Musel jsem použít SkyScan Relay.
Re: SW EQM-35 Pro
Napsal: 15. 08. 2018, 07:49
od Medojedlik
jen pro info (treba se nekomu bude hodit). Vymenil jsem puvodni stativ (1.75" nohy) za tento pilir:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... 2#ebericht
Montaz je snadna, EQM 35 jak je znamo vychazi z EQ3, tudiz je kompatibilni a neni potreba zadnych uprav. Pilir vcetne podpurnych ramen vazi zhruba 15kg a ta hmota se krasne podepise na tuhosti cele soustavy. V
ibrace jsou opravdu mnohem rychleji utlumeny. Kolecka jsou pak vemi prijemna behem manipulace, ale klidne by mohla byt trosku vetsi. Jediny zapor, ktery jsem zatim nasel, je samotne uchyceni montaze na pilir, ktere by asi slo vyresit trosku lepe. Tak, aby umoznovalo sundani montaze bez nutnosti vyjmout cely adapter z tubusu pilire (drzi na trech sroubech).
Honza
