vzdálená správa montáže
- Pidrman
- Věk: 45
Zdravím
Mam otázečku, existuje něco ( asi Wi-fi ) abych mohl ovládat montáž + kameru bezdrátově ? Sedět hezky v teple a přes notebook ovládat celou montáž + kamery. ( hlavní + pointační )
Z PC mi vede USB kabel do hlavní kamery která má USB HUB a tak není třeba další propojovací kabel.
Díky Honza
Díky Honza
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
- Pidrman
- Věk: 45
Re: vzdálená správa montáže
- Věk: 50
Není nic jednoduššího, než na PC co je venku u montáže nechat běžet nějaký SW pro vzdálené ovládání (Windows RDP, VNC, TeamViewer) a dělat to doma stejně jako kdybys tam seděl.
Prodloužení samotného USB i po ethernetu, natož něčím bezdátově, je pro kamery závislé na přesném časování obvykle nefunkční. Nefungoval mi uspokojivě ani průmyslový Ethernet-USB převodník. Tohle podle mě nebude chodit taky. Asi to bude fungovat na myš, klávesnici, tiskárny. Ale ASI kamera a nejspíš ani jiná CCD ti přes to nepojede. Montáž možná ano, v ní je obvykle nějaký převodník na sériovou linku (VCP) to je pomalé, to by jít mohlo.
edit:
Asi to zázrak nebude, píší u toho:
Printer or Multi-function printer with USB connection*
External USB hard drive
USB speaker*
USB flash drive
USB memory card reader
USB printer
USB scanner
* Some USB devices require a direct connection for optimum performance
Tedy už i audio a tiskárna není jistá. Kamera podle mě nepůjde. Neriskoval bych to.
edit:
USB speaker*
USB flash drive
USB printer
USB scanner
- Věk: 50
Pokud to máš všecko na jednom kabelu přes ten hub, tak by podle mě udělal lepší službu aktivní kabel s externím napáením (pomocný zdroj na konci kabelu u montáže). Dělají se v delkách co jsem viděl 10,15, 20m.
Ak je montáž už tak ďaleko od PC, že signál nie je možné dotiahnuť k PC priamo USB káblom, tak je to potrebné riešiť ako počítačovú sieť.
Ak to má byť ako sieť, je tam potrebné riešiť dve veci:
- Fyzickú sieť, čiže HW.
- Ovládanie montáže nejakým programom, čiže SW.
Samotnú sieť je možné riešiť metalikou (metalické káble), WiFi, alebo optikou. Záleží od toho, ako ďaleko to má byť od seba.
Čo sa týka SW, je možné ovládanie cez vzdialenú plochu, alebo je možné použiť riešenie client-server (ak to riadiace programy umožňujú).
V prípade toho "Wireless 4-Port USB Sharing Station" nepíšu, či to dokáže bežať aj v AP móde. Na pripojenom obrázku je naznačené, že to potrebuje aj WiFi router, takže to asi nebude mať AP mód a bude k tomu potrebné ďalšie WiFi zariadenie.
- Najjednoduhšie je to prepojiť metalickými káblami, pretože dva PC sa dajú prepojiť aj napriamo, alebo sa dajú prepojoť cez jednoduchý switch.
- V prípade bezdrátového prepojenia je potrebné vybudovať WiFi sieť, musia tam byť dve WiFi zariadenia, z ktorých jedno pracuje ako AP a druhé ako client. Môžu to byť aj priamo WiFi karty v PC/NB, ale aspoň jedna z nich musí umožniť prepnutie do AP módu.
- V prípade optiky je to podobné ako pri metalike, časť metalického kábla je nahradená optickým káblom, sú tam potrebné minimálne dva media konvertory a je to asi to najnákladnejšie riešenie.
- Pidrman
- Věk: 45
Jj, máš pravdu, nebudu laborovat. Už koukám na aktivní usb .... 10m do auta bude stačit:-)MMys píše:Pokud to máš všecko na jednom kabelu přes ten hub, tak by podle mě udělal lepší službu aktivní kabel s externím napáením (pomocný zdroj na konci kabelu u montáže). Dělají se v delkách co jsem viděl 10,15, 20m.
Já používám do auta pasívní kabel 5m a pasívní HUB (čím méně drátu, tím lépe) - funguje to spolehlivě, ale je to už na hraně. Z hubu mám jenom krátké tlusté kablíky ke kamerkám...
- biker.fm
- Věk: 56
Pro pasivni USB kabel je doporucena max.delka 5m. Uz jsem se setkal s pripadem kdy 5m byl problem, 4m v pohode. Z toho plyne ze bych na 5m uz dal aktivni USB kabel (netreba externi napajeni), 10m mi taky fungovalo bez problemu. Na delsi vzdalenosti jsem uz daval externi zdroj k aktivnimu USB kabelu.Bill píše:Já používám do auta pasívní kabel 5m a pasívní HUB (čím méně drátu, tím lépe) - funguje to spolehlivě, ale je to už na hraně. Z hubu mám jenom krátké tlusté kablíky ke kamerkám...
aktivni hub a teamviewer. Overeno a funguje v pohode.
na foceni: SV80 APO, WO102 GT, ASI1600MM cool, 8x50 hledacek + QHY5, hodne ruznych krouzku a udelatek
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
Jde o to, jestli u montáže bude NB nebo PC - pak to je velmi jednoduché jako vzdálená plocha.
Jen nevím, jak se to chová v případě, že se u montáže vše spojí do HUBu a vede dál přes WiFi nebo linkou do vzdáleného PC - jak si to poradí s pointací, přenosem obrazu a řízením montáže ??
- Věk: 50
Jak už jsem psal - varianta s 2x PC a vzdálenou plochou je bez problémů.
Varianta s hubem a dlouhým kabelem (Ať už aktivním nebo pasivním) většinou také OK, pokud je použitý kvalitní kabel, hub, při větším odběru z USB raději na konci napájený.
Varianta hardwarového tunnelingu USB protokolu přes nějaký spoj po ethernetu či wifi většinou funguje mizerně, pro některá zařízení vůbec.
- Pidrman
- Věk: 45
Já jezdím za tmou a tak kabel od montáže do NB v autě ( zima je prevít ) Vyřeším to tím aktivním USB kabelem 5 - 10 m.
V konečném důsledku NB zpracovává pouze pointaci + samotné focení. Vše jedním USB kabelem. Kamery ZWO ASi umí USB HUB a tak není třeba dva USB kabely do notebooku, ale je potřeba jen jeden kabel.
- Věk: 50
Takže máš do hubu na kameře zapojenou pointační kameru a montáž ? A ostření máš ruční ? Protože na ASI-ně jsou jen dva volné porty.
- Pidrman
- Věk: 45
Ano, do kamery mam dvě USB, montáž + pointační kameru, jako vstup do hubu je USB 3.
Ano ostření mam motorizované, ale ručkou. Prvotní zaostření a pak namátkově kontrola.
- asi.jpg (95.3 KiB) Zobrazeno 3390 x
- Věk: 50
A ten kabel do kamery i port na notebooku máš USB3.0 ? Nebo to používáš v pomalejším režimu připojené jen přes USB2.0 ?
Já jen že dlouhý USB3 kabel je ještě větší problém než USB2.
