TRACKING - oprava přesnosti: Celestron Nexstar SE
marcellino4
Příspěvek #1 od marcellino4 » 02. 04. 2017, 14:38
Ahojte,
pokusal som sa najst hladane info v roznych temach, ale nenasiel som. Ak by sa mnou zalozena tema opakovala, prosim kludne ma presmerujte :)
Z nazvu temy je jasne o aku montaz sa jedna. Moj "problem" spociva v sposobe, akym sa GoTo montaz navadza na zvoleny ciel. Pokial ide o staticky ciel ako hviezdy/DSO/planety a pod. tak po zadani ciela skrz Hand Controler resp stelarium, tak montaz funguje tak ako ma. Ked sa blizi k cielu, tak akoby presla ponad jeho poziciu smerom sikmo nahor, a potom pomaly zide k cielu. Akoby ho obisla o malo stupnov a potom presne prejde na ciel. Cital som ze takto je to OK. Pri statickych cieloch mi to ani nema preco prekazat.
Avsak problem je, ak sa pokusam sledovat pohybujuci ciel ako napr druzice/ISS. Ak vtedy upravujem presnost navigacie, tak pri niektorych upravach skrz joystick je to OK. Ale pri niektorych upravach presnosti, montaz akoby uplne odisla od ciela o par stupnov a potom zide na pozadovanu upravenu poziciu. A to uz nie je vobec pohodlne. Jednak to skresluje presnost, jednak sa mozem nechtiac dostat niekde uplne mimo sledovany objekt a hlavne to zere drahocenne sekundy.
Predpokladam ze takto mozu fungovat aj ine montaze. Mate prosim vas s tym niekto skusenosti? Neviete ci sa to da nejako upravit resp prenastavit?
Dakujem za akukolvek radu :)
Věk: 69
Re: TRACKING - oprava presnosti: Celestron Nexstar SE
Příspěvek #2 od MilAN » 02. 04. 2017, 15:32
Ta montáž, nebo nějaký program, ti umožňuje sledovat pohyb ISS ? Nebo jen navést do předem zvolené polohy družice ?
marcellino4
Příspěvek #3 od marcellino4 » 02. 04. 2017, 23:24
Ano, pomocou Satellite Tracker to ide celkom dobre. Od piatka mame u nas celkom fajn pocasie. A ISS ma prave teraz velmi dobre "nafazovany" orbit, takze aspon 1 prelet je vzdy super, ako stvoreny na experimentovanie.
Dnes sa mi podarilo vyriesit vyssie spominany problem. A to tak, ze akukolvek korekciu skrz joystick robim vo velmi malych krokoch. Je to jeden z volitelnych parametrov v programe. Vtedy aj montaz robi velmi male "nabehy" na upravenu trajektoriu. Takze ano, s touto relativne lacnou montazou dokazem sledovat pohyb druzic automaticky podla TLE. Len obcas je potrebna korekcia.
Samozrejme ani dnesny uspech nebol 100%. Este sa pokusim doladit rychlost sledovania ISS blizko zenitu, co nie je casto ale aj tak...montaz dokaze fyzicky vykonat rychlost 5-6°/sek. Pricom max rychlost druzic vo vysek akoňu ma ISS je 1-1,5°/sek. Blizko zenitu mi montaz nestihala, a vyzadovala si viac korekcii. Mozno bude stacit na cas preletu nastartovat auto (napajanie mam skrz autozapalovac). Uz sa mi stalo, ze par spotrebicov (vysavac a pod) frcalo sviznejsie ak mali moznost vacsieho prikonu. No uvidime.
marcellino4
Re: TRACKING - oprava přesnosti: Celestron Nexstar SE
Příspěvek #4 od marcellino4 » 18. 04. 2017, 18:36
Napadla ma este jedna vec ako vylepsit trackovanie blizko zenitu. Tak schvalne ci to uz niekto riesil.
Moja azimutalna montaz sa sprava nasledovne: ak je ISS v elevacii napr nech je to 80°, tak nasledne sa snazi otocit o skoro 180° zo zapadneho smeru na vychod. Jednoduchsie by bolo ak by sa teleskop jednoducho pretocil v elevacii "dole hlavou". Samozrejme treba ratat s tym, aby okular bol kompromisne pripraveny na pozorovanie pred a po elevacii.
Neskusal niekto z Vas pohrat sa s nastavenim napr v Satellite Tracker? Alebo netusite ci by stacilo nieco aktivovat/prenastavit v ASCOM nastaveniach?
Věk: 45
Příspěvek #5 od MMys » 18. 04. 2017, 23:42
Tohle nemá v Alt-Az módu řešení. To je geometrie a kinamatika, nikoli chyba či nepřesnost. Čím blíže jsi k zenitu, tím rychleji se musí montáž přetočit kolem azimutální osy o skoro 180°. Pokud by to šlo rovnou zenitem, tak tam je singularita. Muselo by dojít k otočení montáže v jediném bodě - zenitu o 180° za nekonečně krátkou dobu.
Problém vzniká od určité výšky nad obzorem tím, že to montáž ve výšce stíhá, ale v azimutu již nikoli.
Jediné řešení, co mě napadá, je umístit montáž na paralaktický klín, a sledovat to v EQ módu (pokud to elektronika podporuje). Pak budeš mít tu singularitu u nebeského pólu.
marcellino4
Příspěvek #6 od marcellino4 » 19. 04. 2017, 08:41
Aha dik za vysvetlenie :) Ono keby nahodou letela druzica priamo cez zenit, tak montaz je vystavena rovnakemu hlavolamu. Ale ten paralakticky klin, napr wedge je samozrejme dobre riesenie. Skoda ze je to take drahe :( Prosim Vas neviete ci to niekto nevyraba za lacny peniaz?
Věk: 69
Příspěvek #7 od MilAN » 19. 04. 2017, 08:47
Jenže pokud nepoletí přes zenit ale obecně přes vyšší výšku, tak nebude velký rozdíl mezi Alt/Az a paralaktickou montáží.Zrovna tak ten soft to v některé poloze začne prokládat, což může zabrat i více času než v alt/az režimu
marcellino4
Příspěvek #8 od marcellino4 » 20. 04. 2017, 22:52
Fiha, premyslam nad tym ale neviem si to predstavit a pochopit to. Pokusam sa predstavit si alt/azm montaz na wedge a ako sa to moze otacat. Ale kedze nemam velke skusenosti s paralaktickou montazou, tak to nie je v mojej hlave jednoduche. Mam len tusenie ze to nie je to iste, aj ked by asi malo byt.
Avsak premyslam nad moznostami: kedy je vhodne na sledovanie druzic pouzit alt/azm a kedy paralakticku (resp wedge)? Premyslam ze aka elevacia je hranicna? Resp vzhladom na nasu zemepisnu sirku, aky azimut bude nevhodny a bude vyrazne zatazovat to spominane prekladanie?
Vdaka za prispevky a snahu mi do toho vniest svetlo. Mozno to bude uzitocne aj pre niekoho ineho a pomoze nam to pochopit co ocakavat. Nejake sikovne videjko by dobre padlo :)
Zpět na “Montáže a navigace”
