Ahoj všem,
poprosil bych Vás o radu. Pořídil jsem SW Dobson AZ GoTo. Zatím se s tím učím, takže teprve dohledávám např. planety přes hledáček,ale mám problém s tím, že když chci planetu vycentrovat do středu zorného pole pomocí ovládače, dalekohled jde směrem krerým chci a pak najednou "skočí" zpět Pak dám opět povel mým směrem, dalekohled jede a zase skočí zpět opačným směrem. Asi to bude něco v nastavení, Nevíte co s tím?
Všem díky
SW Dobson AZ GoTo ruční vycentrování
- Věk: 61
Re: SW Dobson AZ GoTo ruční vycentrování
Pro vycentrování objektu se používá nejnižší rychlost, jinak to dělá to co popisuješ.
- MayJ
- Věk: 39
Aha díky za info musím tedy vyzkoušet tak uvidíme.rikal jsem si jestli to není něco v nastavení a nebo nějaká mezipaměti že když se dá opačný směr tak to skočí samo do určité polohy která je uložena z předešlé rychlosti.
Ještě se zeptam na jednu věc ohledně hodinového strojku.kdyz použijí napr. 5 mm okulár (240 x) tak i tak mi objekt utíká že zorného pole-jako by mi jedna osa jela pomaleji poradite?
Diky
Diky
- Věk: 61
Většinou je to otázka přesného ustavení Dobsonovy montáže, samozřejmě nikdy to nebude 100% a jsou místa na obloze, kde to bude více utíkat a na jiných místech to bude OK.
- MayJ
- Věk: 39
Zeptam se je tady někdo kdo má stejny dalekohled i s GoTo který by byl ochotný po mailu případně poradit?
