Stativ, hlava a uchycení pro Somet binar
- biker.fm
- Věk: 56
Pro Somet binar pouzivam klasicky drevenny geodeticky stativ a hlavu kde si muzu nastavit pritlak v kazde ose. Sometem pak hybu jak potrebuji aniz by mi predaval na kteroukoliv stranu. Vecer nafotim a dam sem obrazky.
[edit] Foceni az zitra, po dlouhe dobe se venku vyjasnilo a priority jsou jasne
Jo, vyfot poradne a k tomu mozna pomer nejake vzdalenosti, vysky - v takovem ustaveni, kterym uz koukas. To jsou dulezite vecy pro ergonomii.
Stando, mas mailika s fotkou
Pokracovani ( prenesene s jinecho vlakna )
Uchyceni a provozovani triedru TS 100mm / 90st o vaze 10 kg vcetne s vidlama predstavuji si takto:
1. Stativ ocelove nohy 2" nebo 1,75" s hlavou pro paralakticky montaz cg5 a podobne
2. Extension tube o vysce 40 cm . Dohromady vypada to tak:
3. Vidle od Sky Watchera : http://teleskopy.pl/product_info.php?cP ... Watcher%29
Samozrejme ve vidlici triedr, ale pozor : pan Mirek, zlata rucicka, udela mi zvedani vidli s triedrem o 20 cm na kliku. V utrobach extension tube bude namontovana pohybliva tyc ve voditkach, k tomu prevodovka a klika. Mista je dost. Extension tube uz je u mechanika na predelavani.
Celek bude sice tezky, ale abnormalne tuhy a stabilni. Je to dulezite pro pohodlne surfovani a vetsi zvetseni - tak do 60x. Howgh !!!!!
Dovolím si také přispět. Binara mám na klasickém robustním DX stativu, na který je přibastlena hlava ze starého (asi kamerového) stativu (z meziválečného období), umožňující pohyby kličkami v obou osách a k ní je připevněna replika binarovské upevňovací destičky. Celé je to sice těžké jak prase, ale ani se to nehne a pohyby kličkami v obou osách jsou dosti praktické.
(Nicméně občas přemýšlím o nějaké lehčí alternativě, asi dřevěný Berlebach a buď Zbyškovy vidle anebo horní polovina originálního binarovského stativu... )
Spacewalk Telescopes 16" Infinity NL* ultralight Dobson + Poncetka, binar APM 120 ED 90°+ sada 100° APM/Luntů, binohlava Mark V + 2" GWK 1,7x, Celestron EdgeHD 9,25" + Hyperstar + Sony A7s + AZ-EQ6 GT Pro, Canon IS 15x50
- biker.fm
- Věk: 56
Bavi me pozorovat Sometem na sirokouhle pokoukani v noci. Za tmy se spatne nasazuje
somet na stativ, uchyceni a nasazovani original desticky neni zrovna zadna extra vyhra.
Klik na obrazek - vetsi obrazek v novem okne. -> Plati pro vsechny obrazky nize.
Celkovy pohled na "novy system" uchyceni
Original desticka byla nahrazena vlastni destickou stejnych rozmeru a na ni jsem prisrouboval
listu 1.75". Na stativove hlave je desticka s rychlouchytem.
Hlavu jsem ziskal primo se stativem, je festovni, pevna a dobre nastavitelna. Packami (ci
jak bych jinak pojmenoval one ty tyckove bazmeky ) si nastavim potrebne treni v pohybu
smerem nahoru/dolu a nemam problem s prepadavanim binaru. Je to snad i pohodlnejsi
nez nektere komercni vidlice pro velke bina.
Moc pekny bikere, nadherny somet, skvele reseni uchyceni!
Gratuluju a preju pekne pokoukani (nejen) u vas v Beskydech!
Ladislav Červinka
- biker.fm
- Věk: 56
nadherny sometKdyz jsem someta si privezl domu, nebyl vyslovene ve spatnem stavu. Po mechanicke strance vice mene vse ok a nebyl ani problem s nastavenim filtru (toceni koleckem na filtry) a nastaveni rozestupu okularu taky fungovalo. Po kouknuti pres nej jsem si nechal binar seridit v servise (souosost). Mistni clen "Honza OV" zatmelil co bylo zapotrebi a provedl finalni "nastrik" nove barvy, Honzo diky za profesionalni praci
Stando, moc pekny a robustni stativ a zajimave resene upevneni Binara! Na prvni pohled bych se obaval dosti velkeho vychyleni teziste, ktere se nejvice musi projevit pri pozorovani smerem k zenitu, ale stativ bude ocividne dost stabilni a da se to zrejme slusne zaaretovat a hlavne se dostanes v pohode az do zenitu bez toho, ze bys musel vychylovat a "podkopavat" stativ, coz je pro me osobne dosti inspirujici. U meho reseni - viz nize uvedene vlakno - jsem se naopak snazil, abych teziste Binara nemel prilis daleko od osy; ale jaxe zda, mohl bych tam klidne jeste vlozit nejaky mezikus.
Mne se narozdil od tebe originalni upevneni Binara na onu desticku moc libi (a to i ve tme ), takze ja zustanu u ni...
Moje reseni jsem i s obrazky popsal v tomto vlakne http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1457537025 ktere bylo pro tyto ucely tebou zalozeno Ale jelikoz je reseni stativu, montazi a hlav pro Somet 25x100 Binar prakticky VZDY ve stylu "urob si sam", tak by asi stalo za uvahu obe vlakna spojit........................... moderatori??
- biker.fm
- Věk: 56
Na prvni pohled bych se obaval dosti velkeho vychyleni tezisteAhoj kamarade, obavy jsou zcela zbytecne. Nastavim si pritlak jaky potrebuji a pohodlne si binar natacim smerem jakym potrebuji aniz by mi prepadal nahoru/dolu a to i pri pozorovani blizko zenitu Pozorovani v zenitu a i kousek "za" neni problem z mechanicke stranky, zde uz je spise problem ze binar neni lomeny na 90stupnu.
- biker.fm
- Věk: 56
to MM
Libi se mi ty snekove prevody Kdyz tam mas Somet, dostanes se az do zenitu, pripadne i kousek za ?
No právě že ne Maximální elevace je něco málo přes 60°
takže když chci koukat do zenitu, tak musím zkrátit 2 nohy a celý stativ naklonit na sebe, což je wopruzz... Ale dostal jsem nápad na mezikus ve tvaru klínu mezi binarovskou destičku a pohyblivou část stojanu, kterým bych se pak do zenitu dostal, takže uvidíme...
- biker.fm
- Věk: 56
Problem je jen v tom ze binar narazi do stativu nebo i v necem jinem ? Pokud je to jen v tom ze narazi, reseni je vice nez jednoduche
Elevaci do zenitu omezuje hlavně rozsah pohybu onoho velkého ozubeného kola, takže řešením by byl IMHO prodlužovací mezikus s plochami do klínu, který by 1) oddálil Binara od stativu, aby nenarážel a 2) zvětšil rozsah/úhel pohybu nahoru. Co myslíš ty?
- biker.fm
- Věk: 56
Presne to jsem mel na mysli, mezikus s plochami do klinu, dve desticky (ne z jednoho kusu materialu) na jedne strane spojene pantem a na druhe strane sroub kterym si muzu nastavit uhel dle potreby.
