iOptron iEQ45Pro
iOptron iEQ45Pro
Já to chápu a rozumím tomu, co se děje a jak to píšeš, vidím, že na to máme stejný pohled.
Potom je ale naprosto jednoznačný závěr ( i když s tím Pavel v první chvíli nebudete chtít souhlasit) : tohle naprosto ničemu nevadí, protože jak objektiv, tak ohnisková destička jsou pevné a nepohybují se. Zaostřený obraz Polárky bude stále na stejném místě té ohniskové destičky a šajdání okuláru na tom nic nezmění. Jen musím ten okulár na tu destičku zaostřit, aby nevznikla paralaxa mezi ostrým obrazem Polárky a značky na destičce .Ale mohu se dívat nikoliv jen v ose, zrovna tak nedám nikdy oko přesně do osy okuláru a na výsledek míření to nemá vliv.
- Věk: 61
iOptron iEQ45Pro
Možná to vnímám špatně, ale pokud se mi pohybuje střed kružnice na matnici oproti fyzickému středu hledáčku, pak to přece nemůže správně fungovat.
- Karell
iOptron iEQ45Pro
To samozřejmě nemůže, ale to nevidíš na tom, co Pavel natočil. Tam polárním hledáčkem netočí. Navíc bys musel mít střed hledáčku namířený na nějaký bod ( hvězda v noci, roh domu ve dne ) abys to mohl zjistit.
- Věk: 61
iOptron iEQ45Pro
To vidím ve svém hledáčku, když povolím fixační kroužek a pohybuju okulárem v horizontálním a vertikálním směru, tak se pohybuje střed matrice oproti fyzickému středu hledáčku, což dělá chybu v řádu stupňů.
iOptron iEQ45Pro
Pepo, ale tahle paralaxa je dána tím, že nemáš zaostřený polární hledáček na nekonečno a nemáš zaostřený okulár na destičku.Pokud vidíš destičku ostře, není potom zaostřen objektiv.
Na téhle paralaxe bylo založeno zaostřování zrcadlovky při mikroskopování i při planetární fotografii. Pohybovalo se okem (hlavou) a dokud se kříž na nematném středu matnice pohyboval vůče objektu, nebylo zaostřeno.
- Věk: 61
iOptron iEQ45Pro
Mám zaostřený objektiv hledáčku na nekonečno (ten se ostří na konci hledáčku), mám zaostřený okulár na matrici. Povolím lehce okulár, aby se pohyboval v závitu a dívám se do hledáčku. Celý obraz matrice a zaostřeného obrazu v "nekonečnu" se pohybují společně podle toho, na kterou stranu okulár vychýlím (tedy na opačnou). Ovšem obraz se hýbe vůči fyzickému středu hledáčku a to je přece špatně.
- Karell
iOptron iEQ45Pro
Sice jsme se dostali úplně jinam, než o čem diskuse původně byla, ale jestli máš tak blbě seřízený polární hledáček, zahoď ho, to bych nechtěl ani zadarmo. Tím naštěstí ty hledáčky od SW nikdy netrpěly.
- Věk: 61
iOptron iEQ45Pro
To není špatným seřízením Karle, to jsou zákony optiky.
- Karell
iOptron iEQ45Pro
Pak už ti vůbec nerozumím. Pokud není sosený obraz na ohniskové destičce s osou otáčení polárního hledáčku jak to souvisí se zákony optiky?
iOptron iEQ45Pro
Leda by byla optika okuláru nesymetricky umístěná, nebo do závitu nedali v Číně tu lepivou vazelinuto prvni zatim odpovedet neumim to druhe ano - ano, lepiva vazelina tam je a je ji tam dost (a vule je taky silena).
iOptron iEQ45Pro
Ta destička neputuje, to se změní obraz v okuláru, jak jím Pavel točí a on v těch závitech poskakuje. Poznáš to podle toho, jak se současně s pohybem zostřuje či rozostřuje obraz na matnicitohle vypada dobre...
- Věk: 61
iOptron iEQ45Pro
Jakmile je okulár v mém hledáčku zafixovaný, tak je vše v ose, ale jakmile pohneš povoleným okulárem, pak opticky obraz posuneš mimo osu, tedy není možné zafixovat okulár v libovolné poloze, ale musí být v poloze ve středu optické i mechanické osy hledáčku. Tedy podle oka zafixovat okulár v nějaké poloze lepicí páskou není správné řešení.
iOptron iEQ45Pro
tak urcite
no jeste, ze jsem to video vyrobil a vlepil na YT. Diky tomu je problem vyresen. Nicmene stejne si necham PH jeste 1x vymenit za jiny s minimalni vuli v okularu.
Diky za rozbor problemu, ja si vubec neuvedomil, ze tim debilnim okularem, jakkoli je zoufaly a neuveritelne vikaljici se, se vlastne ta chyba projevi uplne stejne vsude, takze na vysledek mereni (mireni) jak pise MilAN to opravdu vliv nema... diky za pomoc vsem! tj. i Kajovi.
Psion: je to tak, kdyz to vymontuji, tak ta matnice je pevne spojena s hledackem, takze pokud ji zcentruji, tak pak se kurvi jenom ta projekce obrazu, tj. tim okularem... no hlavne ze tech support iOptronu tohle vysvetlit nedokazal - blbci...
tak urcite
iOptron iEQ45Pro
jo a taky je pravda, ze hledacku polarnich jsem taky uz mel v ruce iks (x, nekolik) a u zadneho jsem si takovyhle sileny zmeny pri ostreni nevsiml...
iOptron iEQ45Pro
tak jsem tu zas a zas jsem po 3 mesicich konecne vcera zkousel first light montaze ieq45pro...
vysledek - neda se pouzit k nicemu.
ma nejaky divny prubeh pri trackingu, s vypnutou pointaci, se hvezda pohne kazdou sekundu nahodne nekam o klidne 2-3 pixely! takze vysledny snimek ma sice kulate hvezdy ale asi tak 10x vetsi nez bych chtel...
dokonce jsem kvuli tomu vcera meril PE s PEMPro (krasny to program) a sice nameril hezky celkovy vysledek, nicmene jednotlive snimky byly uplne mimo.
Az slozim video tak to nekam upnu, at se muzete potrhat smichy :-/
prozatim alespon obrazek pozice centroidu hvezdy v X/Y z PEMPro - bez pointace.
http://www.astro.cz/galerie/v/uzivatele ... 1.jpg.html
takze to nejde upointovat...
jo a po 3-4 hodinach hrani si jsem odkrytoval polarni hledacek a pozice Polarky byla uplne presne na te spravne kruznici a ve spravne hodinove pozici, takze ustaveni jsem mel brilantni.
Jo a blblo to takto nemozne na obou stranach meridianu.
kurnik prace montaz za 1800 ecek ma aktualne hodnotu nula.
