Dalekohled SKY-WATCHER DOBSON MAKSUTOV Virtuoso
cieja
Příspěvek od cieja »
Má někdo zkušenost s USB adaptérem od Cabo Stellarium & CdC, USB Virtuoso/Allview/Dob Goto Skywatcher?
Slouží pro ovládání montáže z PC.
http://www.armazemdotelescopio.com.br/l ... tis-detail
Refr. 150/750, Refr. 57/800, Star Adventure GTi, SW Maksutov 90/1250, pozorovací domeček 2.2x2.3m
No a není to obyč převodník USB/sériová linka?
Věk: 75
Tak v popisu je  napsáno, že slouží k ovládání montáží Sky Watcher Allview a Dobs GoTo z PC  programů Stellarium nebo CdC  přes rozhraní ASCOM
Edit : podle všeho má stejnou funkci jako EQDIR pro EQ montáže
cieja
Normální převodník použít nelze. Na jednom konci je USB a na druhém RJ-12. Jsou zde ale jiná napětí a zapojení pinů. Při použití by došlo ke zničení desky.
Pracuje to jako náhrada ovladače SynScan AZ a umožní příme ovládání montáže z počítačového planetárie, třeba CDC.
Věk: 50
Normální převodník USB-RS232 použít opravdu nejde, protože jsou na něm jiné napěťové úrovně (+/-10-12V). Tedy pokud se normální převodníkem myslí to, co má na výstupu obvyklý COM port jako je (nebo spíš býval) na PC.
Ale vpohodě jdou použít všechny USB-UART moduly tohoto typu:
http://www.aliexpress.com/item/CP2102-M ... 28339.html
Z Aliexpres, Delextreme a podobných to chodí to zadarmo tak do 14 dnů.
A najdeš hromadu podobných za pár desetikorun.  (ostatně v té krabičce na odkazu není uvnitř nic jiného).
Pak stačí jen koupit kablík s konektorem, a propojit podle tohoto schématu (dolní dva obrázky, podle typu montáže buď s D-SUB nebo RJ-45 konektorem):
