Nastavení údajů CG5 GT
Dobrý den,
potřebuji poradit s ustavením Celestron CG5 Adv Goto
jaké hodnoty nastavujete při ustavování CG5
SET TO INDEX : ?
ENTER TIME : nastavím aktuální čas
DLS/ST : ?
TIME ZONE : ?
ENTER DATE : nastavím aktuální datum
ENTER LONG/LAT : ?
jaká data dosazujete prosím místo otazníků ?
nemám český manuál, montáž nepointuji, ale GoTo občas připřejezdu ujede o pár minut vedle, oproti skutečnému objektu,
nejspíše mám někde něco špatně, ale s anglickým manuálem staženým z Internetu toho více nepořeším,
někde nastavuji něco špatně, děkuji za pomoc,
Caradoc
SET TO INDEX : ?
DLS/ST : ?
TIME ZONE : ?
ENTER LONG/LAT : ?
Caradoc
SET TO INDEX : ?
- nastav montáž na značky (nechápu, proč to nemá i EQ)
DLS/ST : ? letní čas/standardní
TIME ZONE : ? časová zóna (pro nás +1)
ENTER LONG/LAT : ? zeměpisné souřadnice místa pozorování
SET TO INDEX : ?
Protože má 3 možnosti, z kterých poloh ji startovat, a nejsou to fixní polohy.
No ale u CG5 si nastavím polohu tubusu v OTA orientation. Ono to sem nepatří, když tak to přehoď. Já jsem se asi rozhodl, že si nechám EQ6 a prodám CG5. Ale to ustavení mě totálně s...
CG5:
- nastavím montáž na značky
- vyberu zda chci jednu hvězdu nebo více (nechápu, proč u EQ musím vybrat počet - ale OK)
- montáž mi najede na objekt, který vidím v hledáčku
- automaticky mám rychlejší pohyby - najedu na objekt v hledáčku a potvrdím. Přepne se to na pomalejší pohyby a dám objekt na střed v okuláru
EQ6
- nastavím montáž podle plotu (trošku si pomůžu v DEC tím, že hledáček míří směrem na Severku)
- vyberu si počet hvězd a potvrdím hvězdu
- v 80% případů nevidím objekt v okuláru
- mám pomalý pohyb na najetí, takže povolím ustanovky a snažím se trefit objekt trefit ručně
- když mám objek uprostřed hledáčku, tak pak už to jde vcelku standardně.
Dělám něco blbě, nebo to takhle opravdu musí být? Proč SkyWatcher nemůže ty lepší věci od Celestronu trošku okopírovat?
CG5:
EQ6
1/ No, snad tu montáž nejdřív ustavíš na Polárku, ne ? Můžeš si ji samozřejmě postavit na značky na zemi, pokud jsi mezi tím napřestavoval výšku a azimut montáže.
2/ dalekohled máš v nějaké z výchozích poloh
3/ zvolíš z jaké polohy a na jakou hvězdu
4/ po najetí montáže nepovoluješ ustanovku a vycentruješ hvězdu nejdříve v hledáčku a posléze v dalekohledu ( rychlost si samozřejmě zvolíš podle potřeby - ta montáž neví, jak jsi daleko a jakou rychlost potřebuješ)
Pokud nechceš fotit a jen hledat objekty, stačí ustavit dalekohled s minimální přesností - jen ta 1. hvězda bude daleko
díky za osvětu, měl jsem špatně nastavené GPS místa pozorování, protože GPS souřadnice se nastavují v menu a ne u Alignmentu,..
neměl byste někdo manuál v češtině??
Caradoc
Caradoc
U CG5 goto nechápem prečo ju treba nastaviť na značky pretože ju ( ako každú inú EQ montáž nastavujem na pól - ako uviedol MilAn ) môžem nastaviť ručne priamo na hviezdu ktorú vyberiem v databáze ovládača, tam zaistiť voľný pohyb a ušetriť tak ( zbytočný ) posun zo " základnej polohy " na prvú hviezdu... Ako to má SW EQx neviem...
Tak to je dobré - mi značky naopak na EQ chybí a nechápu, proč montáž nenajede napoprvé na hvězdu tak, aby byla vidět v hledáčku ;D
No vlastně si je tam můžu namalovat - jenom jich musí být více, když EQ na začátku netuší, kam míří dalekohled. Ale zase je to jednodušší, že to člověk na začátku nemusí nastavovat v menu.
No pokud ji máš novou, tak by ti ji měl teoreticky poskytnout prodejce.
No pokud ji máš novou, tak by ti ji měl teoreticky poskytnout prodejce.právě že nová není,.. použitá,... (o:
Zkus se zeptat v Supře - třeba by za nějakou drobnou úplatu poskytli (pokud mají).
http://www.supra-dalekohledy.cz/
Ale raději zavolej, mail není pro komunikaci se Supra úplně spolehlivý.
