Zdravím,
k novému AstroMaster-u 130 na CG-3 by som chcel kúpiť motorový pohon. Na internete som našiel 2 možnosti : buď jednoduchý motor určený na tento teleskop (http://www.celestron.com/astronomy/cele ... ekers.html) alebo Celestron pohon RA na CG-3 (http://www.tromf.sk/detail/117525/005013 - majú tam zlý obrázok - namiesto toho je tam 2-osový na CG4 ).
V prvej možnosti sa obávam toho, že dlho nevydrží a bude sa spomalovať pretože funguje na 9V batériu, ale možno sa mýlim.
Druhá možnosť je krokový motor, bežiaci na 6V (4x D batétia), ktorý je vraj presnejší a podľa mňa vydrží bežať dlhšie.
Chcem sa v prvom rade opýtať, či bude ten krokový pasovať k môjmu teleskopu, a či je medzi tými motormi tak veľký rozdiel.
Plánujem to používať prevažne na vizuálne pozorovanie a foto planét webkamerou (nie dlhé expozície), možno niekedy v budúcnosti na dlhšie expozície zrkadlovkou na teleskope (piggyback).
Ďakujem za rady
PS: Nikde na fóre som nenašiel podobnú tému, ak už niečo existuje, ospravedlňujem sa a prosím o premiestnenie.
Motor na montáž CG-3
Celestron AstroMaster 130/650
Celestron SkyMaster 20x80
Celestron TravelScope 70/400
BRESSER 10x50
Canon EOS 1000D
BRESSER 10x50
Canon EOS 1000D
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 35
Motorek na 9V baterii skutečně po nějakém čase začne slábnout a je nutné baterii vyměnit, proto je lepší vyřešit napájení jinak. Já jsem doma využíval 12V trafo a fungoval jsem za pomoci prodlužovačky z 220V.
Napájení 6V motorků je jednodušší, neboť není problém levně sehnat 6V akumulátor (dva motorky EQ-5 jsem živil 12Ah aku několik nocí).
Jestli bude některý pasovat, záleží na montáži. Na EQ-2 jsem měl šroub, kterým se přichytil motorek k montáži a osa motorku se natvrdo spojila s osou šneku. U EQ-5 už byly motorky pod krytem a pohyb se přenášel ozubeným převodem.
Dle tebou odkazovaném CG-3 pohonu bude platit první varianta - přímé spojení s RA osou.
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
ZWO ASI1600MM Pro, 2×QHY-5 mono, OM-D E-M1 mark III, OM-D E-M1 mark II mod
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Není problém koupit levný měnič z 12V na 9V a napájet to z malé 12V olověné baterky
Vďaka za rady, ešte by som chcel vedieť či je rozdiel v presnosti tak veľký, ako píšu na nete (napr.http://www.dalekohlady.sk/?produkt=1106) a koľko by ten druhý (krokový) cca. vydržal ísť zo 4 D-batérií.
BRESSER 10x50
Canon EOS 1000D
BRESSER 10x50
Canon EOS 1000D
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 35
Výdrž netuším, ale co se přesnosti týče, tak motorek na 9V baterii má potenciometr pro ruční nastavení rychlosti (onehdy jsem si na kryt poznačil ideální polohu, ať ji nemusím pokaždé znovu hledat). Krokové motory jsou řízeny elektronikou ovladače, na kterém jsou přepínačem zvolitelné tři rychlosti: siderická 1×, 4× a 8× a navíc lze těmito rychlostmi posouvat dopředu i dozadu.
EQ-5 jsem v počátcích provozoval na NiMH battery packu (5Ah, 7.2V) a bezpečně to vydrželo zhruba čtyři až pět nocí. Elektronika s motorkem si vezmou v minimu kolem 250 mA, v maximu až 500 mA.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Ďakujem vám za pomoc. Rozhodol som sa, že kúpim ten na 9V. Keď budem pozorovať v dosahu el. siete, budem ho napájať meničom AC 100-240V na DC 9V/2A, ktorý som našiel doma a mimo civilizácie to skúsim 9V batériou (ak nebude stačiť, niečo ešte vymyslím).
BRESSER 10x50
Canon EOS 1000D
BRESSER 10x50
Canon EOS 1000D
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 35
Motorek na 9V má odběr ubohých 50mA, takže pozorování mimo civilizaci klidně vyřeš napájením z autobaterie. To ti ji nezničí.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Pokud nepotřebuješ dlohou dobu běhu, tak si kup nabíjecí 9V baterku - ty lepší mají 250mAh, takže ti to vydrží 5h a nebudeš potřebovat žádný drát, zdroj ap. Ale přesnější bude určitě ten druhý pohon.
