Hledá se programátor pro ASCOM driver montáže
- Věk: 50
Je nás zde pár lidí, kteří používáme na montáži řídící systém Pulsar 2. ASCOM driver k tomuto systému ale nepsal výrobce, nýbrž nějaký Paul Kitching, původně pro svoje účely, a pak ho dal veřejně k dispozici. Driver sice funguje, ale celkově je podle mne napsaný dost mizerně, neoptimálně, protože hodně blokuje a brzdí systém.
Řešil jsem to s výrobcem Pulsaru (András Dán, Gemini telescopes) a on hledá programátora, který to napíše lépe, protože autor původního driveru jaksi "zmizel". Poprosil mne tedy, jestli bych nerozhodil sítě i zde v ČR. Pochopitelně by šlo o práci za úplatu, řídící systém Pulsar 2 by byl dán k dispozici. Programátor musí být zároveň astronom, a chtělo by to, aby uměl anglicky (což se dá ale u programátora očekávat, a v nejhorším bych kdyžtak mohl dělat prostředníka).
Testování v reálném provozu bych mohl provádět sám. Sice jsem teď našel cestu, jak stávající driver nějak provozovat, ale úplně optimální to není.
Pokud byste se na to někdo cítil, zkontaktuji vás s Andrásem pro dohodnutí podmínek.
- Věk: 50
Tak driver je v řešení. A myslím že u velmi zkušeného programátora, který těch (nejen) ASCOM driverů už napsal slušnou řádku
(www.gxccd.com/)
Tak doufejme, že to dopadne dobře.
(www.gxccd.com/)
Ahoj Martine,
reagujem na článok so zvedavosťou:
v čom bol problém s Pulsar 2 riadiacou jednotkou?
Preto sa pýtam, lebo používam ho na Gemini G41(od A.Dána.HU- verziu Pulsar v.2-60a z 1.5.2007)-funguje to podľa predstáv (pokiaľ moje potreby siahajú na go-to ovládanie z PC s Cartes du Ciel).
Nie som technicky nadaný v ohľade ASCOM, teda prakticky som sa nezaoberal s rozšírenými možnosťami jeho použitia mimo toho. Proste som to rozchodil a s obavou, aby som to nezbabral-nevypáli a pod. sa naďalej nestaral.
Sú určité otázky, na ktoré by som rád dostal odpoveď, ale t.č. si už nespomeniem (občas sa stanú "havárie") . Ak by sa tie stávali z nedokonalosti Pulsaru, by ma to veľmi uspokojovalo resp. ..že porucha bola na strane prístroja.
S poďakovaním za odpoveď
sajmon
sajmon
C350Dm+UV/IR-clip filter on NW200/800&BaaderMPCC; SBIG ST8300M&FW5 on Vixen80/600+BorgDGL 0,85x ;EQ mount G41&Pulsar.
Martin,
Si ma potesil ani nevies ako
kolec
kolec
Pavol Kollárik - kolec
http://astrofotky.cz/~kolec
- Věk: 50
To Sajmon:
Pulsar jako takový (tedy HW) je myslím bez problémů.
Připojení k jedné aplikaci, nejlépe přímo LX200 protokolem, je myslím také v pohodě.
Problém nastane, pokud potřebuješ, aby se o informace z Pulsaru dělilo více aplikací. V takovém případě musíš použít ASCOM driver k pulsaru, a tzv. ASCOM HUB. Pulsar připojit k ASCOM HUBu, a aplikace napojit na HUB. V mém případě mám napojený MaxIm DL pro snímání a GO-TO (ladění kompozice) a Scopedome (driver kopule - synchronizace štěrbiny s dalekohledem).
ASCOM driver na Pulsar je ovšem napsaný bídně, a blokuje to hlavní thread, a aplikace pak fungují trhaně, jako by chvilkově zamrzávají. Ono to funguje v zásadě bez chyb (tedy myšleno vydrží to celou noc bez dohledu bez záseku), ale práce s těmi SW na tom počítači za provozu je poněkud o nervy. A hlavně to nejlépe (dá-li se to tak vůbec nazvat) funguje, pokud ja jako HUB použit MaxPoint HUB od Diffraction Limited, který je placený. Jakž takž funkční HUB je ještě free MaxFocus, ostatní dostupné HUBy s tím fungují velmi pomalu až vůbec :'(
to MMys:
Ďakujem za odpoveď-momentálne mi vyhovuje Pulsar, ale s očakávaním budem sledovať vývoj novej verzie.
sajmon
sajmon
Tak ubehli cca 2 mesiace. Je nejaká informácia v akom stave je driver? Máte niekto zákulisné info?
mail to:fun2mas(at)gmail.com
- Věk: 50
Zkusím se přeptat, v jakém je to stavu.
No ako chlapci. Nejaký progres? Tá montáž je s aktuálnym ovládačom nepoužiteľná na remote snímanie. Je nejaká šanca, že bude v blízkej dobe dokončený ovládač použiteľný aj s MaxIm-om?
- Věk: 50
ptal jsem se, jde to pomalu, protože souběžně s tím běží vývoj kamer a jejich firmware. Tak vydržte.
Ale mě to v MaxIm funguje, když pominu, že to dost zadrhává systém. Ale jen přes placený MaxPoint a se skřípáním zubů. Ostatní HUBy jsou s tím nepoužitelné. Stabilita je zdá se stoprocentní, zatím mi to nikdy nelehlo, jen je to hrozně líné.
- Věk: 50
Mírný update po delší době:
Konečně se to víc pohnulo správným směrem. Driver je už v testování na reálném HW Puslasr2, a vychytávají se mouchy. Tedy driver určitě bude. Ukázalo se, že bude třeba doladit i firmware Pulsaru, protože jsou tam jisté nekompatibility s použitým LX200 protokolem.
Martin, nevies nieco nove?
kolec
kolec
- Věk: 50
Vydrž, vím
ASCOM driver je téměř hotový, funguje hladce bez blokování systému, se vším SW co mám, s vyjímkou ASCOM driveru pro ScopeDome kopuli. Ten po něm požaduje nějaké ASCOM properties, které Pavel ještě nestihl implementovat (resp. neví které, diskutujeme to s Jackem Palou ze Scopedome). Snad se to vyřeší.
Můžu ti poslat poslední beta verzi na testy, budeme testeři oba Pošlu ti k tomu i nový driver pro Pulsar, kde je opraveno pár nepřesností v LX-200 protokolu. Ten je k tomu nutný nahrát do Pulsaru.
