Lehké a přenosné napájení montáže CELESTRON GT ADV
Ahoj
chtel bych se optat ja vyresit lehke prenosne napajeni montaze?
slo by to s timto,?
http://www.gme.cz/pouzdra-na-baterie/dr ... -p002-030/
diky
slo by to s timto,?
diky
- ampospisil
To je jen pouzdro pro baterie, záleží jaký odběr má montáž a zda to vůbec utáhnou AA články a na jak dlouho... Pokud tužkové články nepostačí, musely by se použít větší C (R14) nebo D (R20) články apod. Nebo rovnou koupit Powertank:
http://www.supra-dalekohledy.cz/vyhleda ... =powertank
Jaká je to konkrétně montáž / jaký má odběr?
Triedr TS10x60, SW ED80, CG5 GoTo Adv., Lacerta MGEN, EOS1100D
ja vim,ze je to jen pouzdro,8 nebo 10 AA clanku by to neutahlo?
- ampospisil
Počtem sériově spojených článků se navýší napětí ale kapacita v mAh je stejná. Pro např. 2x větší kapacitu by se muselo použít paralelní řazení 2 sériových větví - a to je v tomto případě nevhodné, lepší je použít větší jednotlivé články s větší kapacitou. Pak je dobré mít rezervu - články s časem stárnou a jejich kapacita se zmenšuje, kapacita klesá i s teplotou.
- ampospisil
Pokud je to montáž CG-5 GT (go-to) ADVANCED, tak ta má mít odběr do 2A při velké rychlosti, při sledování objektu asi poloviční. Detailně jsem nad tím nepátral ale z vlastní zkušenosti s Powertankem 17Ah vydrží celou zimní noc i s napájením 1 až 2 vyhřívacích pásků a pointace - sestava s ED80. Záleží co je na montáži naloženo a jak hodně se za noc přejíždí na jiné objekty. Ale CG-5 GT není z mého pohledu lehká přenosná montáž a ani Powertank17Ah (7,7kg) není oproti několika AA článkům lehký přenosný zdroj. Ten Powertank 7Ah je lehčí (3,4kg) ale jde o použití/jeho výdrž. Vše je relativní...
Odběr montáže bude zcela jistě menší, než uvádí kolega, neměřil jsem to ale takže hádat se nebudu. Možná bych i věřil 2 A při rychlém přejíždění, ale při samotné pointaci to bude zcela jistě hodně pod 0,5 A.
Používám gelový akumulátor 7 Ah (starý, vyndaný z UPSky) a zcela jistě s ním půjde existovat jednu až dvě noci, zatím ale nemám ověřeno kolik nejvíc. Zatím jsem ji měl nejdéle zaplou 6 hodin na mrazu a akumulátor ještě nebyl vybitý.
no asi to taky tak udelam
stacil by tento lehci
http://www.gme.cz/pb-akumulatory/oloven ... -p540-416/
a jak jste udelat propojeni?da se to nekde koupit
CG5 Adv GT při focení nežere skoro nic. Používám taky nějakou 6Ah z UPS. Po první noci ani nenabíjím, po druhé spíše preventivně.
Na 12V 7 Ah gelový akumulátor frčím s CG-5 GT ADV bez problému celou noc při teplotě kolem 0°C. A to z něj krmím ještě foťák a autoguider.
Podívej se na to rozumně. Ano, je to celkem lehká montáž, ale copak AKU 3 kg je těžké? Hodíš to pod trojnožku a jedeš.. Já tahám dva. Druhým napájím foťák, když je třeba.
- ampospisil
Nedalo mi to a odběr CG-5 GT Adv. jsem změřil (doma bez dalekohledu, jen s jednim protizavažím): při zapnutí odebírala asi 170mA, při rychlém pohybu asi 350mA. Takže údaje co jsem uvedl dříve byly značně zavádějící... ((Změřil jsem i odběr mých 2 vyhřívacích pásků a ten je 0,5A při nastavení MW292 na 4,5V, takže to je můj hlavní žrout.)). Našel jsem i starší vlákno s názvem "CG5 Advanced GT", kde se odběr už řešil (bohužel až po mém měření):
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1120117759
V jiných vláknech lze nalézt i rady týkající se akumulátorů a věcí souvisejících. Osobně doporučuji nezapomenout na jištění, pouzdro s trubičkovou pojistkou umístěné co nejblíže +pólu akumulátoru.
Ahoj.
Olovo 12V 5.8Ah má 1.85 kg - mám nějaké navíc, můžu levně nějaký kousek přenechat. Klidně dám i záruku - jsou starší, ale ve 100% stavu.
Můžu případně i vyrobit redukci.
AHOJ
DIKY za rady
tak jsem nakonec koupil tenhle
http://www.conrad.cz/oloveny-bezudrzbov ... ah.k250914
tak uvidime
ted uz jen jak to zapojit,to jisteni pojistkou je nutne?
DIKY za rady
tak uvidime
- biker.fm
- Věk: 56
Zapojenim pojistky jiste nic nezkazis a aspon nejake jisteni budes mit (treba proti zkratu).
