Celestron Nexstar montáž
StandaSDN
Příspěvek od StandaSDN »
Zdravím,
Mám dotaz technického typu:
Mám teleskop Celestron Nestar 8 SE a před časem jsem
zníčil montáž, takže mi zbyl jen tubus teleskopu a stativ.
Na Ebay jsem si koupil novou monáž (obr. 1)
Ale ta nejde napojit na lištu, přes kterou jsem to napojovat předtím, ani rozložení šroubků neodpovídá:
Ale z druhé strany tubusu jsem si všiml, že rozložení šroubků je úplně stejné jako na úchybu monáže:
Šroubky jsou ovšem příliš krátké a na monáži nejsou závity, jen otvory.
Pokud by měl někdo radu jak teleskop poskládat prosím o pomoc.
Děkuji,
Standa
Věk: 50
Děkuji,
Standa
Vždyť sis v podstatě odpověděl sám, tak s čím cheš poradit ? Pokud ty díry sedí, což tvrdíš, tak to prostě za ně přišroubuj. Jedné co musíš udělat, je koupit delší šroubky. Ale to snad dá rozum, ne ?
A proč by měly být na montáži závity ? Tam musí být naopak otvory, tak jak správně jsou. Šroubky projdou těmi otvory, a zašroubují se do závitů, co jsou v dalekohledu.
StandaSDN
Potřeboval jsem se o tom ujistit. ;-)
Raději dvakrát měřím a pak řežu.
Mimochodem, když tam nemám přidělaný ten tubus tak ta montáž pořád přepadává a narozdíl od té bývalé s ní jde naprosto lehce točit po vertikální ose, je to normální a napraví se to přiděláním toho tubusu?
Standa
Věk: 50
To se mi nějak nezdá. Pokud ta montáž nemá povolené aretace os (ustanovky -  tedy pokud je vůbec má) tak by s ní jít hýbat nemělo, měla by držet v převodech. Já tenhle konkrétní typ v ruce nedržel. Podívej se, jetsli tam nejsou nějaké aretační šroubky či páčky, a zkus je dotahnout.
Tím že tam přišroubuješ tubus se to zcela jistě nespraví.
StandaSDN
Tohle je jediné co tam je.
napadá mě jedině ten "otvor" uprostřed.
No, dá se tím otáčet malíčkem za použití minimální síly.
Standa
Věk: 50
Tak to je divný. Třeba se to zaaretuje, až připojíš napájení. Tenhle typ neznám. Uvidíš, až to zapneš. To můžeš klidně i bez tubusu.
StandaSDN
Já to zkoušel, když to ovládám tak horizontálně to funguje 100%, ale vertikálně se to chytá jen když "tyčka" je nahoře a nepřevažuje to, jinak to prostě spadne na jednu stranu. Kola motorku se otáčí, ale síla se nepřenáší na tu páku.
Věk: 50
Tak to je možná v pořádku, v reálném provozu nebudeš mířit dalekohledem do země, ale nahoru, či maximálně vodorovně, takže by se to nemělo do stavu, kdy to nebude v záběru. Možná je to ochrana proti nabourání tubusu do vidlice. Prostě to vyjede ze záběru, a dál už se to neposouvá. Jinak tubus to asi bude přeažovat dozadu, tak by ti to spadnout nemělo.
Namontuj a uvidíš.
StandaSDN
natočil jsem asi minutové video kde je problém pokud by měl kdo čas.
http://www.youtube.com/watch?v=cMRnpXMw ... e=youtu.be
kesi
Příspěvek od kesi »
Mám v celku důležitý dotaz na všechny majitele těchto Celestron montáží GoTo (Made in China):
Vím, že jsem neobjevil Ameriku, ale mám informace, že "Celestron je konstruovaný s ohledem na snadnou přenositelnost, je tedy odlehčený v některých partiích víc než se milovníkovi dalekohledů na pevných slupech zamlouvá. Je to daň za nízkou hmotnost."
Jaké jsou obecně zkušenosti??
Děkuji za názor.
Zeiss Victory SF 10x42
martbad
Příspěvek od martbad »
Zdravím má někdo zkusenosti s nextar od celestronu..nejak to nemuzu rozchodit.
proky
Příspěvek od proky »
martbad: nejakou dobu už NexStara používám a více méně bez problémů. Co ti nejde rozchodit?
klausz
Příspěvek od klausz »
zdravim, jsem tady novy, jelikoz pouzivas NexStar, chtel bych se te zeptat na radu: mam NexStar SLT 127 a nedari se mi komunikace montaze s pocitacem. Muzes mi poradit, jak na to? Diky predem.
Věk: 57
To klausz:
Musíš mít ten správný kabel a připojuje se do konektoru ručky. Vše potřebné najdeš na tomhle webu:
http://nexstarsite.com/
klausz
kabel mam original, pripojuji to do rucky zespodu, k redukci rs232na usb mam nainstalovany ovladac, ale pocitac nic nevidi a hlasi unable to communicate with the scope. tak jsem z toho jelen.
