Hmm,
to se dá takhle na dálku těžko diagnostikovat...
Funguje ti ten sériový port s nějakým jiným zařízením než tím dalekohledem?
Čím se zkoušíš připojovat? Tou SW ručkou od Celestronu?
Celestron Nexstar montáž
- Karell
Ve smyslu toho, jak píše dvader, důležité je aby RS232 rozhraní mělo nastavený port, který ručka očekává. Použitý port pro RS232 zjistíš v nastavení počítače.
tady asi bude zakopana sobaka. ted jeste, jestli vis, jak zjistit, ktery port rucka ocekava a jak ho nastavit v pc. Pokud mozno polopaticky, nejsem pocitacovy mag, jenom obycejny uzivatel :-/
diky za kazde nakopnuti
"důležité je aby RS232 rozhraní mělo nastavený port, který ručka očekává" - Nechápu. Ručka přece neočekává žádné číslo portu, té je fuk, k čemu je připojená, hlavně když jí na Rx drát přijde něco smysluplného. Akorát software, který se s tou ručkou má bavit musí vědět, na jakém portu ji má. Možností určitě nebude mnoho... moc bych se divil, kdyby jich bylo víc než dvě.
- Karell
Asi jsem to nenapsal nejobratněji, ale smyslem sdělení bylo, co píšeš. Tedy že musí mít stejné číslo portu nastavené jak v počítači tak v software, který s ručkou komunikuje. Nejčastěji se mně stávalo, že právě v PC přiřadil rozhraní port vyšší, třeba i nad 20, kdežto software ho očekává buď na 1 nebo 2.
Edit: při používání adaptéru USB na RS232 vytvoří PC virtuální port a právě v ten okamžik přiřadí číslo vyšší než 4. Kdežto programy jsou nastaveny na hardwarové porty v rozmezí 1-4.
Ano, máš pravdu, před pár dny se mi jedna čtečka čárových kódů objevila v systému jako COM33. Některé drivery zaberou první volné číslo, jiné jsou kreativnější. S trochou štěstí si to ovladač převodníku nechá nastavit. Nevím jaký software se klausz vlastně snaží rozběhat, ale pokud tento nepodporuje nastavení libovolného portu, jsou jeho autoři mdlého rozumu a věc se může zkomplikovat.
