TS Dobson EQ platform
Zdravím vospolok, plošina sa už pomaly u mňa udomácňuje priložím sem nejaké foto a stručné info pre prípadných ďalších záujemcov, resp. pre tých, čo by sa chceli nechať inšpirovať a urobiť si to doma po svojom. Dúfam, že tým neporušujem nejaké patenty alebo práva toho človeka, ktorý tieto plošiny vyrába. Ide zrejme o nejakú domácu výrobu, nič masové.
Čo sa týka spracovania, je to na úrovni, pekný kus nábytku . Nemám výtku ani k ložiskám alebo eliptickým segmentom, keďže nie som odborník,tak som nič nepremrával, podľa použitia v praxi všetko funguje ako má, chce to len presne ustaviť Či sa to oplatí za nejakých 280 € to je už iná otázka, ale pre mňa laika to bola výborná alternatíva ako sa trápiť s výrobou doma na kolene. Nosnosť by mala byť do 60 kg takže by to malo v pohode uniesť aj veľké dobsony (deklarované na stránke je do 16") pre tie ešte väčšie existuje verzia 2 tiež ponúkaná na stránke Telescope-service.com s nosnosťou do 80kg. Ako motorček je použitý komerčne dostupný pohon pre montáže typu EQ2, napájané 9V batériou.
link:
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... -60kg.html
link na verziu 2
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... -80kg.html
Tak ako to vypadlo po rozbalení zo škatule... V podstate až na jednoduchú montaž motorčeku a podložiek pod nožíčky dobsonovej bedničky netreba nič montovať:
Horná a spodná časť plošiny
južné ložisko
severné ložisko
link:
link na verziu 2
južné ložisko
severné ložisko
- Věk: 61
Pěkné, v jednoduchosti je krása! Sky-Watcher 16" má 82 kg, tak by to mělo být OK.
Z akeho materialu su hriadelky a segmenty? Tu je dolezite aby boli dostatocne tuhe ale nepreklzavalo to. Je to nejaky tvrdy plast?
Dobson 254/1200, SCT 8, ED 80/600, MAK127/1500, Refra TS 110/660, HEQ5, EQ SKY, AZ3 atď........
Willi: No vyzerá to byť kovové, na pohľad aj na dotyk, ale tak na 100percent istý nie som. S preklzom by nemal byť problém, pri nezaťaženej plošine to preklzuje, keď má valček tlačiť plošinu smerom "hore", ale pri zaťažení je to OK. Tak ale chce to dlhšie používanie, ja som s tým bol vonku asi dva večere.
Takže update ohľadne preklzovania. Bohužiaľ preklzuje pokiaľ je ťažisko ďalekohľadu príliš smerom k južnému ložisku, mne sa stáva napríklad pri Saturne. Dva dni som sa tým trápil, že prečo Teraz to riešim zaťažením 5kg kladivom nad hnací valček... Treba sa s tým popasovať, isto existuje nejaké elegantné riešenie. Od Milana som dostal zopár rád...
Edit: od Milana1960:)
Dobson,pokud je normálně udělaný, má ve všech případech těžiště nad osou horizontálního otáčení. A je jedno, kam míří nebo do jaké výšky nad obzorem míří. Pokud je takový, potom stačí osu (azimutální) , posunout více k severu, aby se těžiště dalekohledu přesunulo více k válečkům na severní straně.
Další problém může nastat, je-li výška těžiště dalekohledu příliš velká a Poncetka se dostává do labilní polohy - potom při pohonu, pokud je plošina příliš před či za úvratí, může dojít i s samovolnému pohybu.
skôr to bude konštrukciou rockerboxu, pretože ďalekohľad je ako taký vo výškovej osi vyvážený. Inak ma ozaj nenapadá, čím by to mohlo byť.
Je potřeba si uvědomit, že Poncetova plošina není nic univerzálního a že její velikost je odvislá od výškového umístění těžiště Dobsona. Vlastní údaj o nosnosti je celkem nic neříkající číslo. Nejdůležitější při návrhu i řešení je správné umístění těžiště Dobsona na PP.
Na boxu nic nevylepšíš, můžeš jen dobře vyvážit tubus.
Milan, budeš mať pravdu, to ako som namontoval tie hranolčeky, kde sa ukladá rockerbox je možno rozhodujúce. Priznám sa montoval som ich cca približne, vtedy ma nenapadlo, že posunutie ťažiska o pár mm môže mať taký vplyv
Zdravím,přeci jen už od posledního příspěvku na tuto plošinu uplynulo skoro půl roku a rád bych se zeptal jestli si jí pořídil i někdo další.Případně jsou-li nějaké další + i - postřehy z praktického používání.Uvažuji ji především pro pohodlnější pozorování z mého 12" dobsona pro děti z mého astrokroužku a také pro mě ve větších zvětšeních na planety.Pokud by mi jako bonus někdo potvrdil,že lze slušně snímat planety i měsíc po přesném ustavení,byl bych rád. JanS
Dobrý večer, snad nebude vadit pokud přidám něco o této plošíně ,
Stránky Výrobce (v němčině pouze )
http://www.mf-dobson.de/index.html
Při objednávce vyžaduje uvedení alespoň zeměpisné šířky .
A na diskuzi cloudy-nights fora se o ni zmińuji takě.
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/ ... er/5353322
Cena je opravdu supr ale má to zřejmě mouchy . To mě mrzí ...
olympus DPS I 10x50, ETX-70 Meade, DOBSON Skyquest Orion 8
Už ma prestalo baviť postrkovanie ďalekohľadu a stal som sa ďaľším majiteľom tejto plošiny. Je to 1. verzia s nosnosťou do 60 kg. http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... itude.html
DSO: HEQ5 PRO, ZWO ASI094MC, ASIAIR v1, SW 200/800 (clona na 195 mm, 88 mm sekundár, 3" výťah, 3" Riccardi korektor)
