ASCOM ovladače
Re: ASCOM ovladače
Příspěvek #46 od Bill » 09. 01. 2017, 09:39
Ahoj.
Zkontroluj, zda máš opravdu správnou verzi ovládačů - ono je těch podobných kamer hodně. Kolega nainstaloval jiné a dělalo to podobné věci...
Pokud bude třeba, mrknu doma na svou verzi ovládačů. Mi to jede s PHD v pohodě. Používáš na komunikaci PHD - ASI120MC Ascom? S těmi druhými drivery byl nějaký problém.
Dansemacabre
Re: ASCOM ovladače
Příspěvek #47 od Dansemacabre » 09. 01. 2017, 10:14
Mám to odsud: http://astronomy-imaging-camera.com/software/ - camera driver + ascom v1.0.2.23
WO FLT 110, EQ-6, ASI1600MM, QHY5-II
lord_Sith
Věk: 30
Re: ASCOM ovladače
Příspěvek #48 od lord_Sith » 09. 01. 2017, 13:23
"funguje" mi to stejne tak se těším na reseni. Mám asi 120mm zrovna o víkendu jsem to zkoušel takhle propojit a také mi to nešlo!
SW N200/1000, Malokuk 80/400, EQ6, CEOS 5D mk II, ZWO ASI 120MM 8-)
https://www.facebook.com/dj.Smok3/media ... 501&type=3
Věk: 69
Re: ASCOM ovladače
Příspěvek #49 od MilAN » 09. 01. 2017, 13:32
Když jsem to poprvé zkoušel, tak mi to také házelo různé hlášky. Tak jsem přešel k řešení, které sice nevypadá zdálky tak elegantně, ale už několk let funguje bez problémů.
Montáž je ovládaná ASCOMem přes EQDIR. NA EQMOD mám napojen gamapad, abych mohl ovládat i od okuláru, kdy nedosáhnu na NB. Kamera ve fukci autopointeru je propojena s montáží přes ST4 a jede pod PHD-2. Pokud používám kameru na snímání, potom jede přes FireCapture. Vše tedy jede autonomně, je to variabilní a naprosto bezproblémové
lord_Sith
Věk: 30
Re: ASCOM ovladače
Příspěvek #50 od lord_Sith » 09. 01. 2017, 14:55
Ano takhle nějak to plánuju akorát montáž pojede přes ručku do PC ale budu muset takhle tahat dva dlouhé kabely když budu chtít pozorovat z obýváku blemc. Jinak jsem se to snažil rozchodit podle tohodle návodu http://www.novedalekohledy.cz/help/prir ... y-prirucka ale je tam phd 1.
Věk: 69
Re: ASCOM ovladače
Příspěvek #51 od MilAN » 09. 01. 2017, 15:40
lord_Sith píše:Ano takhle nějak to plánuju akorát montáž pojede přes ručku do PC ale budu muset takhle tahat dva dlouhé kabely když budu chtít pozorovat z obýváku blemc. .
Jeden kabel k ručce a jeden ke kameře. Jinak to stejně asi nepůjde
Re: ASCOM ovladače
Příspěvek #52 od Bill » 09. 01. 2017, 16:05
Může být jeden USB kabel + hub a převodník na sériovou linku. Stejně většina noťasů už nemá sériový port. V HUBu mohou být kamery/foťák + nějaké další USB věci.
Věk: 69
Re: ASCOM ovladače
Příspěvek #53 od MilAN » 09. 01. 2017, 16:14
Vyhodil jsem nejdříve 2 aktivní HUBy, než jsem se dopracoval ke správnému. I tak po zkušenostech ovládám montáž z druhého USB. Ale za to to běží na 10 let starém NB s XP a bez problémů :) A přes WiFi do obýváku.
Re: ASCOM ovladače
Příspěvek #54 od Bill » 09. 01. 2017, 18:31
Dansemacabre píše:Mám to odsud: http://astronomy-imaging-camera.com/software/ - camera driver + ascom v1.0.2.23
Jakou máš vlastně kameru? USB 3.0 nebo 2.0?
Dansemacabre
Re: ASCOM ovladače
Příspěvek #55 od Dansemacabre » 09. 01. 2017, 19:13
Bill píše:Jakou máš vlastně kameru? USB 3.0 nebo 2.0
ASI120MC je 2.0, na vyšší jede až MC-S, ale je zpětně kompatibilní i s 2.0. Smazal jsem komplet staré drivery pro QHY5 včetně registrů a nahrál nové (ASCOM+ASI+ST4), tak to třeba pomůže, ale zjistím to až nebude oblačnost. Každopádně korekce přes šipky ve firecapture ani "manual guide" v PHD2 nejede, takže si moc nedělám naději :( V nejhorším si nechám QHY na pointaci a ASI120 na planety, ale chtěl jsem tu starou prodat a novou použít na obojí.
palkog
Věk: 25
Re: ASCOM ovladače
Příspěvek #56 od palkog » 09. 01. 2017, 19:26
Pochopil som, ze montaz mas pripojenu cez ST4 s kamerou. Aku montaz mas nastavenu v PHD? Ja mam ASI120MC a pre montaz "On Camera" ide vsetko bez problemov - aj pre ASCOM driver aj pre ZWO ASI Camera.
Pripadne sa da este pouzit kombinacia: Windows web cam (tam nastavit kameru) a montaz ASI ST4 (ASCOM) - treba samostatny driver.
http://www.pavolg.6f.sk/
SW 200/1000 + EQ-5 Pro (GoTo)
Canon EOS 600D + seťák 18-55 mm + Tamron 70-300 mm + Carl Zeiss Jena Pancolar 1.8/50mm + Takumar SMC 3.5/135mm
ASI 120MC
Re: ASCOM ovladače
Příspěvek #57 od Bill » 10. 01. 2017, 19:45
palkog píše:Pripadne sa da este pouzit kombinacia: Windows web cam (tam nastavit kameru) a montaz ASI ST4 (ASCOM) - treba samostatny driver.
No podle ZWO webu je to doporučené řešení. Ale známý s tím měl nějaký problém a když jsme to přehodili na Ascom a montáž "on camera", tak problémy zmizely.
Dansemacabre
Re: ASCOM ovladače
Příspěvek #58 od Dansemacabre » 11. 01. 2017, 01:22
Po odinstalaci starých ovladačů, vyčištění registrů a instalaci nových (a to včetně separátního ovladače pro ST4) kamera při guidingu posílá korekce jak má! Hurá! (nastavení on camera)
Ovládat přes kameru manuálně drobné pohyby například při natáčení planet bohužel stále nejde, ale jeden nemůže mít hned všechno... :)
dablik
Věk: 39
Re: ASCOM ovladače
Příspěvek #59 od dablik » 28. 01. 2017, 20:54
Tak kolegove, je k dispozici Ascom Platform 6.3 http://www.ascom-standards.org/About/Projects.htm
na foceni: SV80 APO, WO102 GT, ASI1600MMC, 8x50 hledacek + QHY5, hodne ruznych krouzku a udelatek :)
montaz: HEQ5 PRO Synscan Belt mod, EQ6R
Věk: 69
Re: ASCOM ovladače
Příspěvek #60 od MilAN » 11. 02. 2017, 16:57
Ovládám montáž přes ASCOM / EQ DIR z PC planetária ( SkytechX nebo C2A). Na funkčnost si nemohu stěžovat, vše chodí korektně. Mám vypnutý limit montáže, takže bez problému mohu přejet při focení meridian. Co mě ale občas vadí je to, že pokud použiji GoTo na objekt, který je za meridiánem, tak montáž celkem logicky provede proložení a s dalekohled přesune na levou stranu - vše opět O.K. Ale nepřišel jsem zatím na to, jak nastavit to, aby montáž při objektu za meridiánem neprovedla proložení a dalekohled zůstal vpravo. Zatím, kdykoliv tohle potřebuji, musím dalekohledem najet ručně ( což v planetáriu nebo podle souřadnic nečiní problém), ale už nemohu provést synchronizaci na objekt. I když systém ví o jaký objekt jde, nabízí mi jeho jméno a dovolí mi i zadat příkaz, ale synchronizaci skutečně už neprovede. Máte někdo odzkoušený postup ? (nemám poslední verzi ASCOMU, na 10 let starý NB s WIN XP a nastavení programů už nechci sahat - dokud vše korektně a bez naprostých závad funguje :))
Zpět na “Montáže a navigace”
